Yamaha RX-V371 Pre-out nachrüsten
sbeck
Beitrag von sbeck »
ich bin nach vielen Jahren der Stereo Abstinenz wieder auf den Geschmack gekommen :mrgreen:
Mein stark HomeCinema lastiges Setup möchte ich jetzt gerne so anpassen das der Stereo Genuss wieder Einzug erhält.
( Yamaha RX-V371, ELAC Cinema 1, XBMC Media Center )
Mein Plan sieht derzeit so aus, es soll für den Anfang auch den Rahmen nicht sprengen.
1. Front Lautsprecher des ELAC 5.1 gegen ordentliche Lautsprecher tauschen
2. Die Front Speaker sollen mit einer Stereo Endstufe versorgt werden, mein AVR könnte dafür etwas etwas schwach auf der Brust sein.
3. AVR als Pre Amp verwenden nur für den Front Out, da ich einen MediaPlayer "XBMC" vorerst als Quelle weiter verwenden möchte.
Mein Yamaha RX-V371 hat leider keine Pre-Outs um den AMP zu versorgen. Ich habe hier im Forum schon viel gelesen habe aber leider
keine Info`s gefunden zu diesem Modell. Den Schaltplan habe ich zur Hand bin aber leider nicht so erfahren
den richtigen Punkt für das abgreifen der Pre-Outs zu finden.
Löten kann ich recht ordentlich, das stellt kein Problem dar.
Macht es aus eurer Sicht Sinn den AVR umzubauen, oder muss eventuell etwas neues ( gebrauchtes ) her.
Würde mich sehr über ein Feedback freuen.
VG
Chris
rudijopp
Re: Yamaha RX-V371 Pre-out nachrüsten
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin Chris,
nachträglich eingesetzte "echte PreOut" brauchst du nicht wirklich, denn für dein Vorhaben sind diese nicht zwingend erforderlich :idea:
Probiere es mal mit Spannungsreduzierern, die an die Front-LS-Ausgänge angeschlossen werden können.
http://www.amazon.de/Teufel-Spannungsre ... 221&sr=8-1
Die Ausgangsspannung der Endstufen wird damit wieder auf PreOut-Cinch-Niveau reduziert, sodass du daran externe Endstufen oder Aktivboxen betreiben kannst 8)
Ansonsten besorg dir nen AVR mit Front-PreOut :wink:
Gruß vom Rudi
sbeck
Beitrag von sbeck »
Hallo Rudi,
vielen Dank für Deine Posting.
Solche "Spannungsreduzierer" sind mir geläufig, leider taugen diese aus meiner Sicht nichts. Auch von deren Prinzip
bin ich nicht wirklich überzeugt. Ein Audio Signal erst durch eine Verstärker zu senden (AVR) dieses wieder über eine
Spannungsteiler "verheizen" um es wieder in einen weiteren Verstärker als Audio Quelle zu nutzen.
Die verbauten Burr-Brown 24-Bit/96 kHz AD Wandler in dem "kleinen" AVR sind wirklich Ok, somal diese auch bei
wesentlich größeren AVR´s von sehr Namhaften Herstellern verwendet werden.
Ich würde schon gerne wie in vielen Posting hier im Forum beschrieben, den Pre-Out auftrennen.
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung mit diesem Modell.
VG
Chris
rudijopp
Moin Moin Chris,
nun gut... ...jedem seinen Glauben...
...dazu möchte ich aber anmerken, dass diverse namhafte Hersteller (insbesondere Yamaha) vor noch nicht all zu langer Zeit ihr "PreOut" an AVR's genau auf die gleiche Weise durch Spannungsteilung (meist aus 100kOhm + 10kOhm) hinter den Endstufen versorgt haben.
Yamaha war wenigstens so "fair" diese dann nicht "PreOut" zu nennen (Vorverstärkerausgänge sind es dann ja nicht) sondern OUTPUT :idea:
Es funktionierte aber tadallos und was keiner weiß macht ihn nicht heiß :wink:
Diese "Spannungsreduzierer" machen nix anderes :idea:
Wo kommt das PreOut-Signal denn her ? Genau; es wird direkt vor der Endstufe "abgezweigt". Die Qualität des Signals (egal wie gut oder schlecht bzw. bzgl.Rauschabstand) wird durch die Endstufe dann nicht mehr verändert (dann müsste sie schon höchst übel konstruiert sein), zumal diese dann ja nicht mal mehr "belastet" wird, ergo auch kein "Klirr" etc. :idea:
Desweiteren bin ich kein Freund davon "nur PreOut" für ein externes Gerät zu setzen, weil ich es nicht im Verbund testen kann bzw. in deinem Fall nicht voraussagen kann, ob es durch mögliche Massepotentialunterschiede (zw.AVR & Endstufe) dann doch zu Signalstörungen kommt :? :roll: :sweat:
Wenn du aber unbedingt PreOut setzen möchtest, ist es natürlich möglich, ergo nutze alle von mir zur Verfügung gestellten Umbauinfos zu Yamaha-AVR's, vergleiche die in Frage kommenden Modelle mit dem Innenleben deines 371 und du wirst vielleicht fündig :idea:
Viel Spass beim tüfteln, löten & testen :!:
Gruß vom Rudi
rudijopp
Ich nochmal...
sbeck hat geschrieben:...Yamaha RX-V371 hat leider keine Pre-Outs um den AMP zu versorgen.
...Den Schaltplan habe ich zur Hand
Warum gibst du uns/mir dann nicht mehr Infos, wie z.Bsp. nen Link zum Schaltplan oder du macht nen Bild vom betreffenden Bereich zw. Vor- & Endstufe :?:
Auch Bilder vom Innenleben des 371 können hilfreich sein, aber erwarte nicht, dass andere das für dich tun und alles selbst zusammensuchen :wink:
Es "kann" mir auf Basis solcher Infos durchaus möglich sein, dir die "Abzweigung" für Front-PreOut zu benennen :idea:
Gruß vom Rudi
PS:
rudijopp hat geschrieben:Ansonsten besorg dir nen AVR mit Front-PreOut :wink:
sbeck
Beitrag von sbeck »
Hallo Rudi,
vielen Dank f. Deine ausführliche Antwort. :D
Ich wollte erst mal hier anfragen ob überhaupt jemand bereit ist zu helfen, was aus meiner Sicht nicht immer selbstverständlich ist.
Schonmal Vielen dank bis hierher !
Den Schaltplan werde ich Dir selbstverständlich gerne zur Verfügung stellen.
https://www.dropbox.com/sh/24ggrnebty28 ... u1gsa?dl=0
Würde mich freuen wenn Du daraus erkennen kannst wo ich die Pre_outs nur f. die Front ableiten kann.
Vielen Dank und Grüße
Chris
rudijopp
Moin Moin Chris,
sbeck hat geschrieben:Den Schaltplan werde ich Dir selbstverständlich gerne zur Verfügung stellen.
WOW, reichlich unübersichtlich die vielen Dateien und leider keine Platinendarstellungen dabei (jedenfalls nicht das für mich relevante) :sweat:
sbeck hat geschrieben:Würde mich freuen wenn Du daraus erkennen kannst wo ich die Pre_outs nur f. die Front ableiten kann.
Schau dir hier...
https://www.dropbox.com/sh/24ggrnebty28 ... A.pdf?dl=0 = RXV371_SCHE_3_MA.pdf
...mal Seite 2 oben rechts im Schaltplanbereich genauer an, denn da findest du die Mute-Schaltung von FR & FL :idea:
Mute FR = C282 R304 R320 R331
Mute FL = C283 R305 R323 R332
Am Ausgang der Schaltungen kannst du deine PreOut Signale (jeweils incl.Masse "AE") abzweigen (nicht trennen!) 8)
Wo das real auf der/den Platinen zu finden ist, musst du leider selbst herausfinden :?
Gruß vom Rudi
sbeck
Beitrag von sbeck »
Hi Rudi,
perfekt ! Den Rest bekomme ich hin.
Vielen Dank !!!!
Ich werden versuchen ein Platinen Layout zu finden, wenn nicht gibt`s Bilder.
Ist es ok wenn ich Bilder vom Umbau poste, eventuell hilft es noch jemanden.
Nochmal vielen Dank und Grüße
Chris
rudijopp
Moin Moin Chris,
Bilder sind hier ausdrücklich erwünscht :wink:
Gibt beim Posten ne Upload-Funktion, oder die Direktlinks der Bilder aus deiner Dropbox jeweils per [img]...[/img]-Funktion hier verlinken :idea:
Gruß vom Rudi
sbeck
Beitrag von sbeck »
Hi Rudi,
wird gemacht, muss jetzt erst Teile bestellen dann geht`s los.
Chris
