habe mir grade einen Intel NUC mit XBMC zusammengebastelt.
Für die Stereoausgabe meiner FLAC Sammlung suche ich jetzt
noch einen passenden DAC oder Soundkarte, da sich die per
SPDIF optisch an den Sherbourn angeschlossene interne Lösung als
nicht sehr befriedigend herausgestellt hat.
Frage wäre, ob nur eine externe via USB angeschlossene
Soundkarte reicht, um dann weiterhin den Receiver die D/A
Wandlung zu überlassen oder ob es gleich ein DAC Modul
wird, dass dann analog an den Sherbourn bzw. direkt an die Endstufe
bzw ATM angeschlossen wird.
Als Kandidaten habe ich derzeit im Auge:
a) Asus XONAR Essence One
b) Emotiva XDA 2 (gen 2)
c) Musical Fidelity M1 DAC
Als Kopfhörer Verstärker benötige ich das Gerät nicht,
so dass diese Funktionalität bei a) und b) ungenutzt bleiben würde.
Was würdet Ihr mir empfehlen? Oder gar ein ganz anderes Gerät? (Preisgrenze bei 400-500 €)
Oder einfach nur eine USB Soundkarte, die vernünftig die FLACs in PCM via SPDIF konvertieren kann
und dann den Sherbourn die Konvertierung vornehmen lassen?
Welchen DAC empfehlt ihr?
Sherbourn PT-7030, Emotiva XPA-2 GEN 2, XPA-5
Oppo 93, Intel NUC mit XBMC, Antimode C
nuVero 2x 14 mit ATM, 7, 2x 10, AW-17
TX-P65VTW60
Rotel RMB 1565
Cambridge Audio 752BD; Sky Humax PR-3000HD, Dune HD TV-303D
nuVero 5x 5, AW-12
TX-P55VTW60
TX-P65VTW60
Rotel RMB 1565
nuVero 5x 5, AW-12
TX-P55VTW60
Re: Welchen DAC empfehlt ihr?
was passt denn an der einfachsten Lösung nicht, also optisch von onboard in den amp? vll finden wir ja eine Null-Euro-Lösung...
Wohnzimmer: 2x NuPro A200
Heimkino: Denon X4000, Rotel RB-980 BX, 2x NuLine 32 + ATM 32 / NuLine CS 42 / 2x NuLine DS-22 / 2x AW-1000
Technics SL-1210 MK 2, Panasonic DMP-BD65, Technisat S1, Toshiba Regza 46XV733
du glaubst also, dass der DAC im sherbourn mist ist?Honie hat geschrieben:Hi,
hast du das phänomen auch bei CDs und einem CDplayer?
denn aus deinem pc via SPDIF kommen dieselben 0en und 1en raus, wie die die in der datei sind
