nuVero 3 oder nuVero 4 wandnah + nuVero 7?
Hallo zusammen!
Ich hatte bislang im kombinierten Wohnzimmer / Heimkino 2x nuWave 105 + ATM als Front, nuWave CS-4 als Center, 4x nuWave RS-5 als Surround und 2x nuLine AW-1000 zur Bassunterstützung. Nach einem Umzug gibt es jetzt einen dedizierten Heimkino-Raum, der aber etwas kleiner als das alte Wohnzimmer ist. Deshalb müssen die Fronts jetzt relativ dicht an den Seitenwänden stehen. Da sind die 27Hz der 105er+ATM doch etwas problematisch... Da ich sie klanglich immer noch sehr mag, sind sie im Wohnzimmer gelandet - im Heimkino will ich eh kein ATM mehr haben.
Von dem was ich hier im Forum gelesen habe, könnten nuWave und nuVero ganz gut zusammenpassen. Ich möchte also hinten die RS-5 lassen und vorne nuVeros nehmen. Da ich mit dem CS-4 in letzter Zeit nicht mehr so glücklich war, kommt der wohl auf's Altenteil und wird durch einen nuVero 7 ersetzt. Jetzt bin ich mir nur unsicher, was ich für die (wandnahen) Fronts nehmen soll:
Die nuVero 3 und nuVero 4 haben ja, wenn man sie nicht auf voluminös stellt, praktisch den glechen Frequenzgang. An sich würde ich ja denken, dass die nuVero 4 die bessere Box ist, aber die nuVero 3 scheint die gleichen Tieftöner wie die nuVero 7 zu haben und das ist dann vielleicht homogener? Wie seht ihr das?
Vom AVR her würde ich erst mal bei meinem Onkyo TX-NR3007 bleiben, der sollte auch für die nuVeros genug Dampf haben, oder?
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: nuVero 3 oder nuVero 4 wandnah + nuVero 7?
ich hatte auch schon die nuWave 105, und auch die nuVero 4 hier bei mir... Wenn Du meinst dass die nuWave 105 bei wandnaher Aufstellung nicht funktioniert, dann kann es gut sein dass die 4er auch nicht so gut funzt.. Ich hatte bei beiden LS bei gleichem Wandabstand (80cm von der Rückwand) ein starkes Dröhnen in meinem Raum, allerdings auf pure und nicht vom AVR eingemessen.... Wie es in deinem Raum sein wird kann ich dir leider nicht sagen.....
Bleiben deine SW fürs Heimkino? Wenn ja, würde ich mir sogar überlegen bzw. würde ich die nuVero 5 dafür nehmen
Gut untenrum abgetrennt und dann noch wandnah würde die sogar besser gehen/klingen als die nuVero 3
Vorteil bei den 5er, 2 Tiefmitteltöner, geschlossenes Gehäuse, und verträgt mehr Leistung
Hallo Bruno,
danke für deine Antwort! Ja, die Subwoofer bleiben natürlich. Denn ohne Dings kein Bumms!
Die nuVero 5 hatte ich bislang noch gar nicht in Betracht gezogen, da ich die Lautsprecher ja nicht direkt an der Wand montieren will (und kann). Aber ich sehe, es gibt auch Stative dafür...
Ich kann einen Wandabstand von ca. 30cm zur Seitenwand realisieren. Auf der einen Seite ist es direkt eine Holzwand, auf der anderen Seite wäre noch ein schwerer Samtvorhang dazwischen, da ich ein Kellerfenster abdunkeln will. Wäre unter diesen Bedingungen die nuVero 5 der nuVero 3 bzw 4 vorzuziehen?
2x nuWave 105 + ATM, 1x nuWave CS-4, 4x nuWave RS-5, 2x nuLine AW-1000
Onkyo TX-NR3007, 2x Vincent SP-996, Oppo BDP-93, JVC DLA-X30, 3,30m 21:9 Rahmenleinwand
Mach doch mal Fotos bitte und ne Skizze.
So wandnah ist halt doof mit Direktschall, um den Bass würde ich mir keine Sorgen machen, denn die AW1000 werdens denk ich (gewollt) eh aufdicken. Vielleicht solls auch weng diffuser klingen, dann nimm doch gleich Nuvero 3 und mach den Dipol an.
So wie es klingt, und wenn du schon einen dedizierten Raum hast, würde ich das ganze nochmal aufs Reisbrett legen und gleich GANZ kompromisslos umsetzen. Sonst kann man ja auch im Wohnzimmer bleiben
Nuvero 14
- Bruno
Balr0g hat geschrieben:Hallo Bruno,
ich meinen Augen ja, ich würde es so machen...
Du würdest dich wundern wie gut das mit der 5er klingt mit 2 AW dieser Größe
PS:
die 5er werden sooooo unterschätzt
Ich kann vielleicht heute abend eine Skizze des Raums machen. Es ist aber eigenlich nicht so kompliziert: Er ist 6m lang und 4m breit. An der kurzen Seite hängt eine 3,30m breite Leinwand. Ich kann die Lautsprecher in der Länge also gut platzieren (derzeit auf 1/5 der Raumlänge). In der Breite kann ich das mit den Subwoofern auch machen. Mit den Fronts geht das aber nicht, sonst ragen sie ins Bild.
Derzeit nutze ich als Fronts provisorisch ein Pärchen RS-5 - das klingt besser als ich erwartet habe. Ich trenne sie bei 80Hz und benutze neben dem Audyssey EQ auch noch den parametrischen EQ eines Behringer Ultracurve Pro, den ich in die Subwoofer-Kanäle eingeschleift habe. Der Freuquenzgang am Hörplatz sieht dann so aus:
Jetzt möchte ich den aktuellen Gratisversand dazu nutzen mir das ganze mal mit den nuVeros anzuhören. Da war nun eben die Fragestellung welches denn die "richtigen" sind. Die 5er könnten vielleicht gar keine schlechte Idee sein - preislisch schenkt sich 3/4/5 ja nicht viel.
...wobei sich mir jetzt gerade auch die Frage stellt, ob denn die nuVero 5 auch (liegend) als Center geignet wäre?
Dann wäre vorne alles homogen und gleich abgetrennt...
- Bruno
genau, und wenn Du die 5er auch bei ca. 70-80 Hz trennst wirst Du klanglich ein Wunder erleben wenn Du schon sagst das es mit den RS 5 sich schon so gut anhört.... Die nuVero 5 kann aber noch einiges mehr vor allem Pegel und klang..Balr0g hat geschrieben:
Ich kann das gut nachvollziehen, ich hatte die RS 5 auch schon und die spielten auch per Umschalter als Rear oder auch Stereo pur an verschiedenen 70er Stereo Receiver... Ich habe die RS 5 gegen DS 22 getauscht, Grund war aber nur wegen Design (Schleiflack weis)
- Bruno
Balr0g hat geschrieben:...wobei sich mir jetzt gerade auch die Frage stellt, ob denn die nuVero 5 auch (liegend) als Center geignet wäre?
diesen Vorschlag hätte ich als nächstes gemacht
3 nuVero 5 an der Front, homogener gehts nicht mehr und Preisunterschied 5 zu 7 fast doppelt so viel
Bei dieser Situation, nur li und re je 35 cm Platz neben der Leinwand würde ich auch zu allererst an die nv5 denken, da die tiefen Bässe ja sowieso vom Sub kommen werden.
Hast du schon im II. Wahl geschaut?
Ich hab auch noch die RS5. In der Größe kommt nur die 24 gegen an.
PS die nv7 als Center wird oft wegen größerer Power/Durchsetzungsfähigkeit.... bevorzugt. Denn der Center spielt gerade beim Heimkino ein dominante Rolle... Wie du ja weißt.
Zuletzt geändert von palefin am Do 23. Okt 2014, 13:54, insgesamt 2-mal geändert.
