A300 bekomme kein Ton da raus
Ich habe beide A300 an PreOut Front angeschlossen und beide Boxen als Singel eingestellt.
Ich habe die BA vom Yamaha RXV777 quergelesen und auch von den Nubis, bin jetzt gerade ein wenig ratlos komm hier nicht weiter, evt. deckt hier einer einen dumen Fehler von mir auf.
LG Franky
Front:nuPro A300
Rear:nuJubilee 40
AVR:Yamaha RX-V777
Front:nuPro A300
Rear:nuJubilee 40
AVR:Yamaha RX-V777
Re: A300 bekomme kein Ton da raus
hm,
Hast aber an d n FrontLS Klemmen des 777 nichts angeschlossen, oder?
Hast di die A300 auch auf AUX gestellt?
Hast du den Vol.pegel der A300 auf Mittelwerte eingestellt?
Hast du den Vol.regler des 777 auf Mittelwerte eingestellt?
Konkretisier mal deine Schaltung und Einstellungen...
Wieso als Single? Linkkabel von Links nach rechter Box wie in der Nupro Schaltungsskizze?
Nein nicht auf Aux sondern auf spdif damit sind sie ja am AVR angeschlossen
LG Franky
Front:nuPro A300
Rear:nuJubilee 40
AVR:Yamaha RX-V777
Front:nuPro A300
Rear:nuJubilee 40
AVR:Yamaha RX-V777
Franky68 hat geschrieben:Nein nicht auf Aux sondern auf spdif damit sind sie ja am AVR angeschlossen
Du schreibst doch, du hast die A300 an den Front PreOut angeschlossen...
Wo geht denn das andere Ende des Cinch Kabels hin? wenn das eine am AVR an den Front PreOut Bu chsen steckt....
Das geht zur Box an spdif Eingang, habe jetzt auch auf Aux gestellt tut sich nichts.......
LG Franky
Front:nuPro A300
Rear:nuJubilee 40
AVR:Yamaha RX-V777
Front:nuPro A300
Rear:nuJubilee 40
AVR:Yamaha RX-V777
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Hi!
Irgendwie sehr verwirrend, wie hier das angebliche Verkabelungs-Szenario aussehen soll.
Es gibt nur drei Möglichkeiten, die A300 korrekt anzuschließen:
1) Vom Stereo-Pre-Out des AVR ein Stereo-Cinch-Kabel zum Stereo-Aux-Eingang der Master-Box (links) => Dann über das mitgelieferte Coaxialkabel vom Link-Ausgang der Master-Box zum SPDIF-Eingang der Slave-Box => Es kommt nur dann ein Ton, wenn AUX als Quelle gewählt wird!
2) Vom digitalen optischen Ausgang des AVR ein Lichtwellenleiterkabel zum optischen SPDIF-Eingang der Master-Box (links) => Dann über das mitgelieferte Coaxialkabel vom Link-Ausgang der Master-Box zum SPDIF-Eingang der Slave-Box => Es kommt nur dann ein Ton, wenn OPTICAL als Quelle gewählt wird!
3) Vom digitalen elektrischen (Coaxial-) Ausgang des AVR ein Coaxialkabel zum elektrischen (Coaxial-) SPDIF-Eingang der Master-Box (links) => Dann über das mitgelieferte Coaxialkabel vom Link-Ausgang der Master-Box zum SPDIF-Eingang der Slave-Box => Es kommt nur dann ein Ton, wenn SPDIF als Quelle gewählt wird!
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Hallo Martin,die Boxen sollen also in allen drei Beispielen miteinander verbunden werden, das hat man mir anders bei Nubert gesagt wenn ich Sie in 5.1 einbinden möchte aber sicher habe ich das falsch verstanden.
LG Franky
Front:nuPro A300
Rear:nuJubilee 40
AVR:Yamaha RX-V777
Front:nuPro A300
Rear:nuJubilee 40
AVR:Yamaha RX-V777
Häh? Von 5.1 war bisher überhaupt nicht die Rede!
Falls du die NuPros etwa via SPDIF (optisch oder elektrisch) an den AVR angeschlossen haben solltest und dann ein 5.1 Tonformat anwählst, kann kein Ton aus den Boxen kommen, weil die NuPros nur Stereo-PCM verarbeiten können, aber kein DTS oder Dolby Digital.
Preout vom AVR. Weiss in die linke Pro, auch weiss. Rot in die rechte Pro, auch rot.
Beide Pros auf aux stellen und single und Gas geben mit der FErnbedienung der Pros. Bei Volume 20 oder 30 wird wohl noch nix zu hören sein, da der Preout am AvR die Lautstärke auch regelt.
Ausgang am AVR aktiv?
Danke Ihr lieben ich habe es am laufen
LG Franky
Front:nuPro A300
Rear:nuJubilee 40
AVR:Yamaha RX-V777
Front:nuPro A300
Rear:nuJubilee 40
AVR:Yamaha RX-V777
