nuLine 24
Logan
nuLine 24
Beitrag von Logan »
Servus und grüße Bayern,
habe mir vor die nuLine 24 Boxen zu kaufen wegen den abstand zur Wand. Der beträgt gerade mal 16cm.
Vom Sofa aus zur Wand sind es 80cm. Und daher glaube ich das die Boxen mit Dipole für mich besser sind.
Oder täusche ich mich da?
Gibt es im Internet vielleicht Videos von Usern die was ein Unboxing oder gar eine Demonstration gefilmt haben?
Würde mich über Links freuen.
Danke
flo5
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: nuLine 24
Beitrag von flo5 »
Logan hat geschrieben:habe mir vor die nuLine 24 Boxen zu kaufen wegen den abstand zur Wand. Der beträgt gerade mal 16cm.
Willst du die 24er als Rear oder Front-Lautsprecher anschaffen? Komme gerade nicht so ganz mit den Abständen zurecht. Sind 80 cm von vorne gemessen, oder 80cm von Sofa zur Wand und die 24er sollen dann 16cm von der Wand weg? Ob Dipol oder Direkt, das kann man ja glücklicherweise umschalten. Von daher bleibst du mit dieser Box sehr flexibel.
Flo
Logan
Re: nuLine 24
Beitrag von Logan »
die 24 sollten als Reas dienen.
Die 16cm sind von der Wand bis zur Box gemessen, und die 80cm von der Box bis zu hör Position.
Also gesamt 96cm von Wand bis zur hör Position.
Wie kann man die 24 umstellen?
flo5
Re: nuLine 24
Beitrag von flo5 »
Ah, verstanden; alles klar.
Logan hat geschrieben:Wie kann man die 24 umstellen?
Die nuLine 24 hat ihr Anschlussfeld an der Unterseite. Zwischen den beiden Schraubanschlüssen für das LS-Kabel (+ und -) ist ein Kippschalter. Da kannst du dann zwischen Dipol und Direkt umschalten :wink:
Flo
Logan
Re: nuLine 24
Beitrag von Logan »
zwischen Dipol und Direkt umstellen wo liegt der unterschied?
Wenn ich auf Dipol habe kommt nur hinten der Sound raus oder? Und wenn ich Direkt habe dann nur von vorne?
kdr
Re: nuLine 24
Beitrag von kdr »
Logan hallo....
...bei Dipol betrieb kommt vorn und hinten der Ton :!:
..du schaltest also das hintere Chassis dazu , steht auch so in der beschreibung :!:
flo5
Re: nuLine 24
Beitrag von flo5 »
kdr hat geschrieben:...bei Dipol betrieb kommt vorn und hinten der Ton :!:
Das ist so nicht ganz richtig. Die 24 hat einen zusätzlichen Hochtöner an der Rückseite welcher zuschaltbar ist. Im Direkt-Modus spielt der Tiefmitteltöner und der Hochtöner auf der Vorderseite. Im Dipol-Betrieb wird der rückwärtige Hochtöner dazugeschaltet der dann (denke ich phasengedreht) die Hochtonwiedergabe "erweitert" und so ein diffuseres Klangbild erzeugt. Bässe kommen logischerweise aber nur von vorne.
Flo
Logan
Re: nuLine 24
Beitrag von Logan »
gibt es Videos o.ä wenn man die Boxen mal in Aktion sehen kann?
flo5
Re: nuLine 24
Beitrag von flo5 »
Logan hat geschrieben:gibt es Videos o.ä wenn man die Boxen mal in Aktion sehen kann?
Was genau möchtest du denn sehen? Ich habe die 24er als Rear - kann dir gerne mal Bilder schicken, wenn du magst.
Logan
Re: nuLine 24
Beitrag von Logan »
mach ma Video wo die Boxen abgehen und ich Feieren kann :mrgreen:
