ATM-Modul auch im Heimkinobetrieb möglich?
mk1978
Beitrag von mk1978 »
In naher Zukunft werde ich mir die Nuline 284 zulegen, um mein Heimkino aufzuwerten und erhoffe mir eine deutliche Verbesserung. Ich werd die Nuline nur im Heimkino nutzen und nun lese ich da etwas über die ATM-Module und stell mir die Frage ob sie auch im Heimkinobereich verwendbar sind.
Der AV Receiver ist ein Yamahe RX A2010.
Freue mich über Antwort
ThomasB
Re: ATM-Modul auch im Heimkinobetrieb möglich?
Beitrag von ThomasB »
Ja geht. Wie, findest du im ATM Subforum.
Nuvero 14
nuChristian
Beitrag von nuChristian »
Nabend,
Prinzipiell spricht nichts dagegen, sprich schlechter wird nix dadurch.
Kommt halt drauf an was Du dir davon erhoffst?
Ich habs so aufgenommen, dass Du die 284er erst bestellen willst?
Drumm schlage ich vor die erstmal "solo" zu testen.Ich wette da bleibt schon kein Auge trocken. 8)
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
Willkommen im Forum
Ich bin genauso der Meinung das es geht und auch das diese Frage im entsprechenden ATM Unterforum am besten beantwortet werden kann. Dort sind die Freaks. Sollte man jedenfalls meinen.
Du findest es hier: Aktive Tuning-Module - Diskussionen zu Nubert ATM- & ABL-Modulen
caine2011
Beitrag von caine2011 »
mit dem atm 284 konnte ich übergangsweise ohne problem auf einen sub verzichten, also auch für den hk-betrieb mehr als geeignet
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin "mk1978"...
...und Herzlich Willkommen im nuForum 8)
Dein Threadtitel ist ja eher eine Grundsatzfrage (wäre mir in der ATM-Rubrik auch eher aufgefallen) und die kann ganz klar mit JA beantwortet werden :!:
Ich genieße seit über 2 Jahren die nuLine-284, kann diese wärmstens empfehlen und auch das ATM folgte sofort nach Erscheinen.
Lies mal HIER (nL284) und HIER (ATM-284) :wink:
Die technischen Lösungen für die ATM-Verwendung am AVR sind vielfältig;
  • 1. Stereo-Endstufe zum AVR mit PreOut (ATM zw.PreOut des AVR & MainIn-der Endstufe)
    2. Zone2-Trick am AVR mit PreOut und aktivem Zone2-Setup (bei 5Kanal-Betrieb des AVR werden die zwei freien SurrBack.Endstufen dafür genutzt)
    3. Auftrennung des AVR (Front-MainIn/Endstufeneingänge schaffen)
    4. Punkt 1 & 2 bei AVR's ohne Front-PreOut nicht möglich, aber Punkt 3 (Schaffung von Front-PreOut/MainIn)
Beim Yamaha RX-A2010 sind Varianten 1-3 möglich :idea:
Bzgl.Zone2-Trick wurde zu baugleichen Geräten (RX-V 2067/3067) schon mal was geschrieben, was du "übertragen" kannst -> siehe HIER
Den Umbau (die Auftrennung) des RX-A2010 habe ich auch schon mal realisiert, bei dem keine weiteren Geräte angeschafft werden müssen und die urspüngliche Funktionalität des RX-A2010 voll erhalten bleibt, nur mit dem Vorteil dass dann das ATM vor den Front-Endstufen mit eingeschleift ist :idea: 8) -> siehe HIER
Gruß vom Rudi
PS: ich habe beim NUBI das Verschieben des Thread in die ATM-Rubrik veranlasst
mk1978
Hallo Rudi
Erstmal Danke für den Tipp.
Aber glaub mir, ich als Grobmotoriker sollte besser die Finger von solchen Umbauten lassen. :D
ich denke es bleibt bei Variante 1
Gibt es zu den beiden möglichen Varianten einen hörbaren unterschied?
rudijopp
Moin Moin,
keiner sagt, dass du nen mgl. Umbau nur alleine machen kannst/sollst. Ne PN an mich zu gg.Zeit und das "Problem" kann gelöst werden.
Qualitativ ist Variante 1 (potente externe Endstufe) die beste Lösung, gefolgt von Variante 3, die weit kostengünstiger als V1 ist.
Gruß vom Rudi
