Nubert Boxenstative
martinm
Has thanked: 28 times
Been thanked: 42 times
Nubert Boxenstative
Beitrag von martinm »
nach viel experimentieren habe ich eine gute Höhe für meine neue NuBox 383 gefunden. Klassische Stereo-Anwendung.
Bodenabstand sind 50cm.
Das Nubert-Stativ MS-67 ist zu hoch. Klanglich würde es wohl eher keinen großen Unterschied.
Die Standbox 483 hat identische Höhe wie meine gewünschte - und da stellt man wohl auch nix drunter?
Optisch wären mir die Boxen auf 67cm Höhe aber zu 'erdrückend'.
Kann mir jemand sagen ob die Befestigungsplatte aufgesteckt ist - kann man das Rohr kürzen?
Und rein interessehalber:
Hat ein Boxenstativ akustische Vorteile gegenüber z.B. einem Holzkasten den ich drunter stelle - also entsprechend den erforderlichen Maßen anfertigen ließe?
Bin bei der Suche nach Bodenstativen auf folgende Seite gestoßen: http://www.liedtke-metalldesign.eu/epag ... __Feedback
oder ist das dann eher im 'homöopathischen' Bereich zu verstehen?
Danke für Tipps!
Grüße, Martin
caine2011
Re: Nubert Boxenstative
Beitrag von caine2011 »
der unterschied zwischen holzkasten und stativ sollten klanglich nicht vorhanden sein/nicht schwer wiegen
auch der unterschied von wenigen cm sollten nicht so sehr ins gewicht fallen, da du immernoch im optimalen abstrahlwinkel sitzt (außer du bist sehr nah)
trotzdessen solltest du versuchen natürlich die ohrhöhe mit dem hochtöner zu erreichen
wie wäre es denn die 483 zu bestellen? die kommt noch ein stück tiefer und wenn sie schon die wunschhöhe hat :wink:
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
Bei yourhifi gibt es auch kürzere Staive, bei einigen kann auch eine größere Montageplatte gegen Aufpreis ausgewählt werden.
martinm
danke mal für die Tipps
ich hab das Stativ MS-67 nun mal bei Nubert geholt. Kürzen geht nicht so ohne weiteres.
Passt aber auch so ganz gut. Akustisch auf jeden Fall und optisch werde ich mich sicher dran gewöhnen.
caine2011 hat geschrieben:wie wäre es denn die 483 zu bestellen? die kommt noch ein stück tiefer und wenn sie schon die wunschhöhe hat :wink:
hab ich auch schon dran gedacht aber wollte keine Standbox. Zumindest keine nuBox - die ist mir optisch zu 'massiv' für meinen Raum. Wenn dann eine nuLine - passt aber gerade nicht zum Budget. Die 383er sind eine 'Zwischenlösung'.
caine2011
ich hatte auch zuerst den vorgänger die nuBox 381, die "zwischenlösung" war sehr gut und hat mich über 4 jahre erfreut, daher: alles richtig gemacht :)
Soilworker
Beitrag von Soilworker »
Weiß jemand, ob man die Montageplatte 12,5 x 12,5 cm der Stative MS-67/97 irgendwie seperat bekommen kann? Oder möchte jemand seine loswerden?
Alternativ müsste ich mir welche selber aus Holz basteln.
Has thanked: 1430 times
Ruf' doch einfach mal die kostenlose Hotline an. :wink:
root2
Beitrag von root2 »
Hab auch "kleine" Stative für meine nV4 mit den Montageplatten der "großen".
Einfach bei de bestellt und ausprobiert - getauscht, gewechselt, etc. schlussendlich lieb bei Nubert gefragt, was machbar ist.
Und wie so oft hat Nubert ganz unbürokratisch und schnell eine Lösung gehabt und gesagt: Kein Problem, einfach tauschen und den Rest zurücksenden. Ohne Mehrkosten.
Jetzt sitzen meine nV4 auf kleinen Stativen, direkt mit Hochtöner auf Ohrhöhe und ich freue mich wie verrückt, weil es in meinen Augen genau zum Zimmer passt :)
Kenne ehrlich gesagt keinen anderen Hersteller, der so einen super Service hat!
