ich betreibe seit einigen Monaten die nuVero 11 und bin sehr begeistert
Allerdings habe ich ein kleines Problem mit dem Frequenzbereich von 32 – 40 Hz, wo meine Raummoden sehr stark angeregt werden (siehe Skizze).
Da ich eine 5.0 Konfiguration fahre und die Front LS auf Large laufen, habe ich genau in diesem Bereich sowohl bei Film als auch bei Stereo ein Dröhnen am Hörplatz. Bei Film sehr viel mehr, bei Stereo nur bei bestimmten Liedern an einigen Stellen.
Mit den Bassreflex Stopfen habe ich schon experimentiert. Bei einem verschlossenen Rohr kommt der Bass noch einigermaßen kräftig rüber, bei zwei verschlossenen Rohren gleicht es einer Kastration im Bassbereich.
Da ich raumtechnisch (bis auf Schallschutz mit Möbeln, Teppichen, Vorhängen etc.) noch nichts für einen guten Bass gemacht habe, bin ich über Vorschläge sehr dankbar
Ich denke darüber nach einen Resonator (oder mehrere) zu bauen, der mit Dämmmaterial gefüllt ist und z.B. links vom Kamin an die Wand geschraubt werden könnte. Aber genau da fängt das Problem an, da ich keine Ahnung von Raumakustik habe. Wo genau wären denn in meinem Raum die besten Stellen um etwas mit Dämmmaterial zu bewirken?
Der Wechsel des Receivers und der Möglichkeit einer automatischen Einmessung kommt nicht in Frage. Ein Antimode kann ich auch ausschließen, ist mir zu teuer.
Alternativ überlege ich die Front LS dauerhaft auf Small laufen zu lassen und bei 40 Hz zu trennen. Hab ich auch schon ausprobiert, dann ist es komplett dröhn frei. Allerdings fehlt dann bei Stereo etwas das Volumen (nicht viel) und bei Filmen rumst es nicht mehr. Wäre hier evtl. ein ATM der richtige Weg? Dann trenne ich weiterhin bei 40 Hz und drehe etwas mehr Bass am Regler rein? Oder umgekehrt, ich lasse die Front weiterhin auf Large laufen und nehme den Bass am ATM zurück?
Bin gespannt auf Eure Vorschläge und was Ihr machen würdet
Nice Weekend...
Thomas
