Probleme mit der Mehrkanaltonwiedergabe am HTPC
Scamp
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von Scamp »
Hallo allerseits,
nach einigem Zeitaufwand und Frust mal ein weiterer Hilfethread von mir :oops:
Wie der Threadtitel schon beschreibt, gelingt es mir nicht Mehrkanalton über meinen HTPC zu bekommen. Ton und Bild werden von der internen Intel HD 4000 Grafikkarte per HDMI ausgegeben. Betriebssystem ist Win7 64, als Treiber ist "Intel Display Audio" ausgewählt (und Standard), und wenn ich die Lautsprecherkonfiguration aufrufe, so ist auch 5.1 Surround ausgewählt und alle Testtöne kommen aus den richtigen Boxen.
Ausgegeben wird der Ton von einer Emotiva UMC-200, die diverse Tonformate unterstützt. Bei Filmmaterial mit nur 2 Audiokanälen habe ich meist PLII Movie als Upmixer verwendet. Mit anderen Quellen wie etwa Fernsehen oder Blu-Ray-Player funktioniert auch alles wie gewünscht.
Als Wiedergabesoftware nutze ich den VLC-Player (aktuelle Version 2.1.5). Wenn ich eine beliebige Videodatei öffne, so wird mir das Audiosignal als Multi-PCM mit 5 Kanälen + LFE angezeigt, also vermeintlich alles richtig. Mit der Vorstufe kann ich aber nur die Modi "Direct", "Stereo" oder "All Stereo" auswählen, und unabhängig von der Auswahl bleiben alle Boxen bis auf FR und FL still. Mit dem gleichen Equipment hat das bis vor kurzem noch problemlos funktioniert, Game of Thrones z.B. habe ich mir immer auf dem HTPC via VLC angeschaut, konnte PLII Movie als Upmix einstellen und hatte auch schönen Surroundklang.
Ich vermute mal, dass es ein Softwareproblem ist - aber ich habe keine Ahnung, an welcher Stelle :?: Den VLC habe ich nach diesem "How To" eingestellt, Link http://www.computerbase.de/forum/showth ... ?t=1249167. Auch mit XBMC und Windows Media Player (und bei Mediamonkey für Musik) funktioniert Mehrkanalton bzw. entsprechender Upmix nicht. Hat noch jemand einen Lösungsvorschlag?
caine2011
Re: Probleme mit der Mehrkanaltonwiedergabe am HTPC
Beitrag von caine2011 »
hast du im avr passthrough aktiviert?
Scamp
Beitrag von Scamp »
Ich denke schon.
Bei Emotiva gibt es keinen Menüpunkt "Passthrough", aber der dort sog. "HDMI Audio Out" ist auf "Amplifier" gestellt (die anderen Optionen wären Decode to TV und TV).
caine2011
hast du ein bray/dvd laufwerk in dem pc? wenn ja kannst du testen, ob bei einer normalen dvd/bluray auch nur 2 kanäle durchgeschliffen werden?
Scamp
Beitrag von Scamp »
Bei DVDs habe ich ebenfalls nur die Upmixes "Direct", "Stereo" und "All Stereo" zur Verfügung, aber Mehrkanal unter "Direct" funktioniert wie es soll (getestet mit Windows Media Center und VLC).
Vielen Dank schonmal für Deinen Input :)
caine2011
klingt ein wenig seltsam
du bist dir aber sicher, dass die dateien ein 5.1 mix enthalten? und dann werden sie mit "direct" nur mit 2 kanälen wiedergegeben?
Scamp
Beitrag von Scamp »
Also bei den Dateien bin ich mir nicht sicher, on sie Mehrkanalton enthalten. Aber selbst wenn sie nur 2 Kanäle enthielten, so müsste man doch am Receiver einen Upmix einstellen können.
caine2011
hast du was am system geändert, oder seit wann genau geht der upmix nicht mehr?
iein update von vlc, oder von der emo?
sowas kann manchmal es unmöglich machen den stream wiederzugeben
testweise: kannst du ein stereo musiksignal upmixen? kannst du wenn du ein anderes signal analog via cinch anschließt upmixen?
Scamp
Beitrag von Scamp »
Als ich GoT vor ein paar Monaten anschaute, funktionierte der Upmix noch problemlos, das weiß ich genau weil ich diverse Upmixes getestet habe (und mir PLII als Favoriten einprägte). Seitdem habe ich einige VLC-Versionen und auch mindestens ein XBMC-Update installiert. Neue Intel-Treiber wurden bestimmt auch mindestens einmal fällig. Hardwareseitig hat sich nichts verändert.
Zuerst hatte ich auch "nur" VLC im Verdacht. Man liest bei entprechender Suche in Foren ja auch recht viel zu Mehrkanalproblemen mit VLC. Aber auch bei älteren, in der Hinsicht angeblich Bugfreien VLC-Versionen, funktioniert das Upmixen bei mir nicht. Und wie oben beschrieben bekomme ich auch mit anderen Playern keinen Upmix hin. Zusätzlich zu einer DVD habe ich eben nochmal mit einem Blu-Ray-Rip getestet. Mehrkanal im Direct-Modus läuft wunderbar, sofern eben vorhanden. Upmix auswählen ist aber auch da keine Option.
Stereo-Upmix über den HTPC funktioniert demenstprechend nicht, über den separaten Blu-Ray Player bei einer Audio-CD aber wie es sollte.
Crix1990
Beitrag von Crix1990 »
Welches Gerät hast du denn im VLC unter Audio->Audiogerät gewählt?
Und welche LS Konfiguration ist für dieses Gerät in der Windows Systemsteuerung hinterlegt?
Front: nuVero 10 // Center: nuVero 7 // Rear: nuLine 24 // Sub: nuLine AW-600
