Hey Leute,
mal wieder ein Hilfeschrei meinerseits.
Ich habe folgendes Problem:
Meine komplette Anlage funktioniert, alle Boxen, Subwoofer, traumhaft - egal ob ich das Signal über HDMI reinbekomm oder über Cinch-Audio.
Hab das Problem relativ weit eingrenzen können, daher folgende Zeilen unter der Berücksichtigung dass NUR 2 Speaker - Front L, Front R - angeschlossen sind!!!
Sobald ich mein Signal über den Coax-Eingang vom Radio bekomme (Kabelfernsehen - Kabelradio) passiert folgendes (Soundbetrieb reduziert auf nur Front L, Front R):
Nur der linke Speaker spielt das Radio, der Rechte ist aus. Allerdings ist der auch nur aus, wenn ich KEIN Klangprogramm wähle. Wenn ich z.b. einen Hall-Effekt einstelle und den rechten Lautsprecher entsprechend ein paar dB anhebe (sonst wäre er zu leise), kommt sehrwohl Musik raus.
Sobald ich dann wieder eine Standardeinstellung nehme, wie z.b. 2Channel-Betrieb, ist die rechte Box wieder stumm, mach ich wieder einen Effekt rein, geht diese wieder leise an.
Ich habe einen anderen Speakerausgang getestet, z.b. Centerausgang, da geht die Box einwandfrei im Tunerbetrieb.
Die rechte Box spinnt also nur wenn ich Tuner an habe und kein Klangprogramm gewählt habe. Und wenn ich ein Klangprogramm gewählt habe, geht die Box leise.
Woran kann das liegen?
Bitte um Hilfe!!
LG
hapix
Yamaha RX-V767 im Tunerbetrieb
Re: Yamaha RX-V767 im Tunerbetrieb
ähm moment, wenn du stereo wählst und eine box an den center kanal hängst kommt da was raus?
aus der ferne ist die diagnose ein wenig blöd, wenn du etwas über cinch 2kanaliog anschließt ist das problem nciht vorhanden?
wenn ein wenig rumprobieren nicht zuum ergbenis führt, dann würde ich versuchen über die garantie zu gehen
Nein, wie gesagt, alles funktioniert, sobald mein Eingangssignal über HDMI oder Cinch-Audio kommt.
NUR im Tunerbetrieb hab ich dieses komische Problem!
dann mal den support anschreiben
hat der yamaha netzwerk und du kann mal internetradio testen? vlt. trits da auf, oder halt auch nicht, wäre noch eine überlegung
Morgen,
hast du mal einen Werksreset versucht ? Auch mal alles 1Std. komplett vom Netz nehmen.
3*NuVero50 + ATM50 + AW12 -- Yamaya RX-S601 -- Yamaha-BDS 677 + CD-N301 -- Sony KDL50W805B
Danke für eure Hilfe!!!
Ich bin eben umgezogen, der Receiver war über 1ne Woche ohne Saft....
Hab nochmal ein Update, hab etwas rumgespielt...
Im Tunerbetrieb gehen alle rechten Boxen nicht - also egal ob Surround R oder Front R oder Present R - keine Rechte Box geht wenn ich das Klangprogramm 2ch Stereo gewählt habe?!?
WTF???
Habt ihr noch eine Idee?
WTF???
Ok, danke Leute, habe den Tuner gewechselt, Problem behoben!
Mod, bitte close=)
Mod, bitte close=)
