AW443 kommt nicht aus dem Standby
- Newbie
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 4 times
Heute ist mein AW443 angekommen. Ich habe ihn eben angeschlossen. Leider kommt er nicht aus dem Standby.
Pioneer VSX420
Boxen auf small eingestellt
Den sub pre out auf +15 dB
Normales lfe Kabel im Input rot
Am sub auf Automatik gestellt (Stufe 1). Jedoch geht er nicht an. Auch wenn ich auf unerträgliche Lautstärken drehe.
Kann einer helfen?
VG
Pioneer VSX420
Kann einer helfen?
VG
Re: AW443 kommt nicht aus dem Standby
welche Abspielart am Avr?
- Newbie
Hi. Steht auf Stereo. Aber auf auf pro Logic kein Unterschied.
Ich glaube den Fehler gefunden zu haben. Der sub kommt nur aus dem Standby wenn er vorher in den Standby schaltet. Da mir das zu lange dauert habe ich eben den sub per Fernbedienung ausgeschaltet. Aber ausgeschaltet wird er sich wahrscheinlich nicht einschalten....
Richtig? Ich mach nun mal den AV Rec. aus und warte bis er im standy ist.
so was wurde eben auch vom standby des AS250 geschrieben...
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Absolut richtige Schlussfolgerung !!!Mistkerl hat geschrieben: Der sub kommt nur aus dem Standby wenn er vorher in den Standby schaltet. Da mir das zu lange dauert habe ich eben den sub per Fernbedienung ausgeschaltet. Aber ausgeschaltet wird er sich wahrscheinlich nicht einschalten....
Steht aber sicherlich auch so in der BDA, die zu lesen sich meistens lohnt...
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Bei meinem AW 441 hatte ich auch mal das Problem!
Habe dann beim Receiver die Lautstärke erhöht und
schon hat er sich eingeschaltet. Wartet meist auf den 1.Tiefbass beim
Film - vorher benötigt man ihn ja eh nicht
Bei Musik, sofort in Betrieb !
Onkyo TX SR 508, Sony PS4, Xbox One X
1x nuBox CS 201
2x nuBox 311
2x nuBox 101
1x nu Box AW 443
Verkabelung: in Akustik
4K UHD - Xbox one X !
1x nuBox CS 201
2x nuBox 311
2x nuBox 101
1x nu Box AW 443
Uhm. Die Extrabass dingens haste an wenn du schon Stereo hörst?
Da der Pegel eh enorm überhöht ist, würde mich auch ein -12 nach der Einmessung nicht wundern. Dass dann die Automatik nicht geht, ist ebenfalls sehr warscheinlich.
Nuvero 14
Eigentlich schon.
Musik-CD sofort - Radiomusik allerdings muss ich sehr hoch drehen,
oder eben manuell dazu einschalten.
1x nuBox CS 201
2x nuBox 311
2x nuBox 101
1x nu Box AW 443
1x nuBox CS 201
2x nuBox 311
2x nuBox 101
1x nu Box AW 443
Tjoar, dann stell den Subpegel doch mal auf nen vernünftigen Wert ein ...
Nuvero 14
