ATM NuLine 84
ATM NuLine 84
...sollte ich es wirklich verpasst habe, das es für die NL84 das ATM schon länger gibt? Dann äussere ich hiermit die Bitte, das diejenigen die schon "Hör"fahrung damit habe, einen kurzen Hörbericht zum Besten geben...!!!
Wenn ich keine NL34 hätte, wäre das mein Lautprecher geworden------>neben der NuBox 513 (die mich sehr positiv überrascht hat) mein persönlicher Geheimtip
Also dann mal ran an die Tasten und Eindrücke schildern.
Gruß Ike
ps: oder ist die Einführung klammheimlich erfolgt und neben dem ganzen NuJubiläum und der NUJU40 Präsentation schlicht und ergreifend untergegangen?
Gruß Ike
Re: ATM NuLine 84
ich habe davon auch nichts gelesen, ist wirklich neu
dafür spricht auch, dass das frequenzdiagramm noch nicht dabei ist, deine chance, das ATM für die community zu testen
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Re: ATM NuLine 84
Tatsächlich, das ist ganz neu.
Das wird sicherlich im nächsten Newsletter vorgestellt werden.
Da ich vermute, das das voluminöse nL84er Gehäuse mehr Bass-Reserven bietet als die bereits sehr ausgereizten anderen neuen Modelle, tippe ich auf abartige 28-29Hz mit ATM.
Kardamon
Kardamon
- Marcel123
- Been thanked: 3 times
Re: ATM NuLine 84
32Hz mit ATM und ohne 37Hz.......Kardamon hat geschrieben: Da ich vermute, das das voluminöse nL84er Gehäuse mehr Bass-Reserven bietet als die bereits sehr ausgereizten anderen neuen Modelle, tippe ich auf abartige 28-29Hz mit ATM.
Hätte auch gedacht das vielleicht noch ein bisschen mehr (28-29Hz) mit dem ATM geht.....
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
Re: ATM NuLine 84
ihr wisst schon, dass jedes hertz tiefer extrem leistung kostet?
und mal so nebenbei, was hätte bei dem tiefgang von 28Hz (aus einem TT), dann die 284 für eine berechtigung, die nur auf 29 mit atm kommt
- Kardamon
Re: ATM NuLine 84
Die Berechtigung der 264/284 kommt aus deren 3-Wege Technik. Und auch schlanken Bauweise. Die untere Grenzfrequenz halte ich nicht für soo wichtig, wie wir es hier im Forum oft bezeichnen.
Kardamon
Kardamon
Re: ATM NuLine 84
für marketing und verkauf ist das wichtig, ob man den unterschied zwischen 32, 30 oder 28Hz dann tatsächlich einordnen kann, wage ich mal zu bezweifeln
- Marcel123
Re: ATM NuLine 84
Ich bin jetzt auch nur von meiner 481 ausgegangen die mit ATM theoretisch 30Hz schafft, deshalb dachte ich das mindestens derselbe Wert oder ein etwas besserer dabei rauskommt, ich bin jetzt mal vom Gehäuse Volumen ausgegangen aber das hängt ja auch von anderen Faktoren ab. Ob ein Lautsprecher jetzt 30Hz oder 35Hz schafft, macht den braten doch bestimmt auch nicht fett oder doch? Dafür braucht man doch erst mal Quellmaterial das so Tiefe Frequenzen enthält.....caine2011 hat geschrieben: und mal so nebenbei, was hätte bei dem tiefgang von 28Hz (aus einem TT), dann die 284 für eine berechtigung, die nur auf 29 mit atm kommt
Caine, ich meine auch mal gelesen zu haben das durch ein ATM der Maximalpegel sinkt oder nicht?
Re: ATM NuLine 84
das Atm84 muss ganz neu sein, weil ich um Weihn. und Neujahr ein Auge auf die 84 geworfen hatte.... und da war von einem Atm84 noch nichts zu sehen...
Und der Grund wird wohl vor allem in der Absenkmöglichkeit des Basses liegen...
