Probleme mit dem Rechner
Moin Forum,
immer wenn ich das Forum anklicke verkleinert sich das Bild auf dem Rechner ung. auf 1/3 der sonst zur Verfügung stehenden Fläche. Ich habe alles Mögliche versucht immer mit dem gleichen Ergebnis. Was mache ich falsch?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Re: Probleme mit dem Rechner
keine Ahnung. Aber auf dem ipad hab ich den gleichen Effekt bei ebay. Wenn ich aufs Aktualisieren-Icon klicke, wird das Fenster erst groß und dann nach Aktualisierung zieht sichs zusammen, so dass es nur noch 2/3 des möglichen Bilds ausmacht...
Ist nur beim ebay Fenster so. Komisch.
Hi Wolfgang, das gleiche passierte mir letzte Woche auch und ich hatte nur Fragezeichen im Gesicht stehen.
Die Lösung: Irrtümlich hatte sich im Browser (FireFox) die mobile Version des Forums aktiviert (muss wohl auf eine falsche Taste gekommen sein) und ein Klick auf "Desktopversion" hat alles wieder ins Lot gebracht.
Ich hoffe, dein Problem ist nicht schwerwiegender.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Ich habe von Chrome auf Fire Fox und dann auf Internet Expl umgeschaltet. Ergebnis bleibt gleich. Und nur bei Nubert, alle anderen Funktionen sind normal.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- urlaubner
Mach mal: strg+0
Ist die Seite dann wieder normal groß?
Hi urlauber,
habe ich gemacht, die Seite erscheint in normaler Größe. Aber, sowie ich die Maus bewege wird sie sofort wieder klein.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
dann zoomst du ran, das sollte dann aber entweder auf jeder seite so sein, oder nirgends
passiert wenn du strg drückst und das mausrad drehst
nach vorne drehen macht das ganze kleiner nach hinten größer
strg + 0 macht dann wieder den zoom auf 100% (normal)
-.Hi Forum,mein Problem ist gelöst. Ich habe die Maus vom Rechner getrennt und dann via Touchpad gesteuert, dann die Maus wieder angeschlossen und das Touchpad außer Funktion gesetzt. Jetzt ist alles wieder OK. Verstehe einer warum.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
