nubox 400 - Bassrohr?
Tag!
Ich stelle mir gerade meine 400er als Surround auf und wollte fragen ob die kleine Öffnung im unteren Drittel exklusiv für den Bass zuständig ist? (ist im Datenblatt zu sehen: http://www.nubert.de/downloads/nubox_400_ab_0205.pdf)
Es geht nämlich darum das bei meiner Aufstellhöhe diese Öffnung vom Sofa verdeckt wäre - was ja bei Trennung egal wäre?
Mit verdeckt meinte ich: das Bassrohr 'spielt' an die Seitenwand des Sofa's. (wegen zu geringer Höhe)
Vom der Box selber bis zum Sofa sind's über 2m !
Zuletzt geändert von tester_nu am Do 2. Okt 2014, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: nubox 400 - Bassrohr?
Die "kleine Öffnung"? So klein ist die doch gar nicht.. Das ist die sogenannte Bassreflexöffnung / der Bassreflexkanal. Dadurch kann die Box tiefer spielen und sollte nicht verschlossen werden da du sonst die "Bassfähigkeit" reduzierst. Aber auf Ohrhöhe muss sie nicht sein.tester_nu hat geschrieben:Ich stelle mir gerade meine 400er als Surround auf und wollte fragen ob die kleine Öffnung im unteren Drittel exklusiv für den Bass zuständig ist? (ist im Datenblatt zu sehen: http://www.nubert.de/downloads/nubox_400_ab_0205.pdf)
Flo
wenn ich mich reinlümmle ist halt meine Couch etwas über den Ohren und das Bassrohr 'verdeckt'. Aber da ich ja bei 80hz trenne??
(Höhe Oberkante 145cm gefällt mir aber auch sehr gut - da wäre alles frei - nur ist das ein etwas steiler Anstieg von den Front die auf Oberkante 100cm stehen)
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Du musst Dir keine Gedanken machen, wenn das Reflexrohr nur verdeckt ist. Solange Du die Öffnung nicht bewusst komplett verschließt, z.B. mit einer Socke, einem Tuch oder Dämmwolle, gibt's keine Probleme.tester_nu hat geschrieben:wenn ich mich reinlümmle ist halt meine Couch etwas über den Ohren und das Bassrohr 'verdeckt'.
Derart tiefe Frequenzen sind nicht ortbar, daher spielt auch in der Hinsicht die Position keine Rolle.
Eine modenkonforme Aufstellung sollte allerdings eingehalten werden.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Wie genau"verdeckt"?
Weil wen es von der Sofa-rueckwand (die sind oft einbischen schreg) bis zur BR-Oefnung cca. 4 cm oder mehr sind,kanst du es offen lassen.
Wen nicht,kann man das BR-Rohr mit Polierwatte oder aenlichen verschliesen. Dan hatt man halt keinen solchen Tiefgang,der bass ist dafuer aber prezieser.
Wie hoch du da die Box beim verschlossenen BR-Rohr trennst ist dan relativ egal-da must du eher auf die Raumakustik achten.
Also als Fazit-grose (bassfehige) Boxen im Surroundbereich (egal ob Bass-reflex oder geschlossen) koenen vorteilhaft sein,muessen es aber nicht-je nach Akustik kann man im bassbereich ausloeschungen "hinnbekommen" .
Das problem ist aber mit hoeherer trenung der boxen (oder leistungsfaehiger einmess-elektronik im AVR) leicht zu beheben.
Bei hoeherer Trennfrequenz bleibt bei den 400ern dan nur der hoehere Wierkungsgrad (hoeherer Endpegel) als Vorteil.
MFG
Robert
PS-aha sehe schon-da waren andere schneller...
MFG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
Nein....mit verdeckt meinte ich: das Bassrohr 'spielt' an die Seitenwand des Sofa's. (wegen zu geringer Höhe)Wie genau"verdeckt"? Weil wen es von der Sofa-rueckwand (die sind oft einbischen schreg) bis zur BR-Oefnung cca. 4 cm oder mehr sind,kanst du es offen lassen.
- Mysterion
Hä?skritikrt hat geschrieben:Wie genau"verdeckt"?
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Ach so-habe es mir anders vorgestellttester_nu hat geschrieben:Nein....mit verdeckt meinte ich: das Bassrohr 'spielt' an die Seitenwand des Sofa's. (wegen zu geringer Höhe)Wie genau"verdeckt"? Weil wen es von der Sofa-rueckwand (die sind oft einbischen schreg) bis zur BR-Oefnung cca. 4 cm oder mehr sind,kanst du es offen lassen.
Bei mehr als 2m-entwarnung.
Es ist so,das sich der Bass (der bereich in den das BR-Rohr arbeitet) von der Quelle (Rohr und TT-Schassis) kugelfoermig ausbeitet!!!tester_nu hat geschrieben:das Bassrohr 'spielt' an die Seitenwand des Sofa's.
Zb. der Hochton aber wie ein Lichtstraal einer Taschenlampe!
Bei Subwoofern zb. ist es fast egal ob mit hinten montierten BR-Rohr zur Wand oder um 180 grad gedreht (Bassschassis zur Wand). Beim hoch-mittelton ist es aber ein "No-Go",wen etwas die entsprechenden Schassis beim "abstralen" behindert oder im Weg steht (ausgenommen dopol-LS).
So gesehen ist das Sofa fuer den Surround-Bass unproblematisch
MFG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
Danke an Alle!
Komme gerade vom Experimentieren: mit Oberkante auf 140cm der 400er (4x), hört es sich besser (räumlicher an) - auch mein 'Problem' (das keines war ist damit hinfällig.
