Kaufberatung zu Sorround-Lautsprechern
- gerade reingestolpert
Hallo zusammen.
Ich möchte meinen jungfräulichen ersten Post dazu nutzen, direkt mal eine Frage in den Raum zu werfen.
Ich plane eine Umgestaltung meines 5.2 Systems, welches bislang noch aus einem Teufel Theater 1 und einem zusätzlichen, der Serie entsprechenden, Subwoofer besteht.
Neulich habe ich bereits bei einem bekannten Online-Auktionshaus einen Centerlautsprecher von Nubert, die nuBox CS-330 erstanden und möchte nun mit und mit Teufel gegen Nubert austauschen.
Gedacht sind die Boxen lediglich für Filme. Als neue Frontboxen sind mir die nuBox 383 ins Auge gefallen.
Nun stellt sich für mich die Frage, welche Rear-Speaker am besten dazu passen.
Preislich habe ich mich so zwischen 800-900€ eingependelt.
Ich hoffe auf zahlreiche Vorschläge.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Danielocean
Re: Kaufberatung zu Sorround-Lautsprechern
Wie schauts mit den Wandlautsprechern WS-103.
Hier hast du preislich ne günstige Box, die du dann auch noch recht praktisch an die entsprechende Stelle im Raum "an die Wand nageln" kannst. Hab mir gerade ein nuVero Set bestellt und greife auch hier auf das entsprechende Wand-Pendant. Wenn du auf Stative stellen oder gar die Möglichkeit hast in Regale oder ähnliches zu stellen, wäre ebenfalls die WS-103 möglich...
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo 2fast4uall,
zunächst ein herzliches Willkommen im nuForum.
Die Frage nach den passenden Rearspeakern lässt sich pauschal nicht beantworten, sondern hängt wesentlich vom Abstand des Hörplatzes zu eben diesen ab
. Iste dieser eher gering (< 1,5 m als Anhalt), empfehlen sich Dipollautsprecher, ansonsten kannst Du auch Direktstrahler nehmen.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Ich habe mir kürzlich entsprechende Halterungen gekauft, sodass sowohl Front- als auch Rearspeaker aufgehängt werden können, somit also nicht direkt an der Wand.
Lohnen sich dann noch Dipole?
Ich dachte jetzt vorne an die NuBox 383 und als Rear die NuBox 303. Kann man das so machen?
- Stevienew
Natürlich kannst Du die 303 mittels Halterung an die Wand bringen und auch als Dipol einsetzen. Wie bereits erwähnt, ist der Abstand zum Hörplatz das bestimmende Kriterium.
Die 383 würde ich nicht so dicht an die Wand hängen. Sie braucht IMHO doch mehr Wandabstand um ihr Potential zu entfalten. Also eher auf Stative oder alternativ die 313 an die Wand. Da ja vmtl. ohnehin ein AW geboten ist, erscheint mir die 313 für die Front sogar besser geeignet.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Möchte ich bestätigen. Direkt an der Wand dickt der Bass ordentlich auf. Manche mögen das ja...Stevienew hat geschrieben:Natürlich kannst Du die 303 mittels Halterung an die Wand bringen und auch als Dipol einsetzen. Wie bereits erwähnt, ist der Abstand zum Hörplatz das bestimmende Kriterium.
bis dann
Mit Sub würde ich, wenn es Nuboxen sein sollen, auch vorne mit der 313 und hinten mit der 303 machen.
Zunächst mal vielen Dank für die Rückantworten.
Ich wusste nich, dass man die 383er nicht so dicht an die Wand hängen soll/darf. Der Abstand zur Wand, sowohl bei den Fronts als auch bei den Rears beträgt gerade mal so 10-15cm.
Also vom Bass her ist es mir relativ egal, ob die Fronts da mitspielen oder nicht. Wie im Ausgangspost schon geschrieben, laufen 2 Teufel-Subwoofer im System mit.
Die 383er kann man doch mit Sicherheit hinten so umschalten, dass mehr Wert auf Höhen gelegt wird oder? War zumindest bei meinem neuen Center so.
Wie dem auch sei, laufe ich bestimmt besser, wenn ich vorne die 313er nehme und hinten die 303. Der Hörplatz ist von den Rears ca. 1,5m entfernt.
LG
LG
Info der 383:2fast4uall hat geschrieben:Zunächst mal vielen Dank für die Rückantworten.
LG
"Zusatzschaltungen
Ein Kippschalter ermöglicht die Einstellung einer „neutralen“ oder „brillanten“ Hochtoncharakteristik."
Kein Bassschalter, keine Höhenabsenkung!
Bei 1,5 m kannst du hinten sogar die 313 als Rear nehmen. Aber probier doch erst mal die 303, ob dir das mit Dipol gefällt. Sonst tauschst du sie halt um.
Aber vorne die 383er kann ich mir definitiv abschminken?
Das waren eigentlich die, die mir am besten gefallen haben...
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Im Gegenteil, nimm' die doch!2fast4uall hat geschrieben:Aber vorne die 383er kann ich mir definitiv abschminken?
Die gräbt praktisch allen Konkurrenz-Standboxen bis 1000 - 1500 Euro Paarpreis in Sachen Tiefgang und Belastbarkeit das Wasser ab!
Ich halte die 383 für einen absoluten P/L-Geheimtipp als FL/FR Heimkino-Lautspecher.
EDIT:
Das kann man unbedingt so machen. Ein Dipol sorgt für eine tolle Klangkulisse, wodurch das Heimkino deutlich an Atmosphäre gewinnt.2fast4uall hat geschrieben:Ich dachte jetzt vorne an die NuBox 383 und als Rear die NuBox 303. Kann man das so machen?
Die potente 383 sorgt zudem auch ohne Subwoofer schon für tolle Bässe!
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
