AVR Leistungstechnisch ausreichend?
nuChristian
Beitrag von nuChristian »
bisher hatte ich ein Teufel Set, welches ich aus vielen Gründen nun ersetzen möchte.Zu meinem AW1000 soll sich nun folgendes Set gesellen :
- Frontlautsprecher : Nubox 683 oder 513 (bin noch nicht sicher)
- Rears : Nubox 313
- Center : Nubox CS 413
- Front Heights : Nubox 313
Dies wird also ein 7.x Set.Eventuell werde ich meinen AW1000 gegen 2 AW993 ersetzen, das ist aber eine andere Baustelle.
Mein Pioneer SC2023 sollte vom Papier her eigentlich (gerade bei 4 Ohm) stark genug sein um dieses Lautsprecherset zu befeuern, aber trotzdem bleiben da immer noch Zweifel.
Mein Kino ist 25qm groß (oder klein), mein Sitzabstand zu den Frontlautsprechern beträgt so um die 2,2m und meine (mit dem Pegelmessgerät gemessene) Wohlfühllautstärke beträgt zw 90 und 95 db am Referenzplatz.
In Actionszenen können daraus aber auch mal gut und gerne 105db werden.
Ich nutze mein Kino ausschließlich zum Filme anschauen und werde die LS deshalb vorrausichtlich bei 80db trennen.
Nun, sollte ich für die Standlautsprecher in der Front eine Stereoendstufe vorsehen?In Bezug auf die 513 und auf die 683er?
Da die Änderung von einem AW1000 auf zwei AW993er erstmal zurückgestellt werden könnte, könnte ich das Budget auch für eine Endstufe verwenden (gerne auch gebraucht).
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für die Antworten.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
caine2011
Re: AVR Leistungstechnisch ausreichend?
Beitrag von caine2011 »
wenn du die ls bei 80 Hz trennst, dann sollte der avr locker reichen, ob du dann aber große standls brauchst...denn bis 80Hz kann fast jede nuBox spielen, die würde dann auch reichen und du dir geld sparen
nuChristian
die Frage ist ja generell ob ich Standlautsprecher im Heimkino benötige.
Also ich möchte mir einfach mal etwas gönnen und hab mir dafür ein Budget von 2500 - 3000 Euro gesetzt.
Ausserdem finde ich die Nubox Standlautsprecher optisch sehr geil.Ausserdem würde ich nicht ausschließen wollen, das irgendwann eine potente Endstufe dazukommt die es dann ermöglicht die Lautsprecher fullrange laufen zu lassen. Diesmal soll es auch ein Set sein, bei dem mir die nächsten 10 Jahre nichtmehr in den Sinn kommt aufrüsten zu wollen. :mrgreen:
Alternativ hatte ich ein Nuline Set bestehend aus :
Front : 2x Nuline 34
Rear : 2 x Nuline 24
Front Height : 2 x Nuline 24
Center: Nuline CS 44
Nachtrag : bzw 6 x die Nuline 24
zusammengestellt.Dabei hat mich aber der vermeindlich niedriger Wirkungsgrad der LS abgeschreckt.Aber wie Du ja schon geschrieben hast sollte dann ja auch hier mein Receiver "potent" genug sein?
Ich frage nur nochmal so penetrant nach, weil man ja Class D Endstufen nachsagt, dass sie, wenn sie denn mal ins Clipping rutschen, dies ohne Vorwahnung tun und dann die Chassis der LS grillen?
Wie würdest Du die beiden LS Systeme im Vergleich zueinander bewerten?
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
urlaubner
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von urlaubner »
Christian1983 hat geschrieben:die Frage ist ja generell ob ich Standlautsprecher im Heimkino benötige.
Nein!
Christian1983 hat geschrieben:Also ich möchte mir einfach mal etwas gönnen und hab mir dafür ein Budget von 2500 - 3000 Euro gesetzt.
5x Satelliten (z.B. nl-24) und 2 dicke Subs, alles andere sind nur Kompromisse, vorallem der liegende Center. Standboxen ist auch Quatsch, das Geld ist besser in mehrere/größere Subs investiert.
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Nubert-Chassis lassen sich nicht so leicht grillen, jedes hat eine selbstrückstellende Sicherung. Vernünftig konstruierte AVR erkennen außerdem Clipping und schalten sich ab.
nuChristian
urlaubner hat geschrieben:
Nein!
Hallo Urlaubner,
danke für deinen Beitrag
Also ich würde mir dann auf jeden Fall mal 7 x die Nuline 24 (auf Front Heights möchte ich nie wieder verzichten)
zum Probehören bestellen.
Ich hatte eigentlich vor nach SG zu fahren um Probezuhören, aber mein Raum ist ziemlich "eigenwillig" und das macht imho dann nur zum Vergleichen von LS Sinn.
Aber zum Verständniss : Du hälst einen liegenden Center im Heimkino aufgrund der nicht gleichen Chassisanordnung für Schwachsinn (Stichwort Homogenität) ?
Einen AW 1000 habe ich ja schon, dann wäre noch das Budget für einen zweiten AW1100 bzw einen gebrauchten AW 1000 übrig.
Zusammengefasst brauche ich mir trotz des "geringen" Wirkungsgrades und bei meinen Hörgewohnheiten (siehe 1ter Beitrag) und der Trennung bei 80Hz keine Sorgen über fehlende Leistungsreserven zu machen?
Im Moment habe ich 7 x die Teufel T300MK2 und wie gesagt den AW1000.
Die Nulines werden mich bestimmt aus den Socken hauen. :mrgreen:
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
palefin
Beitrag von palefin »
also ganz ehrlich. Die T300 ist ja nun sicher keine schlechte Box. Ich würde dir wirklich raten, erstmal 2 NUs für die Front zu bestellen, um etwas zu vergleichen. Nachbestellen kannst du immer.
Musste gerade noch mal nachschauen: 25qm, 2,2m Abstand zum Hörplatz. Da sollte die 24 wirklich reichen. Problem ist nur, dass die ewig ausverkauft ist. :(
König Ralf I
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
Beitrag von König Ralf I »
Man kann ja auch lauter NL 34 nehmen und z.B. bei 50Hz trennen. :D
Tschö , war schön mit euch
palefin
klaro.. :P Aber 50Hz kann der 475 sicher nicht.
Jetzt, wo ich die 34 auch hab, ... kann man nur empfehlen :wink: Gibt ja auch viele, die große Standboxen auf kleinerer Fläche nutzen.
Edit.. 475 war mein Fehler. Du hast ja den geößeren Pio... 8O
Zuletzt geändert von palefin am Mo 30. Jun 2014, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
nuChristian
Nabend,
ich hab die Nubox 381 damals in SG probegehört und war damals schon von ihr begeistert im Vergleich zur T300er.
Was genau nun anders war kann ich garnicht so recht beschreiben ausser das sie irgendwie voller klang.
Dazu kommt das ich mich eigentlich über diverse Sachen beim Teufel Service extrem geärgert habe und ich sowieso vorhatte aufzurüsten.
Nun hat sich beruflich auch etwas bei mir verändert, sodass ich mich einfach mal mit einem neuen LS Set belohnen möchte.Ausserdem möchte ich die passenden Spielfreunde zu meinem AW1000 :mrgreen: .
Wenn es sicher wäre das mein AVR das bringt, könnte ich die 24er ja auch bei 60hz trennen. :D
Ich werde morgen mal in SG anrufen um abzuklären mit welchen Wartezeiten zu rechnen ist.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
