Hilfe/DenonX4000 keine Übertragung private TV Sender
--pascal--
Beitrag von --pascal-- »
Ich bin aktuell etwas ratlos und hoffe hier den ein oder anderen Gedankenabstoß zu bekommen :sweat:
Heute habe ich meinen Marantz 6005 gegen den Denon x4000 getauscht und alles angeschlossen, eingesessen und Updates gezogen.
Jetzt möchte ich gerne via ARC auch ganz normal den TV Ton über den AVR laufen lassen, nur aus mir vollkommen unerklärlichen Gründen bekomme ich Bild + Ton nur bei den öffentlichen Sendern wiedergegeben (ARD/ZDF/3sat/ etc.) und bei den Privaten (RTL/SAT1/pro7/etc) streikt er, kein Bild, kein Ton und auf dem TV steht "kein Signal".
Schalte ich den AVR aus, laufen die Privaten ganz normal über den Fernseher (Sony Bravia KDL40HX755) via integriertem Kabel Tuner (Unity Media)
Auch das On Screen Menü geht nicht...
Kann mir hier einer helfen oder sagen woran es liegen könnte?
Vielen Dank schon mal
Front: Nuvero 4
Center: Nuvero 5
Rear: Nuvero 3
Marantz SR 6005 // UD 5007
caine2011
Re: Hilfe/DenonX4000 keine Übertragung private TV Sender
Beitrag von caine2011 »
nur bei den privaten "HD" oder auch in SD?
klingt für fall 1 stark nach einem HD+ phänomen
root2
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von root2 »
caine2011 hat geschrieben:nur bei den privaten "HD" oder auch in SD?
Etwas ähnliches hatte ich auch schon gedacht...
Liegt es vll auch daran, dass manche Private in Stereo senden, die ÖR aber meist in Dolby Digital?
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Am Ton sollte es nicht liegen. Der ARC kann Stereo (PCM oder DD2.0) als auch Surround (DD5.1) (und wenn mich nicht täuscht auch DTS5.1) übertragen. Nur die HD-Tonformate (DTS 7.1 HD Master sowie dessen DD-Pendent) kann nicht via ARC übertragen werden. Letztere Tonformate übertragen aber aktuell keine TV-Sender, sondern sind nur auf einigen BluRays enthalten.
--pascal--
Danke für die Hilfestellungen,
habe jetzt die Lösung, wenn auch total unverständlich ;)
Das HDMI Kabel von Inakustik (Dark Grey via Nubert) hat den Spaß nicht mehr mitgemacht.
War eben im Markt, neues HDMI Kabel angeschlossen und die privaten Laufen einwandfrei.
Ich kann mir nur nicht erklären warum und wieso...
Und ich muss ehrlich sagen, der neue Denon mit dem XT32 macht dem alten 6005 schon was vor, vorallem was die Surround Wiedergabe angeht, Super "mittendrin" Gefühl und kaum oder gar keine Ortung der Lautsprecher :) Top
Front: Nuvero 4
Center: Nuvero 5
Rear: Nuvero 3
caine2011
in der tat seltsam, aber schön, dass dui dein problem lösen konntest
