ATM zusammen mit Verstärker ein-/ausschalten
MikeDee
Beitrag von MikeDee »
Hallo liebe Nubianer.
Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren zufriedener nuVero4 + ATM4 Hörer. Allerdings fängt es mich langsam an zu nerven, dass ich das ATM nur per Hand ein- bzw. ausschalten kann. Die Standby-Funktion kommt für mich nicht in Frage, da erstens bei leisen Musikpassagen das Teil ständig abschaltet und zweitens der Einschaltvorgang mit einem lauten Knacksen in den Lautsprechern quittiert wird. Beides unschön.
Nun habe ich zwei 12V-Trigger-Ausgänge an meinem Verstärker und dachte mir, wäre doch schön, mit diesen Ausgängen nicht nur den CD-Spieler, sondern auch das ATM ein- bzw. auszuschalten. Nach etwas Recherche in den weiten des Netzes bin ich auf das hier gestoßen und hab es auch gleich bestellt: http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Ho ... is::5.html
Die Schaltbox funktioniert einwandfrei, allerdings gibts mit dem ATM Ärger. Das mag es gar nicht, einfach so mit Schalterstellung auf IN1, IN2 oder IN3 eingeschaltet zu werden. Es klackert für ein paar Sekunden wild vor sich hin und bleibt dann eingeschaltet. Trennt man es aber zwischen Schaltnetzteil und Stromeingang durch Ziehen des Kabels, dann schaltet es sauber. Es scheint so, dass das Schaltnetzteil des ATMs ne Weile braucht bis es die +/- 15V zur Verfügung stellt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt etwas ratlos und ernsthaft am überlegen, ob ich nicht mit drei Schließerrelais über 12V die drei Leitungen -15V, Masse und +15V des Schaltnetzteiles betätigen soll. Gibts denn hier im Forum jemanden, der eine elegante Lösung für dieses ATM-Problem gefunden hat? Wäre für Ratschläge sehr dankbar :-)
Michael
BenQ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 42 times
Re: ATM zusammen mit Verstärker ein-/ausschalten
Beitrag von BenQ »
Einfach immer anlassen, war auch der Tipp von Nubert.
Verbraucht im Standby so gut wie kein Strom.
Thomas
caine2011
Beitrag von caine2011 »
wenn sich das atm bei leisen musikpassagen immer ausschaltet würde ich mal die hotline anrufen, meins hat das nicht gemacht
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
BenQ hat geschrieben:Einfach immer anlassen, war auch der Tipp von Nubert.
Thomas
Hab meins auch noch nie ausgemacht. Läuft seit 2 1/2 Jahren durch.
Nuvero 14
kdr
Beitrag von kdr »
...mein ATM schaltet bei leiser Musik ebenfalls nie ab :!:
Nur wenn gar kein Signal anliegt geht es nach paar Minuten in Standby :!:
Zuletzt geändert von kdr am Sa 20. Dez 2014, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
gruffy01
Beitrag von gruffy01 »
ich verwende eine Master Slave Steckdosenleiste. Schalte ich den AVR (Master) an, geht auch das ATM mit an. Wenn ich das ATM auf der Rückseite auf on gestellt habe, gibt es in dieser Variante bei mir auch kein knacken beim einschalten.
Vg
Fly
Been thanked: 2 times
Beitrag von Fly »
gruffy01 hat geschrieben:Hi,
Vg
:text-goodpost:
alles per Plex an Samsung TV
kdr
Beitrag von kdr »
Ehrlich gesagt hab ich noch nie so richtig kapiert was schlimm daran sein soll einmal täglich ein paar Knöpfe zu drücken um die Anlage ein zu schalten .
Die Lösung mit der Master Slave Leiste scheint mir die optimale Lösung zu sein , da man ja eine Steckerleiste ohnehin benötigt :wink:
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
gruffy01 hat geschrieben:ich verwende eine Master Slave Steckdosenleiste.
DITO (unten)
Ist doch die 2.einfachste Lösung, sofern der Verstärker keine geschaltete Netzdose hat (heute leider selten geworden).
Siehe dazu HIER unter "nützliche Tipps für den ABL/ATM-Einsatz...",
die ja nicht nur für/bei aufgetrennte(n) Verstärker(n) gelten/anwendbar sind :idea: :wink:
MikeDee
Hallo zusammen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde es mit dem ATM so handhaben, dass ich es auf Dauer-Ein lasse und nur nachts oder beim Außerhausgehen das Teil ausschalte.
Der Tipp mit der Master-Slave-Steckdosenleiste klappt leider nicht zufriedenstellend, da das ATM beim Einschalten für ein paar Sekunden von AN auf AUS auf AN springt und es unschöne Klackgeräusche macht. Die Ursache liegt wohl beim Schaltnetzteil des ATM.
Gruß und ein frohes Weihnachtsfest
Michael
