Azur 840 V2 als PRE-Amp für Cambridge Audio Azur 851W
vesalia
Beitrag von vesalia »
Ich besitze den Cambridge Azur 840 v2 und möchte diesen, zumindest als Endverstärker, durch den Cambridge Azur 851w ersetzen.
Da die Anschaffung des 851w einen ordentlichen Griff in die Geldbörse erfordert, möchte ich zunächst den 840 v2 als Vorverstärker benutzen, bis wieder genug Geld in der Kasse ist, um mir den passenden Pre-Amp 851e von Cambridge zu beschaffen.
Meine Frage an das Forum: Hat jemand Erfahrung mit dem 840 v2 als Pre-Amp? Ein entsprechender Anschluss (PREAMP OUT) ist ja vorhanden, die Anleitung verweist explizit darauf, dass dieser für einen Endverstärker oder Subwoofer benutzt werden kann. Ein Verkabelungsbeispiel zeigt die nötigen Verbindungen bei Benutzung mit einem Subwoofer. Hierbei werden natürlich auch die Lautsprecherausgänge benutzt. Ein Muster für die nötige Verkabelung mit einem Endverstärker gibt die Anleitung nicht her.
Ist der 840 v2 in der Tat uneingeschränkt als Pre-Amp nutzbar und wie ist der Klang? Und genauso wichtig: Funktioniert er überhaupt einwandfrei, ohne dass Lautsprecher angeschlossen sind?! Bei einer Nutzung als Vorverstärker bräuchte ich in meinem Fall nur die Verbindung zum Netzwerkstreamer und zum 851w über den PREAMP Out Anschluss.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
vesalia
kdr
Re: Azur 840 V2 als PRE-Amp für Cambridge Audio Azur 851W
Beitrag von kdr »
Hallo .....
Dein vorhaben in allen Ehren , aber das macht wenig sinn bzw wird dich klanglich nicht viel weiter bringen . Ich hatte vor etwa 3 Jahren mir die 840 w als zusätzliche Endstufe für meinen Denon PMA 2000ae gekauft ! in der Hoffnung das ich mich klanglich verbessere .
Das war aber nicht der fall , lediglich etwas lauter konnte ich damit hören , was aber eher zu vernachlässigen ist .
Ich habe die 850w dann schnell wieder verkauft .
Ich denk mal das der 840v2 genügend Leistung für die meisten Boxen bereitstellen kann .
:!: Um Dir aber wirklich weiter zu helfen solltest Du uns mitteilen was für Boxen du hast und warum du eine extra Endstufe kaufen willst .Auch angaben zum Raum und der Aufstellung der Boxen werden benötigt um zu helfen . Bilder wären sehr gut :!:
gruß
klaus
Zuletzt geändert von kdr am So 28. Sep 2014, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Kardamon
Has thanked: 45 times
Been thanked: 129 times
Beitrag von Kardamon »
Willkommen vesalia,
Zu Deiner Frage:
Den CA840V2 hat du doch bisher als Vollverstärker betrieben. Darin ist ein Vorverstärkerteil und ein Endverstärkerteil enthalten. Bisher hast du beide benutzt. Somit kennst du doch deinen Vorverstärker längst bestens! Da änderst sich doch nichts.
Andererseits:
Welche Quellen willst du künftig benutzen?
NUR einen Netzwerkplayer?
Vielleicht nur den Stream Magic 6 ?
Wenn dem so wäre, könntest du den 840V2 in einem anderen Raum oder Setup benutzen oder weitergeben!
Denn Netzwerkplayer, die wie der Stream Magic 6 einen REGELBAREN Ausgang besitzen, kannst du OHNE Vorverstärker direkt an eine Endstufe anschliessen.
Kardamon
Kardamon
Oh, kdr war schneller.
Von dieser (kdr's) Seite habe ich das nicht betrachtet, ja stimmt.
Kardamon
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
Ich hatte den CA850AV2 knappe 1 1/2 Jahre mit der nuVero 14 und ATM. Da ging Pegel ohne Ende, sogar mit starkem ATM Einsatz.
Heute würde ich den Verstärker auch nicht mehr verkaufen, der Nachfolger ist einfach nur ein teures Facelift.
Die Endstufe ist IMHO überflüssig und teuer, wenn es Dir um Optik und Prestige geht, nur zu, es wird aber nicht besser klingen oder nennenswert lauter. Der Vollverstärker kann natürlich problemlos auch nur als Vorverstärker herhalten, den Grund dafür hat "Kardamon" bereits sehr gut erklärt, die Einwände von "kdr" nehme ich mal als "Beleg".
Investier' in die Raumakustik und Lautsprecher, denn da sind die größten Klangunterschiede rauszuholen.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
volker.p
Been thanked: 39 times
Beitrag von volker.p »
Hallo vesalia,
ich nutze zur Zeit bei meinem CA nur die Vorstufe. Endstufe ist eine Rotel 1582.
Funktioniert hervorragend.
Guggst du hier: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =6&t=37496
Gruß Volker
vesalia
volker.p hat geschrieben:Hallo vesalia,
Gruß Volker
Hallo Volker,
danke für Deinen Hinweis. Es scheint also zu klappen.
Der CA-Verstärker läuft im "Pre-Amp-Modus" also klaglos, ohne angeschlossene Lautsprecher? Ich muss doch, Deinem Beispiel folgen, nur den CA 851w mit dem Pre-Out-Ausgang meines CA 840v2 verbinden. Hinzu kommt natürlich noch der XLR-Verbund.
Meine Sorge war/ist, dass der Verstärker streikt, wenn keine Boxen angeschlossen sind oder wird der Amp automatisch in einen "Vorverstärkermodus" geschaltet, wenn der Pre-Out-Ausgang belegt ist?
Vesalia
volker.p
vesalia hat geschrieben:Der CA-Verstärker läuft im "Pre-Amp-Modus" also klaglos, ohne angeschlossene Lautsprecher?
Ja.
vesalia hat geschrieben:Ich muss doch, Deinem Beispiel folgen, nur den CA 851w mit dem Pre-Out-Ausgang meines CA 840v2 verbinden.
So ist es.
vesalia hat geschrieben:Hinzu kommt natürlich noch der XLR-Verbund.
Wie du die Quellen am 840 anschließt, ob XLR oder Cinch ist eigentlich egal :wink:
vesalia hat geschrieben: Meine Sorge war/ist, dass der Verstärker streikt, wenn keine Boxen angeschlossen sind oder wird der Amp automatisch in einen "Vorverstärkermodus" geschaltet, wenn der Pre-Out-Ausgang belegt ist?
An dem Vollverstärker schaltet sich nichts um. Du nutzt nur zusätzlich den Vorverstärkerausgang (preout).
An den Lautsprecherausgängen der Endstufeneinheit des Vollverstärkers liegt, wenn du keine Boxen angeschlossen hast, keine Last an.
Der große Hauptringkerntrafo in der Mitte (der CA hat ja 2) wird aber trotzdem sehr warm, da durch die XD Schaltung der Endstufe immer eine erhöhte Spannung anliegt.
:arrow: Also, du kannst alles so machen wie du es geplant hast :D
Gruß Volker
