SPDIF kein Signal
harrybike
SPDIF kein Signal
Beitrag von harrybike »
Guten Tag,
seit Freitag versuche ich einige Quellen mit der NuPro-A300 zu verbinden, über Analog Chinch und Optical (Apple TV) funktioniert das auch.
Leider kriege ich über SPDIF kein Signal.
Quelle: Philips DVD-SA963 DVD-SA CD Player - eingestellt auf 44 kHz und PCM only- optical funktionierts - SPDIF nicht
Magnat MC-1 - da geht weder optisch noch SPDIF - liegt wahrscheinlich an der Sampling Rate
Wer hat noch Ideen ?
Kabel habe ich getauscht - daran liegt es nicht
Einstellungen ? beim Philips geht ja optisch nur nicht SPDIF und die Einstellungen im Player Menü sind für beide gleich.
Danke und einen schönen Sonntag
Harald
Has thanked: 1430 times
Re: SPDIF kein Signal
Hallo und willkommen im Forum! :D
harrybike hat geschrieben: - eingestellt auf 44 kHz und PCM only- optical funktionierts - SPDIF nicht
Optical == SPDIF :!: :wink:
Die meinst mit SPDIF dann wohl den coaxialen Digitaleingang? Da in den NuPros der gleiche Wandler für beide SPDIF-Eingänge zuständig ist, kann das eigentlich gar nicht sein.
Hast du schon mal mehrmals die Taste "SPDIF" auf der Fernbedienung der NuPros gedrückt? Denn zum Hin- und Herschalten zwischen optisch und koaxial muss man diese Taste stets drücken, manchmal sogar zweimal hintereinander.
Gruß, Martin
harrybike
Hi Martin,
danke für die Info. Ja, ich meine den SPDIF - koax/elektrisch. Wenn ich den SA CD Player über SPDIF optisch anschließe funktioniert es - nur leider brauche ich den optischen für das Apple TV- da gibt es nur den in digital.
Umschalten habe ich schon ein paar mal gemacht - aber leider ohne Erfolg. Kabel auch schon getauscht.
ratlose Grüße
Harald
Butti
Beitrag von Butti »
Du versuchst nicht zufällig eine SACD abzuspielen?
harrybike
SACD abspielen...
Hätte passieren können, aber in dem Fall eine reine CD - Setting des Players :
Digital Output: PCM only
PCM: 48 khz
und der optische Port des Players funktioniert ja mit den NuPros. An den Einstellungen sollte es also nicht liegen.
Harald
Und den koaxialen SPDIF-Ausgang des CD-Players musst du nicht erst im Menü einschalten?
Mal ein anderes Quellgerät via koax. SPDIF an die NuPro angeschlossen? Dann kann man nämlich ausschließen, ob das Problem am CD-Player oder den NuPros liegt.
Und hast du wirklich auch zweimal kurz hintereinander die Quellenwahltaste "SPDIF" auf der Fernbedienung der NuPros gedrückt? In manchen Betriebszuständen (z.B. Display deaktiviert) muss man erst einmal drücken, damit das Menü aufleuchtet und dann noch mal, um wirklich umzuschalten.
Gruß, Martin
Marcus112
Beitrag von Marcus112 »
Im Display der Nupros sollte je nach Eingangswahl "optical" oder "SPDIF" stehen ..... An der Masterbox. Ansonsten mal Stromlos machen oder Reseten=> wenn alle anderen Gerätschaften ausgeschlossen sind.
3*NuVero50 + ATM50 + AW12 -- Yamaya RX-S601 -- Yamaha-BDS 677 + CD-N301 -- Sony KDL50W805B
harrybike
danke für die Tipps. Am CD-Player kann ich nur alle (COAX und TOSLK) oder keinen aktivieren. Der TOSLINK funktioniert ja.
Somit sollte das Umschalten an den Pros auch funktionieren, da bei Anzeige "Optical" der Player über TOSLINK ja funktioniert.
Leider habe ich keine andere Quelle mit COAX zum Ausschließen der Fehlerquelle.
Reset habe ich schon mehrfach durchgeführt - leider ohne Erfolg.
Dann werde ich mir wohl im Freundeskreis mal einen Player mit COAX besorgen.
Harald
Fly
Been thanked: 2 times
Beitrag von Fly »
Hast du ein standard chinch-kabel oder ein 75ohm digitalkabel verwendet?
Nimm mal testhalber das den nupro beigelegte orangefarbene kabel, du müsstest aus der 2. Zubehör-Packung eines übrig haben.
alles per Plex an Samsung TV
harrybike
habe es mit den beiden "gelben" Kabeln von Hubert versucht, und die Boxen "paaren " sich damit, am Kabel kann es also nicht liegen.
Entweder ist der COAX des DVD Player defekt oder der Eingang der NuPros.
