ATM: Knacken der Lautsprecher bei Lichtschalterbetätigung
ich betreibe seit kurzem zwei Nubox 481 als Frontlautsprecher in einem 4.0 System. Zwischen Vollverstärker (Yamaha RX-V773) und Endstufe (Emotiva UPA-500) ist das zugehörige ATM geschalten. Jetzt ist mir kürzlich aufgefallen das bei Betätigung eines (Licht)Schalters (der kein Licht, sondern einen Deckenventilator schaltet) gibt es eines lautes Knacken in (mindestens) einem der Lautsprecher. Wenn das ATM abgeschaltet ist gibt es dieses Knacken nicht. Somit ist der Verursacher eigentlich schon gefunden. Nur was könnte ich dagegen tun? Hab mal einen Ferritkern um das Netzkabel des ATMs gemacht, ebenso um das Netzkabel der Steckleiste an der es neben anderen Geräten hängt. Dadurch hat sich aber nichts geändert. Was gäbe es noch für Möglichkeiten? Vielen Dank im Voraus.
Re: ATM: Knacken der Lautsprecher bei Lichtschalterbetätigun
Mal ne andere Dose/Stromkreis probieren. Also irgendeine wo die Phase nicht mit Ventilator teilt.
Nuvero 14
Werd ich mal probieren. Allerdings muss ich dann dazu ne Kabeltrommel ausrollen was ja - falls es hilft - auch keine Dauerlösung wäre ...
Allerdings ist mir gerade noch etwas aufgefallen: Das Knacken kommt wohl nicht vom ATM alleine! Eingeschaltetes ATM, aber ausgeschaltete Endstufe verursacht auch kein knacken. Nur wenn beide zusammen an sind!
Vielleicht noch erwähnenswert: Ein Lichtschalter direkt neben dem Ventilatorschalter macht übrigens keinen Ärger. Nur der Ventilator.
Die Lampe hat evtln ne andere Phase.
Andere Kabel würd ich noch testen. Nucable 8 aber vorher mal ausn anderem Raum Strom holen.
Klar is das keine Dauerlösung aber du weisst obs nen Fall fürn Elektriker oder die RMA ist
Nuvero 14
Hallo!
Bzgl. Steckdose von anderer Phase: Wenn du Glück hast, steht im Sicherungskasten an den einzelnen (hoffentlich beschrifteten) Sicherungen, zu welcher Phase sie jeweils gehören. So kann man sich eine lange Suche ersparen.
Sorry, aber wie soll ich das verstehen? Wenn die Endstufe aus ist, wie soll dann ein Ton (also auch das Kancken) aus dem Lautsprechern kommen?rxv hat geschrieben:Allerdings ist mir gerade noch etwas aufgefallen: Das Knacken kommt wohl nicht vom ATM alleine! Eingeschaltetes ATM, aber ausgeschaltete Endstufe verursacht auch kein knacken. Nur wenn beide zusammen an sind!
Was versteh ich schon davon ... Die Endstufe hatte ich ja nicht vom Netz getrennt, sondern sie stand nur auf Standby. Wenn so auch kein Knacken entstehen kann, dann ignoriert einfach das ich es mit erwähnt habeWeyoun hat geschrieben:Hallo!Sorry, aber wie soll ich das verstehen? Wenn die Endstufe aus ist, wie soll dann ein Ton (also auch das Kancken) aus dem Lautsprechern kommen?rxv hat geschrieben:Allerdings ist mir gerade noch etwas aufgefallen: Das Knacken kommt wohl nicht vom ATM alleine! Eingeschaltetes ATM, aber ausgeschaltete Endstufe verursacht auch kein knacken. Nur wenn beide zusammen an sind!
Was die Sicherungen angeht muss ich bei Gelegenheit mal nachschauen. Glaube mich aber zu erinnern das mein gesamtes Stockwerk zusammenhängt. Dann muss ich wohl auch einfach damit leben. Dachte nur es gäbe vielleicht sonst noch eine Lösung ...
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Verursacher reklamieren / umtauschen / eliminieren.
Offenbar der Ventilator oder der Lichtschalter.
Kardamon
Kardamon
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
hab was ähnliches gehabt.
Ein Austausch der Billigst Steckdosenleiste gegen was Solides brachte bei mir die Lösung des Problems.
http://www.amazon.de/Brennenstuhl-Super ... BBWQ27550Q
War bei mir einfach ein Versuch und hat funktioniert.
Wieso und warum ist mir wurscht.
Obs bei dir auch hilft ? Keine Ahnung.
Tschö , war schön mit euch
- nuChristian
König Ralf I hat geschrieben:Hallo,
Ich denke auch das dieses Vorgehen den gewünschten Erfolg bringt.Wichtig ist der Netzfilter!
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Moin Moin,
Ursache ist der Hochfrequenzstörungen erzeugende "Schaltfunke" des Lichtschalters, der beim Ventilator mglw. eine höhere Last schalten muss als er ausgelegt ist, oder einfach sein Kontakt-Entstörkondensator defekt oder nicht vorhanden ist.
Ergo drei Optionen:
1. nur Ursache beheben = Lichtschalter gegen einen den Anforderungen entsprechenden tauschen
2. Netzleiste mit gutem NETZFILTER für ATM & Co.
(wie hier schon angesprochen)
3. beides (am sinnvollsten)
Gruß vom Rudi
Ergo drei Optionen:
Gruß vom Rudi
