Ice-Amps, Erfahrungen ??
http://www.quint-audio.com/qaudio/index ... 60&clang=0
Hat zufällig jemand Erfahrungen mit den Bausatzamps in Verbindung mit diversen Nubertprodukten??
Suche eine kleine aber feine Lösung für die Verwandtschaft. z.B. Nuline 34 mit einem der kleinen Amps.
Re: Ice-Amps, Erfahrungen ??
Mit den ICE Amp-Modulen nicht, aber wenn du dich für selbstbau interessierst solltest du dir auch unbedingt die Abletec http://www.profusionplc.com/pro/gex/pro ... amplifiers sowie Hypex UCD https://www.hypexshop.com/ Module anschauen - bei beiden kann ich mit sehr positiven Erfahrungen dienen, habe ich beide gebaut:
1 mal 3-Kanal mit Hypex UcD180HG with HxR und SMPS400A180
1 mal 2-Kanal mit 2 Stück ALC0300-1300
Alternativ, ggf. etwas günstiger, geht auch Hypex SMPS400A180 mit den L15D Modulen http://www.ebay.de/itm/110839158632, habe ich aber noch nicht gehört.
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
da dort http://www.icepower.bang-olufsen.com/ drin verbaut sind können sie so schlecht nicht sein.
ICE Power Module sind nämlich z.B. in meinem Pio LX-72 oder in einigen Rotel Geräten verbaut.
Und die harmonieren sehr gut mit Nubis.
Tschö , war schön mit euch
- MGM
- Been thanked: 3 times
Die Anaview/Abletec Module sind schon was sehr ordentliches!jesper hat geschrieben:...aber wenn du dich für selbstbau interessierst solltest du dir auch unbedingt die Abletec...
Hab auch schon L25D mit RKT oder SMPS verbaut, aber die Anaview AMS sind Last und Ohm stabiler und Brückbar.
Kann man nette Sachen mit basteln, weiter unten im Post:
8-Kanal mit AMS1000
Bis dato glaube ich fest, das das meine letzte Endstufe sein wird.
Das ist dann wohl doch etwas zu Oversized.
Benötige wirklich nur n kleinen feinen unaufälligen 2- Kanal Amp der sich gut "verstecken" läßt, bzw. nicht der üblichen Gerätebreite entspricht.
Deswgen ja das fast fertige Modul von Quinte.
Möchtest du selbst bauen, oder fertig kaufen?
Ein Abletec ALC0180-2300 http://www.profusionplc.com/pro/gex/pca ... C0180-2300 ist auch nur 150x75x38 TBH und bietet mit 2x90Wrms bei 4Ohm genügend Power um ein paar Nuline 34 zu betreiben.
Selber bauen ist schon ok, um etwas Geld zu sparen.
Wäre nur schön wenn alles nötige im Lieferumfang enthalten ist.
Gehäuse, Anschlußklemmen etc.
Um zwei oder mehr Bestellungen wirst du bei einem Abletec Amp kaum herumkommen, die Module direkt bei Profusion, den Rest z.B. hier: http://www.audiophonics.fr/en/, als Gehäuse z.B. dieses http://www.audiophonics.fr/en/galaxy-ga ... -1117.html.
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Ist das hier noch aktuell?
Ich habe mit den Produkten von Sure Electronic gute Erfahrungen gemacht:
http://store.sure-electronics.com/audio?p=1
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Hallo bjohag,
Wenn es darum geht , dass der Amp sehr klein sein soll, und es nicht unbedingt ein Bausatz sein muss, dann könntest du einen Blick auf folgende fertige Amps (mit oder ohne DAC) werfen:
NAD D3020 (Hypex Module inside)
ProJect Amp Box DS (Abletec Module inside)
Abacus Ampino
Micromega myAmp
Teac H01 bis 501 Serien
Denon PMA-50
NuForce DDA100 oder Icon amps
Ich kenne nicht alle, daher ist diese Auflistung unvollständig
Abacus Ampino
Micromega myAmp
Denon PMA-50
Kardamon
Kardamon
