NuPro A-100 heute angekommen
DennisHeimkino
Beitrag von DennisHeimkino »
Hallo liebes Forum,
heute sind die NuPros a-100 bei mir eingetroffen. Vom Klang wie erwartet sehr gut aufgelöst. Habe lediglich mit Stand-LS NuBox 481 verglichen. Es ist klar das die kleinen da an das "Volumen" oder die "Raumfülle" nur schwer dran kommen.
Meine Frage diesbezüglich: Wie groß ist der Sprung zu den A-200, füllen diese den Raum deutlich mehr ? Hatte mich ursprünglich für die A-100 entschieden, zwecks "Platz" am Schreibtisch. Die a-200er müsste ich an die Wand anbringen.
Was mir noch aufgefallen ist, dass ich die kleinen a-100er etwas "erhöhen" muss, das gibt auch schon eine klangliche Verbesserung.
Vielen Dank im Voraus & liebe Grüße
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Re: NuPro A-100 heute angekommen
Beitrag von Mysterion »
DennisHeimkino hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Kannst Du die Schlagwörter "Volumen" und "Raumfülle" näher erläutern?
DennisHeimkino hat geschrieben:Meine Frage diesbezüglich: Wie groß ist der Sprung zu den A-200, füllen diese den Raum deutlich mehr ? Hatte mich ursprünglich für die A-100 entschieden, zwecks "Platz" am Schreibtisch. Die a-200er müsste ich an die Wand anbringen.
Die A-100 besitzt das breiteste Rundstrahlverhalten, von daher geht's kaum besser.
Die A-200 spielt noch etwas tiefer, an der Wand gibt's allerdings nur klangschädliche Kammfiltereffekte.
DennisHeimkino hat geschrieben:Was mir noch aufgefallen ist, dass ich die kleinen a-100er etwas "erhöhen" muss, das gibt auch schon eine klangliche Verbesserung.
Was heißt "erhöhen", verwendet Du kein Stativ?
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
Hallo.
Ich will ja hier nicht den Oberlehrer rauskehren, aber hast Du gesehen, dass es für Fragen die die nuPro-Serie betreffen ein eigenes Unterforum gibt ?? :wink:
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
DennisHeimkino
@ Andreas H., ist mir leider nicht aufgefallen :/
@Mysterion
was ich mit "Volumen" und "Raumfülle" meine ist nicht die Lautstärke sondern das die NuBox den Raum um einiges mehr füllt... Bei den Stand LS NuBox kann man diese nicht so leicht orten, diese sind eher "Dort" als "hier" wie bei den NuPros... hoffe das ist etwas verständlicher
Von der Tiefe sind die A100 völlig in Ordnung (was nicht bedeutet es könnte nicht besser sein), da ich überwiegend Klassische Musik aka Filmsoundtracks usw höre. Bin eher ein Fan von sauber aufgelösten Mitten und Höhen.
Die NuPros stehen momentan ohne alles auf dem Schreibtisch, ein Stativ auf dem Schreibtisch kann ich mir nicht vorstellen ? Die LS müssen lediglich um ca 20 cm "erhöht" bzw "angehoben" werden, dazu muss ich mir noch etwas einfallen lassen.
Auf dem Schreibtisch würden die A200 natürlich auch passen, nur halt eben die Frage ob es sinnvoll ist oder nicht :)
Liebe Grüße und Danke
Mysterion
DennisHeimkino hat geschrieben:@Mysterion
Check!
DennisHeimkino hat geschrieben:Von der Tiefe sind die A100 völlig in Ordnung (was nicht bedeutet es könnte nicht besser sein), da ich überwiegend Klassische Musik aka Filmsoundtracks usw höre. Bin eher ein Fan von sauber aufgelösten Mitten und Höhen.
Wenn Du saubere Mitten möchtest, müssen die Boxen zwangsläufig höher stehen oder über ein nuBase Stativ geneigt werden, sonst gibt's eine hässliche Reflektion durch den Tisch.
Lautsprecher können an den Wänden nie ihr komplettes Potential ausspielen und damit ist nicht nur das Bass gemeint.
Lies Dich mal in raumakustische Grundlagen ein, dann kannst Du alle Deine Fragen selbst beantworten. Es ist immer ein großer Unterschied, ob man alles "vorgekaut" bekommt oder aus persönlicher Einsicht handelt.
Ich würde von der A-200 die Finger lassen.
Terasse: nuGO! ONE
DennisHeimkino
vielen dank vorab für die Hilfe. Ich werde einfach mal die NuBase bestellen und auch mal andere Alternativen ausprobieren. Gut zu Wissen, dass die Lautsprecher an der Wand nicht optimal klingen, das hatte ich bisher nicht gewusst. Ich dachte immer es muss ein Mindestabstand eingehalten werden. Werde die A100 mal auch etwas weiter von der Wand nehmen, momentan haben sie ca 10 cm nach hinten platz.
Werde natürlich berichten!
MGM
Been thanked: 3 times
Beitrag von MGM »
DennisHeimkino hat geschrieben:...Die NuPros stehen momentan ohne alles auf dem Schreibtisch, ein Stativ auf dem Schreibtisch kann ich mir nicht vorstellen ? Die LS müssen lediglich um ca 20 cm "erhöht" bzw "angehoben" werden, dazu muss ich mir noch etwas einfallen lassen.
Man muss das Rad ja nicht neu erfinden... wenn du mal die Foren-/Galeriesuche bemühst, findest Du noch weitere Lösungen, von anderen Forianern.
Hier mal meine Lösung:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/gall ... e_id=16541
Micha
palefin
Beitrag von palefin »
das einfachste wäre doch, erstmal einige Bücher unter jede nupro legen, so dass diese höher kommen. Wirst dich wundern, was das bringt...
DennisHeimkino
Vielen Dank für die Antworten! Ich werde mir mal alternativen überlegen und mir evtl etwas selber zusammenbasteln :)
Liebe Grüße
caine2011
Beitrag von caine2011 »
die ortbarkeit ist eigentlich eine der tollsten eigenschaften der A100
so wie sie bei dir stehen, werden die boxen den bass sehr aufdicken, spaßig ist das für mein hörverständnis nicht :!:
die mitten werden auch nochmal befreiter, wenn man die boxen bei 80Hz trennt und dann ggf. mit sub unterstützt
ich würde versuchen die hochtöner in etwa auf ohrenhöhe zu bekommen
