Frage zu Nuline WS-14 als Front Height u. Subwooferanbindung
Boddegall
Beitrag von Boddegall »
Guten Morgen zusammen! Ich bin gerade dabei mein Surround Set zu planen und zusammenzustellen; detaillierter Thread folgt demnächst.
Ich wollte nur einmal vorab wissen wie es sich mit der Subwoofer Anbindungsfrequenz der Ws-14 als Front Height verhält. Als Front, Surround und Back werden es wohl die Nuline 24, der CS-44 Center und der AW 500/600 Woofer.
Nun ist ja bekannt, dass der Subwoofer unter 80Hz nicht mehr ortbar ist. Aber die Ws-14 reichen wandmontiert nur bis 100Hz hinunter.
Denkt ihr, dass es dass es dabei zu hörbaren Nachteilen kommt wenn ich den Rest bei 80Hz trenne, oder fällt dies nicht so ins Gewicht. Bzw. wenn der AVR die Trennung übernimmt, wie verhält es sich da. Dachte an einen Pioneer SC-LX76/77 .
Vielen Dank vorab
Pascal
caine2011
Re: Frage zu Nuline WS-14 als Front Height u. Subwooferanbin
Beitrag von caine2011 »
gerade für front height sollte das absolut egal sein
mein avr hat da nciht mal ne option da eine trennfrequent einzustellen
dolby empfiehlt für alle erweiterten surround kanäle 120Hz, das heißt z.b. bei atmos kommt unter 120 Hz da gar nichts mehr
ich würde mir da keine gedanken machen, ist komplett normal
außerdem steht da:
119 – 27.000 Hz (Frei aufgestellt),
97 – 30.000 Hz (-6 dB),
100 – 27.000 Hz (Wandmontiert),
86 – 30.000 Hz (-6 dB)
das heißt du hast von 100Hz nach 86Hz einen lautstärkeabfall von 6dB, was denke ich vertretbar ist
Boddegall
Ok vielen dank! Also bezieht sich die Anbindung des Subs nur auf die beiden linken und rechten Hauptkanäle.
Bin noch relativ neu im Surroundumgang.
caine2011
Boddegall hat geschrieben:Ok vielen dank! Also bezieht sich die Anbindung des Subs nur auf die beiden linken und rechten Hauptkanäle.
nein, die bezieht sich auf alle kanäle
idR kannst du für die 5 standard kanäle dann auch einzelne Trennfrequenzen definieren:
40Hz front links/rechts, 60Hz center 80Hz rear, als beispiel
nur kann ich auf meinem avr (aus dem jahre 2010) keine trennfrequenz für fronthigh/backhigh definieren, das kann mit einem modernen modell schon wieder ganz anders sein
aber idR kommt über die höhenkanäle wenig bis gar keine bassinformation, sondern nur signale bis 120 Hz (differiert aber auch wieder je nach hersteller und gewählter einstellung), daher ist das unkritisch und, wie bspw. bei mir, nicht einstellbar
Langerr1
Been thanked: 2 times
Beitrag von Langerr1 »
Habe den yami 3010 wo ich die Front high auch nicht trennen kann :evil:
Hatte damals nulooks als Fr/hi und die haben deutlich Arbeit abbekommen ( grenzwertig )
Wie es jetzt bei neueren Modellen trennen kann, keine Ahnung.
Oder was die Decken Ls bei atmos leisten müssen, weiß ich auch nicht.
Aber die ws14 kann mehr ab als die nulook.
palefin
Beitrag von palefin »
wie caine schon schrieb, würde ich mir da keine Probleme machen...
Auch 80Hz gehen....
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Korrigiert mich, falls ich mich irre, aber ist nicht der -6dB-Wert eigentlich der, bei dem der Sub ankoppeln soll? Dann wären es immerhin 86Hz. Und im übrigen dürften solche Feinheiten für das Geklingel von oben doch eh sekundärer Natur sein.
