mir ist gerade zum wiederholten male aufgefallen, dass ich einen gewischt bekomme, wenn ich den USB Stecker anfasse.
Aufbau ist ganz simpel. Beide Boxen sind in die Steckdose gestöpselt. Das USB Kabel ist hinten in den Linken Lautsprecher eingestöpselt. Wenn ich jetzt das andere Ende vom Kabel, was in den USB Port vom PC kommt anfasse, dann zwiebelt es. Nicht besonders stark, aber man merkt es schon an den Fingern. Wenn ich den USB Stecker ganz nah ans PC gehäuse halte (<1mm) dann sieht man auch einen kleinen Funken.
Das kann doch nicht normal sein?! Sonst funktionieren die Lautsprecher super.
Beste Grüße
Spannung am USB Stecker NuPro A-20
- gerade reingestolpert
- urlaubner
Re: Spannung am USB Stecker NuPro A-20
Warum sollte man so etwas machen?
Eigentlich garnicht, aber man kommt halt manchmal an den Stecker dran beim einstöpseln oder trifft nicht direkt den USB Port.
Trotzdem bleibt die Frage warum da überhaupt Spannung drauf ist?
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Wenn hier keiner Ähnliche Erfahrungen gemacht hat, in jedem Fall die Hotline kontaktieren. Die sollten es wissen und nehmen sonst sicherlich einen der Entwickler mit ins Boot um rauszufinden ob das normal ist.
Und natürlich berichten, wie es ausgegangen ist.
Ich habe das am Spdif Linkausgang der AS zur Nupro festgestellt.
Alle Netzstecker drin, alle Hauptschalter aber aus. Spdif Steckte in der Pro schon drin und als ich den Stecker in den Link steckte, hat es auch gekribbelt.Kann mir auch keinen Reim drauf machen, wird aber wohl normal sein.
ist mir bei Antennenkabelsteckern auch schon passiert...
Anscheinend passiert ja auch nichts. Hatte mich halt nur gewundert warum das so ist, weil Spannung auf dem USB Stecker macht ja erstmal einen Sinn.
Hallo und Willkommen im Forumlivebattle hat geschrieben:Hallo zusammen,
Und jetzt noch ein zweites mal Willkommen, diesmal im Land der elektrostatischen Entladung namens ESD.
An USB-Ein- und -Ausgängen habe ich schon so oft "einen gewischt bekommen", dass ich das Zählen aufgehört habe.
Du lädst dich (und die Sachen, die sich in deiner unmittelbaren Umgebung befinden, durch eine unsichtbare "Wolke" ebenso) z.B. beim Laufen mit mehreren kV auf (spürbar ab 5kV, sichtbar ab 10kV) und wenn du die USB-Buchse berührst und dabei den Masse-Pin erwischst, dann gibt es halt eine schlagartige Entladung deines Körpers. Und wenn du nicht den Massepin des USB-Kabels direkt berührst, sondern nur das USB-Kabel in der Hand hältst, dann lädt sich dieses ebenso auf und es "funkt" beim Kontakt mit der USB-Buchse des geerdeten Gerätes. Dieser Vorgang ist an und für sich ungefährlich für dich und die USB-Platine, da diese eine ESD-Schutzbeschaltung enthält.
UM ESD zu minimieren bleibt dir nur, die Quellen in deiner Wohnung zu minimieren. Hier ein paar Beispiele:
1) Teppich führt zu schnellem aufladen.
2) schlecht leitfähige Schuhe sorgen dafür, dass du dich nicht entädst, auch wenn du auf normalem Boden statt Teppich läufst.
3) Das Ausziehen eines kuscheligen Pullis über den Kopf lädt dich schnell auf > 20kV auf!
4) Bei sehr trockener Luft lädt man sich auomatisch viel stärker auf als bei schwülem Wetter (im Winter ist das also viel stärker ausgeprägt als im Sommer).
Den gleichen Effekt hast du übrigens, wenn du an eine Heizung fasst und du gerade stark aufgeladen bist. Das kann sogar schmerzhaft sein, ist aber ungefährlich, weil die Ladungsmenge insgesamt sehr beschränkt ist.
Fazit: Völlig harmlos.
Gruß, Martin
