NuPro A-20 TV,Mac.. Verbindungsprobleme (AVR?)
Bourbon
Beitrag von Bourbon »
der Übersicht halber eröffne ich nun doch einen neuen Thread. Das vorherige Problem mit dem Rauschen der A-20 in Verbindung mit meinem TV gehört nun dank des Speaka Digital Audio Konverters der Vergangenheit an. Trotzdem bin ich noch nicht 100-prozentig zufrieden, denn leider gibt es noch diverse Baustellen, was die Bedienbarkeit und Funktionalität betrifft.
Setup:
Panasonic TX P50V20E - Plasma-TV
nuPro A-20
Um das ganze bisschen anschaulicher zu gestalten, habe ich einfach mal paar Bilder gemacht. Der Umzug in die neue Wohnung steht noch bevor! Der momentane Aufbau und das Kabelwirrwarr bitte ich einfach zu entschuldigen ;) Befinde mich ja noch in der Testphase!
Linke Box:
Rechte Box:
Speaka:
So ist es momentan verkabelt:
Vom TV per HDMI-Kabel an den Speaka und von diesem jeweils mit einem Mono-Cinch-Kabel an die linke Eingangsbuchse (aux L) der A-20.
Momentane Toneinstellung:
Die SPDIF Auswahl wurde auf PCM umgestellt, da die Boxen sonst nur ein Rauschen von sich geben und keine Wiedergabe möglich ist.
Momentane Verbindungseinstellung:
Das Menü des TVs:
Die Tonwiedergabe beim "normalen" Fernsehen klappt soweit eigentlich ganz gut und reibungslos! Was mich bisschen stört ist, dass keine Skala mehr bei der Einstellung der Lautstärker (per Fernbedienung) sichtbar ist. Des Weiteren muss man sehr lange auf "lauter" und "leiser" drücken, bis sich die Lautstärke spürbar verändert...
Problem:
Das eigentliche Problem sehe ich jetzt aber in der Funktionalität, denn ich möchte die Boxen neben dem Fernsehen auch gerne noch mit meinem MacBook, iPad und mit dem Apple-TV befeuern, was sich momentan als sehr schwierig und nahezu unmöglich herausstellt.
Sprich sobald ich mein MacBook per HDMI mit dem TV verbinde um z.B. Musik oder eine MKV (per VLC) abzuspielen, ist eine Wiedergabe über Boxen nicht möglich bzw. ist mir dies nur einmal (wie auch immer) gelungen. Als es einmal funktioniert hatte, fragt mich bitte nie wie, konnte die Lautstärke aber auch nur noch per iTunes geregelt werden. Nachdem ich dann wieder auf "TV" bin, also die Quelle gewechselt hatte, haben die Boxen keinen Mucks mehr von sich gegeben... und sie reagierten erst wieder nachdem das HDMI-Kabel erneut eingesteckt wurde :( Das ist auf Dauer natürlich keine Lösung und umständlicher geht es meiner Meinung nach kaum. Somit ist der Speaka wohl leider auch keine Alternative.
Ich brauch nun irgendwas (AVR?), was mir das Anschließen all meiner Peripherie ermöglicht und ein einfaches Wechseln der Quellen möglich ist. Ich kenne mich halt wie schon erwähnt nur sehr schlecht mit der Thematik aus und bin da wirklich auf Eure Hilfe angewiesen. Mir erscheinen die aktiven nuPro A-20 einfach nicht wirklich tauglich für Multimedia und wenn es nicht anders geht, muss ich wohl auf AVR und passive Boxen der nuLine... Serie zurückgreifen.
Was meinen die Experten :)
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: NuPro A-20 TV,Mac.. Verbindungsprobleme (AVR?)
Hallo Bourbon,
das Problem dürfte eher eine HDMI-Hakelei sein als ein Problem der nuPro. Ich hab auch schon bei einem Nachbarn zugebracht, der sich einen Samsung-TV und so'n Bluray-Set mit Brüllwürfeln gekauft hat. Die Audio-Verbindung über HDMI gestaltete sich schwierig und ich habe das zwar irgendwann in Gang gebracht, aber wirklich verstanden, wie und warum, das hab ich nicht.
Hab mir mal die BDA des Panasonic angesehen. Du hast das Speaka an den HDMI2 des TV angeschlossen?
Was ändert sich wenn du Viera Link ausschaltest (Viera Link entspricht den Steuerfunktionen von HDMI-CEC, aber das hat das Speaka-Kästlein, glaub ich, nicht)?
Vielleicht haut dir auch dieser HDMI-Kopierschutz (HDCP) dazwischen und schickt zwar das TV-Signal zum Speaka, leitet aber nicht das Signal vom Mac über den TV dorthin durch?
Bourbon
Hallo Gerald,
erstmal vielen Dank, dass Du dich meinem Problem annimmst!
Habe auch mal wieder die BDA rausgeholt, aber so wirklich hilfreich finde ich die als Laie nicht.
1. Wenn ich Viera Link in den Verbindungseinstellungen ausschalte, dann springt der Ton direkt von den Boxen auf die TV-Ausgabe zurück.
2. Speaka ist am HDMI2 (ARC) angeschlossen
3. Auf die Sache mit dem HDMI-Kopierschutz (HDCP) habe ich jetzt leider keine Antwort
Also folgendes habe ich jetzt herausgefunden:
Fall A: Schaue TV und der Ton wird über die A-20 auch wie gewollt ausgegeben. Lautstärke lässt sich per Fernbedienung regeln.
Fall B: Momentan noch (Fall A) nun stecke ich das HDMI auf miniDP-Kabel (zuerst) in den HDMI4 Port (die anderen Ports wurden auch getestet) ein und schließe dieses am Displayport des MacBooks an, so wird auch der Ton über die Boxen ausgegeben und das Bild meines Macs ist wie gewollt auf dem TV zu sehen. Lautstärke lässt sich nur noch per iTunes regeln und nicht mehr per Fernbedienung. Schalte ich jetzt aber von diesem Modus wieder zurück auf TV, so kann komischer Weise alles passieren :( Entweder es lässt sich die Lautstärke nicht mehr regeln oder der Ton wird wieder vom Fernseher ausgegeben. Des Weiteren ist es dann z.B. auch wieder möglich, dass ich den TV erstmal ausschalten muss, damit die Boxen wieder reagieren, weil sie anders nicht mehr ansprechbar sind. Ich sehe da leider überhaupt keine Gesetzmäßigkeiten... als ob jedes Mal per Zufall irgendwas verstellt worden wäre...
Zwischendurch kommt auch mal ein kleines Knacken aus der Rechten Box... kommt mir so vor, als wenn das nur wäre wenn ich die Lautstärke per Fernbedienung relativ "leise" stelle. Ich kann nicht mal alles aufzählen was jetzt genau aufgetreten ist. Sehr mysteriös! Ich sitze ja hoffentlich immer noch vor einem Stück Technik und nicht vor einem Zufallsgenerator...
Ich spring bald in den TV :mrgreen:
Nur ganz kurz: Hast du den TV mit Updates versorgt? Aktuell müsste Version 2.518 drauf sein.
Bourbon
Jap Update ist schon langer drauf :)
Kardamon
Has thanked: 45 times
Been thanked: 129 times
Beitrag von Kardamon »
Hallo Bourbon,
Hast du gesehen, welche Eingänge die nuPro A200 haben?
Ich würde mal bei der Hotline des TV-Herstellers (oder Händlers) anrufen und oder diese Schilderung hinmailen.
Kardamon
palefin
Beitrag von palefin »
sieht doch alles so aus, als ob das mit dem Mittler "HDMI" oder "HDMI Kabel" zusammenhängt?
und ich schrieb ja schon, dass das bei mir im AZ auch kleine Hakler mit HDMI gab ...
Bourbon
Kardamon hat geschrieben:Hallo Bourbon,
Hallo Kardamon!
Habe ich mir eben mal angeschaut, ich verstehe nur nicht genau worauf du hinaus möchtest? Möchtest du mich etwa zu einem Update meiner A-20 auf die A-200 verleiten? :D
Ich werde wohl nicht um die Hotline herumkommen, aber das werde ich wohl frühestens Montag erledigen können.
palefin hat geschrieben:sieht doch alles so aus, als ob das mit dem Mittler "HDMI" oder "HDMI Kabel" zusammenhängt?
Stellenweise ging es ja die Nacht schon, nur es kam immer wieder zu unvorhersehbaren Problemen, die ich mir dann einfach nicht erklären konnte.
Ich besitze folgende 2 Kabel, die es mir ermöglichen meinen Mac zu verbinden!
http://www.amazon.de/gp/product/B00BJL8 ... ge_o01_s00
http://www.amazon.de/gp/product/B004M1N ... ge_o04_s00
Gerne kaufe ich mir auf Basis Eurer Empfehlung ein anderes, falls diese die Fehlerquelle darstellen sollten.
palefin
keine Ahnung, obs am Kabel liegen kann. Bei meinem Sohn hatten wir voriges Jahr Umstellungen im WoZi und Neuanschließen, vermutlich durch Änderung vorheriger HDMI Kabel auch so ein irres Verhalten des AVR, so dass wir den schon als defekt schließlich ausgelassen hatten und einen anderen gekauft haben.
Schließli h wurde ein HDMI Kabel als Sündenbock festgestellt und ausgetauscht... Danach war alles ok wie feüher auch.
PS Hast du mal die Nutzererfahrungen bei den Kabeln durchgelesen? .... 8O
Bourbon
Ja habe ich und ich möchte die Kabel mittlerweile auch gar nicht mehr ausschließen. Nur was wäre denn jetzt ein vernünftiges Kabel. Der ganze Voodoo-Zauber um Kabel hat mich einfach dazu gebracht, nicht gerade die teureren Modelle zu kaufen. Würde also auch in Betracht ziehen ein anderes zu ordern, damit zu testen und falls es dann immer noch nicht klappen sollte, wäre wohl das Kabel mit einem hohen Sicherheitsgrad auszuschließen (als potentielle Fehlerquelle).
Also welches Kabel? Ich hatte immer lediglich geschaut ob 1080p fähig und Ton ausgegeben wird, damit hatte sich das bei mir dann auch erledigt. Bisher hatte ich auch mit den Kabeln nur in Verbindung mit dem TV keine Probleme!
PS. was könnte man denn für meine (2011) gekauften A-20 verlangen. Im Grunde sind die ja in einem top Zustand, Rechnung OVP etc. alles vorhanden.
Ich liebäugele mittlerweile irgendwie mit einem AVR + nuBox 313/383 + Sub oder nuJubilee 40 + Sub oder halt einfach zwei nuBox 513/683 :D
Denn ich glaube auf Dauer werde ich einfach mit dem momentanen Setup nicht glücklich, selbst wenn der Fehler am Kabel/HDMI momentan liegt. Es müssen ja noch weitere Geräte integriert werden. Tüfteln dürfen gerne andere, bei mir soll es einfach funktionieren ;) Aber um jetzt keine voreiligen Entschlüsse zu fassen, werde ich nächste Woche definitiv mal Panasonic kontaktieren.
