standbox auf ca. 75 cm podest ?
tester_nu
Beitrag von tester_nu »
gibt es hier eine Anleitung für einen Holzkasten oder ähnliches der eine nubox 480 sicher trägt? (wegen Einsatz als Surround Box)
Danke!
Langerr1
Been thanked: 2 times
Re: standbox auf ca. 75 cm podest ?
Beitrag von Langerr1 »
Ich nehme an du suchst sowas http://www.soundboerse.de/boxenstnder_b ... p-382.html
Aber eine andere Frage. Wieso das ganze ?
tester_nu
weil ich momentan die 483 als Frontbox bestellt habe und die alten 400er als Surround verwenden möchte! (müsste mir dann noch 2x 400er dazukaufen)
Da ich das ganze 4x brauche ist der Ständer mit 169 euro zu teuer! (Danke trotzdem)
Has thanked: 1430 times
Hi!
Wieso sollen die Standboxen hinten um 75 cm angehoben werden?
Es stimmt zwar schon, dass die Surround-Boxen in der Regel deutlich höher positioniert sind als die Front-LS in Form von Standboxen, ABER:
Die 483 sind doch von sich aus schon so konstruiert, dass die Hochtöner leicht nach oben strahlen, weil sie sich ja nur auf rund 75 cm Höhe befinden. Jetzt noch mal 75 cm macht eine Gesamthöhe von 1,50 m und das bei leicht nach oben strahlendem Hochtöner? Da kommt der Hochton nie und nimmer direkt am Ohr des Hörers an. Bei einer angenommen Ohrhöhe von rund einem Meter (beim bequemen Sitzen auf Couch oder Sessel) reichen da 20 bis 30 Sockel locker aus.
Gruß, Martin
tester_nu
Hatte meine nubox 380 auch auf 175cm (oberkante)
Hörte sich gut an!
Gut, Sockel mit 50cm ginge vielleicht auch...Hab grad im PDF gelesen das man die 400er 10cm hoch Vorderkante anwinkeln sollte/kann. (Richtung Decke)
