Leistungsangabe bei Verstärkern!
- Michael1964
Fall 1 (Onkyo TX-NR818):
Verstärker Ausgangsleistung Front L/R180 W/Kanal (6Ω, 1 kHz, 1% THD,1 Kanal ausgesteuert, IEC) ; gilt auch für die anderen Ausgänge lt. Datenblatt
Fall 2 (Denon AVR-X4100W):
165 Watt pro Kanal (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% Klirr, 2 Kanal)
Fall 3 (Rotel RB-1562):
100 Watt (20 Hz – 20 kHz, <0,03 %, 8 Ohm 2Kanal)
So, nun stehe ich da. Welcher der dreien hat nun die, ich nenne es mal die nominale stärkste Ausgangsleistung?
Gruß Michael
Gruß Michael
4.0 mit nuPro AS-450 + nuVero 3, Marantz NR 1509, Oppo BDP-103EU, LG OLED 65C8
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Re: Leistungsangabe bei Verstärkern!
Würde mal behaupten, dass der Rotel der stärkste ist.
1. Liefert er die Leistung über das komplette Frequenzband
2. Niedrigster Klirrfaktor bei Aussteuerung
3. Werte bei beiden Kanälen ausgesteuert gemessen bei 8 Ohm und nicht wie beim Onkyo nur 1 Kanal bei 6 Ohm und beim Denon beide Kanale bei einem 1khz ausgesteuert - s. Punkt 1
Grüße Christian
Grüße Christian
wenn die aussage stimmt
100 reale watt bei 20Hz ist schon ne ziemlich starke sache
dann der rotel100 Watt (20 Hz – 20 kHz, <0,03 %, 8 Ohm 2Kanal)
Jepp-beide vorgenger haben recht
Glaube es wierd schon wieder zeit fuer meinen "lieblingslink" aus der zeit als ich hier im nuForum "reinschnite"
-http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 11&t=32663
Auch interesant-http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 11&t=34614
MFG
Robert
MFG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
rotel, die anderen aber nicht wirklich schlechter. denke bei ca 200w wird der klirr auch vom rotel im einstelligem bereich sein
Nuvero 14
zumal 100W/200W leistung kaum noch einen dB unterschied machen
Falsch, der Denon ist der Stärkste. Der Rotel hat aber einen besseren Klirr.
Gruß, ToniTusch
Gruß, ToniTusch
1: nuLine 84, CS-44, Pioneer SC-2024
2: nuPro A-100 mono
3: nuLine 24, TEAC A-H01
4: nuBox 313
2: nuPro A-100 mono
4: nuBox 313
Bei Youtube hat der Lars verschiedene avr boliden auf Leitung getestet. Da ist der 4520 im mehrkanal ganz schön zusammen gebrochen
Entscheidend für die unverzerrte Wiedergabe von Musik und Filmton ist aber die Impulsleistung, nicht die "Heizleistung". Ein Verstärker, der im "Heizungsbetrieb" stark einbricht könnte dennoch oder gerade eine besonders hohe Impulsleistung ermöglichen.
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
Begründung? Wegen RMS 20-20K würde ich auch eher Rotel sagen. Bin aber als Rotelbenutzer (980) vorbelastet:-)ToniTusch hat geschrieben:Falsch, der Denon ist der Stärkste.
