Ich brauche für mein Zimmer ca. 16m² einen Subwoofer für Filme. Von Nuber hört man viel gutes. Ich dachte an den AW443. Mein Budget is begrenzt.
Mir wurd ein andere Sub angeboten. Von dem hab ich kaum etwas gefunden.
Welchen soll ich nehmen? Earthquake oder lieber Aw443? Der Earthquke wäre größer?
Wer will schon nen Sub kaufen bei dem nichtmal die unterste lineare Frequenz angegeben ist? Lass den anderen mal da wo er ist
Um zu sagen ob der 443 das richtige ist, fehlen Infos von dir. Was willst du damit machen, wie laut hörst du, solls richtig knallen, was heisst Budget begrenzt?
ich kann nur sagen für 16m² Raum macht der AW 443 richtig gut Druck
Das Einzigste was der nicht kann sind ganz tief runterspielen also so um 20 Hz....
Wem das nicht so wichtig ist aber ordentliches Bassfundament braucht/möchte, dem reicht der 443 völlig
kann sein wenn die Nachbarn das mitmachen.....
Ich musste meinen wieder zurücksenden da ich schon nach 4 Tage und 5 Filmen mit nur einem AW 443 in knapp 19m² Raum "Ärger" bekam ......
Bruno hat geschrieben:ich kann nur sagen für 16m² Raum macht der AW 443 richtig gut Druck
Mit Room Gain gibt's auch noch ein bisschen mehr linearen Tiefgang, bei mir sind's ca. 10 Hz gratis.
Die Raumgröße spielt beim Basspegel übrigens nur eine sehr kleine Rolle, die Dämpfung des MT/HT pro Entfernungsverdopplung ist da schon eher relevant.
Gästezimmer: nuPro AS-2500 Wohnzimmer: nuPower d | nuVero 60 Terasse: nuGO! ONE Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Außerdem ein Antimode dazu.
Sonst reißts bei mir durch Raummoden die Hütte ab.
Mein Raum ist insgesamt ca. 33-34m² groß .
Der Sub sollte also für 16m² mehr als reichen....den Nachbarn sowieso....
Ärger ist mit so nem Subwoofer eigentlich vorprogrammiert.
