DVD-A: Wie man es nicht machen sollte
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
Ich habe die ersten Erfahrungen mit DVD-A gesammelt und greife mir an den Kopf,
was da entwickelt wurde.
Bei Mehrkanal-Ton gibt es nämlich (mindestens) 3 verschiedene Lautsprecherkonfigurationen
für eine 6-Kanal-Wiedergabe.
- kompatibel zu DD 5.1: Left, Right, Center, Left Rear, Right Rear, LFE
- 6.0: Der LFE wird nicht genutzt, dafür wird der sechste Kanal für den Rear Center genutzt
- 2+2+2: vier Kanäle vorn, zwei Kanäle hinten
Wobei mir nicht klar ist, ob die 4 Fronts als Rhombus oder als Quadrat aufgestellt sind
(Upper Center + Lower Center vs. Upper Left + Upper Right)
Selbst wer einen 9.1-Kanal-Verstärker und 9 Hauptlautsprecher und einen Sub hat
(wer hat das schon?), müßte bei Wechsel zwischen den 3 Formaten jedesmal
den DVD-A-Spieler umverkabeln.
Bei falscher Kanalzuordnung klingt das Ergebnis ziemlich übel.
Bei Wiedergabe von 2+2+2 auf einer 4.0-Anlage fehlt die Gesangsstimme
fast vollständig.
Was soll das?
PS: Verwendete DVD-A: The Corrs - In Blue
fast vollständig.
Was soll das?
die Corrs-DVD-A ist aber eine "klassische 5.1-Scheibe.
Fl, C, FR, SR, SL, LFE
Es werden alle sechs Kanäle "bedient"; der LFE mit bandbegrenztem Signal, was bei DVD-A nicht selbstverständlich ist.
Hast du noch weitere Beispiele? Wo liegen konkret bei der Corrs-Scheibe die Abspielprobleme?
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
- Frank Klemm
Richtig, die Corrs ist eine 5.1US hat geschrieben:Hi,
Gruß, Uwe
Abspielgerät: Panasonic DVD RA-61
Konfiguration: 4.0 (Front: Ergo 22, Rear NuBox 310)
Center und Sub sind im DVD-Spieler abgemeldet.
Gesangsstimme ist nur schemenhaft zu hören
Gitarre von hinten
wenig räumliche Abbildung (das Signal aus den Rears klingt staubtrocken)
kann die DD-Spur nicht anwählen
Der Klang in vielen Filmen ist deutlich räumlicher.
Vorher hatte ich eine Klassik DVD-V in DD 5.1 gehört,
auch die klang wesentlich luftiger.
Bei dem Gerät dürfte das Bassmanagement nicht funktionieren, wenn das Signal analog ausgegeben wird, was bei DVD-A und SACD ja erforderlich ist (Von Ausnahmen abgesehen).
Bei meinem Panasonic DVD- RA 82 ist dies ebenso der Fall.
Du benötigst also zwingend einen Center und Sub zur Wiedergabe.
Ferner müssen die LS lt. ITU-Empfehlung aufgestellt und „Full-Range-tauglich“ (Je nach persönlicher Anforderung) sein.
Gerade die Corrs-DVD ist sehr schön abgemischt, finde ich. Hier wird auch sehr bewusst mit dem Center „gespielt“; z.B. in dem die Stimme z.T. ausschließlich auf den Center-Kanal gelegt wird, während die Begleitstimmen nur über die Fronts kommen.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Hi Frank,
sonst so zuverlaessig und jetzt Vermutungen ?
Mir persoenlich ist keine einzige "6.0-DVD-A" bekannt (im Gegensatz dazu sehr viele mit einer "4.0-Spur").
Moeglich waeren aber tatsaechlich 8 Kanaele (im Gegensatz zur SACD, wo bei 6 Kanaelen Schluss ist).
2+2+2 halte ich auch (ich weiss, es gibt da die "Gebrauchsanweisung", wie man einen Denon entsprechend verkabelt) fuer eine voellige Fehlentwicklung. Die Fronts-Effekts sollten dabei aehnlich wie bei den Yamaha-Fronteffekts aufgestellt werden. Allerdings sollte man beruecksichtigen, dass es ja auch bei DD einen Hoehenkanal geben kann.
Wie Uwe bin ich auch der Meinung, dass Dein Player schlicht und ergreifend eine Fehlkonstruktion ist, bzw. eben Deine 4.0-Konfiguration nicht ausreicht (stelle doch mal den nicht vorhandenen Sub auf on und benutze eine externe analoge Frequenzweiche, bzw. eine entsprechende Vorstufe).
Burkhardt
Noch etwas vergessen: bei 2+2+2 muss ich auch immer (leider hab ich aus Versehen da eine Scheibe gekauft ...) auf DD umschalten.
Leider bietet mdg nur DD und 2+2+2 an (und das alles ohne Menue), statt wenigstens eine "hochaufloesende" 5.1- oder 4.0-Spur beizulegen.
Burkhardt
- Frank Klemm
Den Center erhält man, wenn man für die Front-Kanäle das Signal an den Stereo-BuchsenUS hat geschrieben: Bei dem Gerät dürfte das Bassmanagement nicht funktionieren, wenn das Signal analog
ausgegeben wird, was bei DVD-A und SACD ja erforderlich ist (von Ausnahmen abgesehen).
statt am 5.1-Ausgang abgreift. Allerdings weiß ich nicht, ob dann auch die Rears da mit
reingemischt sind, da ich keine DVD-A-Test-CD habe.
Einen Fullrange-Center kann ich nicht stellen, es sei denn es gibt so was wieDu benötigst also zwingend einen Center und Sub zur Wiedergabe.
(je nach persönlicher Anforderung) sein.
11 cm hoch x 50 cm tief x 85 cm breit mit 6x 80 mm Tieftöner + 1x 25 mm Hochton-Kalotte,
der 50 bis 60 kg verträgt.
Subwoofer ist auch kaum zu stellen, weiterhin könnte der auch kaum wirklich benutzt werden,
weil die Schalldämmung nicht gut genug ist.
Die Corrs-DVD ist auch auf einer 5.1-Anlage ziemlich schlecht abgemischt.Gerade die Corrs-DVD ist sehr schön abgemischt, finde ich. Hier wird auch sehr bewusst mit dem Center „gespielt“; z.B. in dem die Stimme z.T. ausschließlich auf den Center-Kanal gelegt wird, während die Begleitstimmen nur über die Fronts kommen.
Der Pegel auf dem Rears wechselt von Titel zu Titel, manchmal ist sogar gar
nichts drauf.
Aber vielleicht sind meine Vorstellungen auch falsch:
* Hauptklangbild wird durch die 3 Frontkanäle erzeugt
* Direkte Schallanteile der Musik sollten aus dem Winkelbereich +/-60° (max. +/-90°) kommen
* Rears sind verantwortlich für
** Direkte Schallanteile der Musik im Winkelbereich -60(90)°...-30°, +30°...+60(90)°
** Hall des Aufnahmeraums
** gewünschte Geräusche aus dem Publikum
Daraus folgt:
* direkte Schallanteile der Musik können aus den Rears kommen, allerdings nicht allein.
* z.B. auf wenn eine Geige auf Left-Rear ausgeben wird, dann muß das Signal der Geige auf Left-Front mindestens ca. 1,5x so stark sein, damit die Geige noch vorn, wenn auch außerhalb der Front-Basis geortet wird.
* ansonsten ist zusätzlich auf allen Rears das verhallte Signal des gesamten Musikgeschehenes zu finden. Der Hall sollte bei Studioproduktionen einen Klang haben, der einem mäßig bedämpften Raum mit ca. 100 m² Grundfläche entspricht.
* Bei Live-Aufnahmen sollte der Hall den akustischen Gegebenheiten des Konzertsaales angepaßt sein.
* Gegenüber 2-Kanal-Stereo haben dafür die Frontkanäle kaum Hall.
Was sollte auf keinen Fall auftreten:
* ab und zu mal ein Musikinstrument auf den hinteren Kanälen, mal da und dann schlagartig wieder absolute Ruhe
* besonders, wenn dies pegelmäßig dominant ist
Beispiele:
* Anfang Titel 7 (Chorus, dann Schlagzeug von links hinten)
* Anfang Titel 9 (Gitarre links hinten)
Unter Raumklang verstehe ich nicht, daß alle Instrumente zufällig aus
irgendwelchen Richtungen. Das erinnert mich an die ersten Stereoaufnahmen.
Ich habe hier jede Menge 2-Kanal-Aufnahmen, die deutlich räumlicher und
in der Tiefe gestaffelt wirken. Einige Beispiele:
- Jamiroquai: Travelling without Moving
- Paddy goes to Hollyhead: E.&O.E.
- Lamb: Lamb
- Peace Orchestra: Peace Orchestra
- Värttinä: Ilmatar
- Vangelis: (O.S.T.) 1492 - Conquest of Paradise
- Frank Klemm
Ich bin noch bei Zusammensuchen und Verifizieren von Informationen.burki hat geschrieben:Hi Frank,
Und da sieht es bei Mehrkanal ziemlich problematisch aus.
20 Jahre 2-Kanal-Erfahrung und 2 Wochen Mehrkanal-Erfahrung sind nicht ohne Auswirkung.
Mir auch nicht. Ich habe den komischen Klang der Corrs-DVD erst für einen FehlerMir persoenlich ist keine einzige "6.0-DVD-A" bekannt (im Gegensatz dazu sehr viele mit einer "4.0-Spur").
in der Kanalzuordnung gehalten, das war ein Fehler.
Möglich. Zwischen diesen müßte man dann problemlos auch direkt umschalten könnenMoeglich waeren aber tatsaechlich 8 Kanaele (im Gegensatz zur SACD, wo bei 6 Kanaelen Schluss ist).
(wie Sprachversionen bei DVD-V).
Bei den bis jetzt getesteten DVD-A handelte es sich aber immer um unterschiedliche
"Groups".
Man sollte erst mal die bestehenden Probleme lösen bevor man noch witere kreiert.2+2+2 halte ich auch (ich weiss, es gibt da die "Gebrauchsanweisung", wie man einen Denon entsprechend verkabelt) fuer eine voellige Fehlentwicklung. Die Fronts-Effekts sollten dabei aehnlich wie bei den Yamaha-Fronteffekts aufgestellt werden.
In der ATSC A-52 steht davon nichts. 1 bis 3 Front, 0 bis 2 Rear (bei 2 oder 3 Front) sowie 1+1.Allerdings sollte man beruecksichtigen, dass es ja auch bei DD einen Hoehenkanal geben kann.
DD 5.1 EX erzeugt mit Tricks noch einen dritten Rear, in den AUX-Daten sind Daten
zum Verteilen der zwei Rear-Kanäle (LR, RR) auf drei virtuelle Rears (LR',CR',RR'). Mehr habe
ich nicht gefunden.
Ich benötige eine 6-Kanal-Audiokarte mit 6 Eingängen und 6 Ausgängen. Dann kann ichWie Uwe bin ich auch der Meinung, dass Dein Player schlicht und ergreifend eine Fehlkonstruktion ist, bzw. eben Deine 4.0-Konfiguration nicht ausreicht (stelle doch mal den nicht vorhandenen Sub auf on und benutze eine externe analoge Frequenzweiche, bzw. eine entsprechende Vorstufe).
mal alles am Rechner durchspielen um zu wissen, was man benötigt.
Wie geht das? Es wird nur PCM 2ch und PCM 6ch angeboten.Noch etwas vergessen: bei 2+2+2 muss ich auch immer (leider hab ich aus Versehen da eine Scheibe gekauft ...) auf DD umschalten.
Group 1: PCM 6ch
Group 2: PCM 2ch
Group 3: Video, FCC/IAE (480i60)
Group 4: nicht anwählbar
mdg??? Was ist das?Leider bietet mdg nur DD und 2+2+2 an (und das alles ohne Menue), statt wenigstens eine "hochaufloesende" 5.1- oder 4.0-Spur beizulegen.
Ansonsten sollte man wahrscheinlich wirklich warten, bis das Kuddelmuddel der ersten Jahre vorbei ist.
- Blap
Beim überfliegen dieses Threads wird mir bewusst, wie wichtig für DVD-A ein ordentliches Bassmanagement/Boxenmanagement des Players ist. Ich habe eben mit der Queen DVD-A The Game, und meinem Pioneer 565A etwas "rumgespielt". Man kann für jede Box die Position "large", "small" oder "off" wählen, und das erfreuliche an der Sache ist : Es funktioniert sogar!
Bei der Queen DVD ist viel des Gesangs auf den Centerkanal gelegt (was nicht überrascht). Schalte ich den Center im Player-Setup aus, klappt die Umleitung des Signals einwandfrei. Auch die Einstellungen "large" und "small" sind wirksam, wobei ich noch nicht rausfinden konnte bei welcher Frequenz getrennt wird.
Mein Fazit : Ich bin der Ansicht, bei der technischen Kurzlebigkeit der DVD-Geräte macht es nicht unbedingt Sinn, ein kleines Vermögen für einen entsprechenden Player auszugeben. Der Pio 565A ist für unter 300 zu haben, und bietet einen ordentlichen Gegenwert für seinen Preis.
Ich hab ebenfalls ein Geraet der "2.Generation" (den Toshiba SD-900 E), der leider nicht direkt Gruppen (auch da ist die Zuordnung wo welche Spur liegt keineswegs einheitlich) anzeigt und muss immer ueber die "Search-Fkt." gehen.
Ein Audionet VIP oder sogar ein Rotel 1080 macht das schon wesentlich besser (einfach Audiotaste nehmen und durchswitchen, wobei auch das bei manchen Scheiben nicht klappt).
Grundlegendes bzgl. DVD-A und Authoring ist z.B. bei http://www.sonic.comzu finden.
n der ATSC A-52 steht davon nichts. 1 b ... gefunden.
geh mal z.B. auf die TMA-Seite ( www.tagmclaren.com ) ...
Doch das uebliche Problem bei vielen DVD-A-Playern ist eben, dass sobald der Center oder der Sub deaktiviert bzw. auf small gestellt wird, nur noch ein Stereodownmix (bei der DVD-A) herauskommt ...
Ich taete an Deiner Stelle zunaechst einmal den Sub auf on stellen (ist eh "nur" ein Effektkanal) und dann evtl. mit der Centereinstellung herumbasteln.
Ueblicher Vorgang beim Umschalten von DVD-A auf DVD-V: Gehe ins Playermenue und sage dort, dass es ein stinknormaler DVD-V-Player ist --> er sieht nur noch die DVD-V-Spur.
Burkhardt
es kommt eben auch (ausser auf das Menue/Authoring) auf den Player drauf an.Bei den bis jetzt getesteten DVD-A handelte es sich aber immer um unterschiedliche
"Groups".
klar, kann man testen.Ich benötige eine 6-Kanal-Audiokarte mit 6 Eingängen und 6 Ausgängen. Dann kann ich
bist Du sicher, dass Du schon mal eine 2+2+2-Abmischung in der Hand gehabt hast ?Wie geht das? Es wird nur PCM 2ch und PCM 6ch angeboten.
Musikproduktion Dabringhaus und Grimm --> das sind diejenigen, die auf 2+2+2 stehen.mdg
Burkhardt
- Frank Klemm
Das hat noch nicht viel mit einem ordentlichen Bass/Boxenmanagement zu tun.Blap hat geschrieben:Beim überfliegen dieses Threads wird mir bewusst, wie wichtig für DVD-A ein ordentliches Bassmanagement/Boxenmanagement des Players ist. Ich habe eben mit der Queen DVD-A The Game, und meinem Pioneer 565A etwas "rumgespielt". Man kann für jede Box die Position "large", "small" oder "off" wählen, und das erfreuliche an der Sache ist : Es funktioniert sogar! ;)
Wenn man so was ordentlich machen möchte, sind das 7 bis 8 Bildschirmseiten
Einstellungen.
Und im dümmsten Fall benötigt man einige davon dann noch getrennt für
DD, dts, PCM, DVD-A und SACD.
-Welche FrequenzBei der Queen DVD ist viel des Gesangs auf den Centerkanal gelegt (was nicht überrascht). Schalte ich den Center im Player-Setup aus, klappt die Umleitung des Signals einwandfrei. Auch die Einstellungen "large" und "small" sind wirksam, wobei ich noch nicht rausfinden konnte bei welcher Frequenz getrennt wird.
-Welche Gruppenlaufzeit
-Welche Phase
Wenn man es ordentlich machen will, dann gehört das dazu.
Genau.Mein Fazit : Ich bin der Ansicht, bei der technischen Kurzlebigkeit der DVD-Geräte macht es nicht unbedingt Sinn, ein kleines Vermögen für einen entsprechenden Player auszugeben. Der Pio 565A ist für unter 300 zu haben, und bietet einen ordentlichen Gegenwert für seinen Preis.
Und die meisten, die ich kenne, haben dort wo bei Dir eine 300 steht dann eine 80 stehen.
Wahrscheinlich ein Grund für 79-DVD-Spieler.
Nächstes Jahr kaufe ich mir den nächsten - 79 ist da die Schmerzgrenze.
Und wenn auf dem nächsten Gerät ein Teil der alten Scheiben nicht mehr läuft, dann
muß ich trotzdem den alten behalten.
Außerdem dämpft so was die Sammelwut, wenn nach einem Gerätewechsel einige Investitionen
für die Katz waren.
Man müßte die Buzzwords jedes Jahres mal aufschreiben, um von der Schnellebigkeit einen
Eindruck zu bekommen. DVD-Spieler ist da mit Computern vergleichbar.
Dieses Jahr waren diese Worte bei der DVD:
- DVD-Recorder (auf unbrauchbare 4,7 GB-Scheiben)
- PAL Progressive
- DivX Player
noch was?
