Onkyo TX-8020: Ploppen in den Lautsprechern
machineskull
Beitrag von machineskull »
Ich betreibe seit ein paar Tagen einen Onkyo TX-8020. Ich höre beim Ein -und Auschalten des Verstärkers ein "Ploppen" in den Lautsprechern. Andere Lautsprecher habe ich schon probiert, genau das Gleiche. An meinen beiden AVR´s ist nichts zu Hören. Liegt das an der Technik des Onkyo TX-8020 oder sollte ich das Gerät tauschen.
palefin
Re: Onkyo TX-8020: Ploppen in den Lautsprechern
Beitrag von palefin »
ein aus mit Fernbed. oder am Gerät?
machineskull
Das macht keinen Unterschied. Es ist nicht so laut, dass es sich gefährlich anhört. Ich kenne das Ploppen von meinen AVR´s nicht.
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Beitrag von joe.i.m »
Stöpsel mal alles ab, außer die Lautsprecher. Also alle Quellgeräte. So das wirklich nur noch der Onkyo und die Lautsprecher dastehen. Dann probier mal ob es dann immer noch so ist. Eventuell auch mal den Stromstecker mal um 180° drehen.
Wenn das dann immer noch passiert, liegt es wohl am Onkyo.
machineskull
Alles versucht, bringt nichts. Da ich nicht sagen kann, ob das normal ist werde ich es wohl von Amazon austauschen lassen. Aber erst, wenn ich die nuBox 383 Probe gehört habe :lol: Morgen oder Übermorgen müssten sie da sein.
joe.i.m
Gibt es schon neue Erkenntnisse?
machineskull
Ja, gibt es. Ich habe das Gerät bei Amazon tauschen lassen und hier genau das gleiche "Problem". Ich finde es nicht schlimm. wollte nur wissen, ob es normal ist.
Bruno
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Beitrag von Bruno »
ist bei einigen Geräten so, vor allem bei denen die keine Einschaltrelais haben..... :x
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin Bruno,
Bruno hat geschrieben:ist bei einigen Geräten so, vor allem bei denen die keine Einschaltrelais haben...
Das ist mir dann doch zu pauschal ausgedrückt, denn ich nutze sehr gerne Geräte ohne die anfälligen Lautsprecherrelais
(die auch gerne ungewollte Übergangswiderstände an den Kontakten bilden und damit nicht ungehindert "Leistung/Impulsspitzen passieren" lassen),
weil diese im Normalfall eine hochwertige(re) Endstufenkonstruktion besitzen, die solche Relais völlig überflüssig macht
(da gibt es beim Einschalten keine impulsartig ansteigenden Gleichspannungen am Ausgang).
So war es bei meinem Rotel RSX-1067 und ist es auch bei den Emotiva-Endstufen :idea:
(da brauchte/brauche ich NIE irgendwelche Ausgangsrelais austauschen, wie es bei anderen Verstärkern gerne mal vorkommt)
Ergo, "Ploppen" hat nix bis wenig damit zu tun, ob ein Gerät Relais hat oder nicht
(auch Geräte mit Relais können "ploppen", wenn die Gleichspannung am Ausgang noch anliegt & das Relais schon anzieht),
denn wenn es "ploppt" ist es eher ein Defekt oder im Fall des hier angesprochenen Onkyo TX-8020 mglw. ein "Konstruktionsmangel", da es beim Austauschgerät auch so ist :?
"Normal" ist es grundsätzlich nicht & m.M.n. auch nicht akzeptabel :roll:
Gruß vom Rudi
Bruno
Beitrag von Bruno »
also ich beziehe das aus Erfahrung mit meinen Vintage Geräten.... Alle die kein Einschaltrelais haben ploppen an den LS wenn ich diese einschalte... Die mit dem Relais klicken nach 3-5 Sekunden (geben das Signal frei) und das ploppen bleibt an den LS aus..... :roll:
