Hilfe bei Verstärker/Receiver Wahl
Anfänger123
Beitrag von Anfänger123 »
also meine Zusammenstellung sieht bisher wie folgt aus:
2.1
nupro A-100
nuBox AW-993
angeschlossen über USB an den PC
Jetzt steh ich allerdings vor dem Problem das ich mehrere Quell-Geräte habe die ich ans System anschließen will, im Detail sind es:
- Nintendo Wii U
Nintendo Wii
- PS 4
- PC
Also meine Überlegung war ob es nicht mehr Sinn macht bei meinem System einen Stereo Receiver zu verwenden, anstatt eines AV Receivers da ich kein Surround habe.
Denoch hab ich aber viele Quellgeräte die ich anschliessen muss.
Mein Monitor gibt keinen Ton aus, deswegen müssen alle Geräte an den Receiver.
Desweiteren möchte ich die Nubert Boxen dann nicht über Chinch anschließen, da dort einfach das Grundrauschen störend ist - sondern gerne digital über spdif oder toslink.
Welche Optionen würde ich da haben? - nehme auch gerne Kaufempfehlungen entgegen :)
nuChristian
Re: Hilfe bei Verstärker/Receiver Wahl
Beitrag von nuChristian »
Für den Anschluss einer NuPro (bzw allen Aktivlautsprechern) sind Vorverstärkerausgänge Pflicht.
Man könnte die Nupro auch direkt an EIN Quellgerät anschließen, aber das fällt aufgrund der Anforderungen flach.
Da die Nupro's den Verstärker ja schon enthalten müssen diese nur noch das zu verarbeitende Signal erhalten.
Unterm Strich brauchst Du einen AV Receiver der Vorverstärkerausgänge (Pre Outs) bietet um das Signal VOR der Endstufe (welche ja bereits, wie oben erwähnt, schon in den Nupros drinne ist) abzugreifen und an die Nupros weiter zu geben.
Ausserdem brauchst Du auch einen Pre Out und ein Einmesssystem (ala Audessey XT32) für deinen Subwoofer, welches beispielsweise ein Denon X4000 zu bieten hat.
Oder, wenn Geld keine Rolle spielt, eine gute AV Vorstufe.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Anfänger123,
täte es für deine Zwecke nicht ein Toslink-Switch?
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Ich hau mal in die gleiche Kerbe wie Gerald:
Das hier wäre doch genau das, was Du brauchst, oder?
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Anfänger123
Das klingt schonmal gut.
Also alle Quellgeräte an die Input Anschlüsse - und den Ausgang dann zur Nubert Box via toslink, wenn es so funktioniert?
Müsste eigentlich besser sein, weil die nupros dann so angesteuert werden wie via USB - und somit das Grundrauschen weg fällt.
Also PS4 würde schonmal gehen hat einen optischen Ausgang
PC auch kein Problem
Bei der Wii U aber hab ich da Probleme, die gibt den Ton über das HDMI Kabel mit aus.
Also bräuchte ich dafür wohl noch so einen Adapter: http://www.amazon.de/Ligawo-%C2%AE-HDMI ... 243&sr=8-1
Gibt es da eventuell bessere Adapter?, ich hatte schonmal so einen Converter von Ligawo und war recht unzufrieden was Verarbeitung und Störgeräsuche anging.
palefin
Beitrag von palefin »
ich bin jetzt nicht sicher, ob das geht...
Aber es gibt doch viele höherwertigere AVR (die ja auch HDMI Eingänge... haben :P ) mit optischen und/oder koaxialen TonAUSGÄNGEN (für externe Aufnahmegeräte....).
Müssten da nicht auch die NuPros angeschlossen werden können?
Weiß jetzt aber nicht, wie das dann mit der Lautstärkeregelung außer direkt an den Nupros gehen kann.
nuChristian
Stevienew hat geschrieben:Ich hau mal in die gleiche Kerbe wie Gerald:
bis dann
Nabend Stefan,
ansich kein schlechter Vorschlag, allerdings erwähnte er doch auch noch einen AW993.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
caine2011
Beitrag von caine2011 »
Christian1983 hat geschrieben:
den aw schließt du an den subout der a100 an und ende
was die frage angeht: ein TV mit mehreren eingängen kommt nicht infrage?
alle geräte die du verbinden willst brauchen zwangsläufig einen bildschirm zum bedienen
also könntest du alles in den TV füttern und würdest über den optical out des TVs rausgehen
spart auch ein nerviges 2maliges umschalten der quellen (einmal am bildschirm, einmal am audioswitch)
und ein TV dürfte auch günstiger sein als ein AVR mit preouts
wenn du allerdings langfristig auf 5.1 o.ä. aufrüsten willst solltest du eher einen AVR/eine vorstufe inbetracht ziehen
Anfänger123
Guten morgen zusammen,
Ein anderer Monitor oder Umstieg auf 5.1 kommt langfristig erstmal nicht in Frage.
Ich hatte die Konsolen bisher auch an meinen PC Monitor ("Benq XL 2410T") angeschlossen und das Bild war eigentlich in Ordnung - auch von der Größe her reicht er mir.
Ich habe gestern noch etwas gesucht und bin auf diesen Umschalter gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/Octava-HD41-ARC- ... 3ce6c5c442
Dort wäre alles dran was ich benötige, ausreichend HDMI und Toslink Eingänge und ein Toslink Ausgang.
Steht halt immer noch die Frage im Raum ob es funktionieren würde wenn derToslink Ausgang vom Octava mit dem Toslink Eingang der linken Nubert Box verbunden wird?
avr über pre-out wäre halt wieder das Problem das die Boxen nerviges Grundrauschen haben :(
caine2011
geht auch billiger: https://www.deluxecable.de/audio-video- ... a-6518724/
zitat
Der Ligawo 6518724 HDMI Switch Umschalter ermöglicht 4 HDMI Signale am Eingang auf einen Ausgang zu schalten. Zusätzlich erlaubt unser Audio HDMI Switch das Audiosignal parallel als optisch digital Toslink und 3,5mm Klinke auszugeben. Damit kann das Audiosignal unabhängig vom Bildsignal an eine Stereoanlage, Verstärker, Kopfhörer oder auch an 2 Geräte parallel ausgegeben werden.
