Denon x4000: Problem bei Audyssey über Pre-Out
HALLO.
Ich möchte mein System über Audyssey neu einmessen. Bei meinem neuen DENON X4000 bekomme ich aber über Pre-Out kein Audyssey-Signal an die externe Endstufe für die Main-Front-Lautsprecher.
Im Menü des Denon habe ich die Lautsprecher Konfiguration auf 9.1 gesetzt und die Main-Front Kanäle über Pre-Out definiert.
Im normalen Wiedergabebetrieb laufen diese auch fröhlich mit, nur bei der Audyssey Einmessung scheint kein Signal über den Pre-Out ausgegeben zu werden.
Kann das sein? Habe ich eine Einstellung vergessen?
Die Endstufe ist sehr simpel, ein Technics SA-GX170 Stereo Verstärker von 1994, da kann ich nichts an den Eingängen konfigurieren. Das analoge Chinch führt vom Pre-Out "Front" zum ATM und weiter zum CD-Line-In.
Normalerweise sollten die Einmesssignale problemlos über die Pre-Outs ausgegeben werden, oder?
Mich wundert, dass die Signale beim normalen Betrieb bei den Front-LS ankommt, die Signalkette also funktionieren muss. Nur bei Audyssey kommt nichts an.
Fällt jemandem noch irgend etwas ein, woran es liegen kann?
@Admins: wenn das Thema hier falsch ist, bitte verschieben.
2 x NuLine 102 mit ATM als Mainspeaker
1 x NuLine CS-42 als Center
2 x NuLine DS-22 als Surround
2 x NuBox 101 als Back Surround
1 x AW-560 als Subwoofer
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 23 times
Re: Denon x4000: Problem bei Audyssey über Pre-Out
Moin, beim lesen deines Posts bin ich hier hängengeblieben.rasch878 hat geschrieben:Die Endstufe ist sehr simpel, ein Technics SA-GX170 Stereo Verstärker von 1994, da kann ich nichts an den Eingängen konfigurieren. Das analoge Chinch führt vom Pre-Out "Front" zum ATM und weiter zum CD-Line-In.
Das verstehe ich nicht: Warum gehst du vom ATM zum CD-Line-In?
X4000 PreOut zum ATM und von dort in die Endstufe - dann sollte Audyssey deine Fronts auch erkennen und einmessen können.
Ich meine den CD-Line-In der Endstufe, nicht des Denon.
Laut deiner Skizze hast du ein 7.1-System.
Stell doch mal im X4000 von 9.1ch(SB/FH/FW) auf 7.1ch(SB/FH/FW) um.
Die Frontsignale nimmst du dann einfach über PreOut ab (ohne was vorzugeben oder an der Verkabelung zu ändern) - sollte dann eigentlich klappen mit der Einmessung.
Danke für Eure Hilfe und die Überlegungen.
Das Problem ist gelöst.
Das ATM hat die Weiterleitung der Signale verweigert. Es geht in eine Art Standby wenn ich am AV-Receiver in den Einmessmodus wechsele. Einmal am Quellenwähler hin und her gedreht, schon ist der Einmesston zu hören.
Seltsam.
Soll das so sein? Kann jemand von Nubert was dazu sagen?
Seltsam.
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung deines ATMs. Du wirst staunen.
Wohnzimmer: 2x NuPro A200
Heimkino: Denon X4000, Rotel RB-980 BX, 2x NuLine 32 + ATM 32 / NuLine CS 42 / 2x NuLine DS-22 / 2x AW-1000
Technics SL-1210 MK 2, Panasonic DMP-BD65, Technisat S1, Toshiba Regza 46XV733
Ist lang her, dass ich da mal rein geschaut habe...
@leflo777: was hast Du denn in der Bedienungsanleitung für Informationen gefunden, die besagen es sei normal, dass das ATM in Standby geht, bevor der Receiver ein Einmesssignal sendet?
Nun gut, soo direkt steht das nicht in der BDA. Ich tippe mal stark, dass du dein ATM auf "Auto"-Betrieb hast. Kommt nun ein Signal beim Einmessen, so dauert es etwas, bis das ATM anspringt. Inzwischen erkennt das Mikrofon des Receivers, dass ein Signal kommt und die Frontkanäle werden als "nicht angeschlossen" erkannt. Daher verzichtet das Messsystem dann auf weitere Sweeps für die Front-Kanäle.
Beim einmessen den Sub und ATM immer auf ON stellen , steht auch irgendwo geschrieben
