nuPro A300 Hochtöner pfeift im Stand By
das ist mir Heute leider erst aufgefallen. Ich habe Heute an beiden NuPros mein Ohr angelegt um herauszufinden ob das knacken im Stand By im ruhigem Raum von meinen Nurpos, dem Fernseher oder einfach von der Wohnung kommt. Doch dann fiel mir auf, dass bei der rechten nuPro A 300 der Hochtöner einen Tinitusähnlichen Sound von sich gibt. Ich habe alles versucht ihn zu beheben: Auf Werkeinstellung versetzt, den Strom getrennt. Doch er pfeift weiter in Seelenruhe.
Kann mir da jemand weiter helfen?
- Mysterion
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: nuPro A300 Hochtöner pfeift im Stand By
Ruf die Hotline an!ovanix hat geschrieben:Hallo,
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
mir würde noch einfallen alle quellen zu trennen und die boxen versuchen an anderen steckdosen, die nicht imselben stromkreis hängen zu betreiben, ansonsten anrufen, wie mysterion schon schrieb
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Hallo!
Kommt das "Pfeifen" wirklich nur aus dem Hochtöner oder nimmt man es auch auf der Rückseite nahe des Anschlussterminals wahr?
Dann wäre nämlich das Netzteil als Fehlerursache festgestellt. Da "pfeifen" gerne mal Spulen, die nicht zu 100 Prozent mittels Kleber mechanisch auf der Platine verankert sind aufgrund mechanischer Bewegungen im kHz-Bereich.
Netzbrummen ist eigentlich ziemlich auszuschließen, denn sonst würde der Tief-/Mitteltöner bei 50 Hz und Vielfachen von 50 Hz brummen.
Aber das Trennen aller Quellen ist dennoch ein guter Vorschlag von caine2011, denn rein hypothetisch könnte auch die Vorstufe (in deinem Fall der TV analog?) am rechten Kanal die Störungen einstreuen. Bei digitaler Anschlussweise wäre das aber wieder auszuschließen.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Ich habe die NuPro in eine andere Steckdose angeschlossen und habe diese von allen Quellen getrennt und das Pfeifen kommt trotzdem aus dem Hochtöner! (Der kleine runde Schwarze, oben vorne)
Ich werde gleich die Hotline mal anrufen, da ich erst eben vom Betrieb zuhause angekommen
Mal schauen was der Support sagt, notfalls schicke ich diese nuPro nächste Woche am Donnerstag erst ein. Da ich Mo,Di,Mi frei bekommen habe, weil ich die Ehre hatte 3 Woche 6 Tage zu arbeiten
Da will ich in diesen Tagen nicht nur die Natur erleben
Es ist die Rechte Box welche von der Linken angesteuert wird, wennschon also den Spdif Kabel ziehe hört man immer noch das Pfeifen. Es hört erst auf wenn ich den Netzkabel ziehe.
Edit:
So habe nun ein Telefonat hinter mir (ist bei euch die Hotline auch so leise oder liegt es an meinem Telefon?).
Und ich werde jetzt erstmal versuchen an der Steckdosenleiste, manche Geräte zu trennen um eventuelle Fehlerquellen im Stromkreis auszuschließen. Danach versuche ich mal, den rechten Sprecher an eine einzelne Steckdose anzuschließen um zu sehen ob das Pfeifen noch da ist. Danach werde ich mal eine andere Quelle anschließen, doch das werde ich vielleicht nicht machen da das Pfeifen auch nur mit dem Netzteil ohne Quellen pfeift. Da das Pfeifen im Stand By auftritt.
Übernächste Woche lasse ich die nuPro dann abholen, wenn alle Versuche keine Besserung bringen. Denn Pfeifen im Stand By sehe ich als einen Mangel an, wenn dieser nicht von mir verursacht wird.
Edit:
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Hört sich nach dem AMP des Tweaters an.
Wenn es die Spulen (oder Kondensatoren !) sind, was bei den modernen SMDs leider immer häufiger vorkommt, müsste sich das klar festmachen lassen. Man sollte es auch am Bassreflexausgang hören, meine ich.
lieber engineer, lass doch die allzu alten threads ruhen, die wollen nicht geweckt werden
Von einem engineer zum anderen: Ich schließe mich der Bitte um zukünftige Unterlassung der Reanimation von in Würde entschlafenen Threads an. Bitte respektiere die Totenruhe.
