50HZ Brummen. Lösung gesucht.
- Michael1964
nun habe ich auch das Problem. Mein Wunsch war es schon immer eine externe Endstufe in meine Kette einzubinden. Gesagt, getan und mir einen AMP gekauft. Damit fing auch das Problem mit dem Brummen an. Habe nach und nach alle Zuspieler vom Netz genommen, auch mein Kabel- und Sat Anschluß aus der Antennendose gezogen. Brummen war noch da. Eine Nacht drüber geschlafen und es viel mir ein, alle Zuspieler? Nein, ich hatte den Beamer vergessen, der war in meinem Rücken. Stecker raus und siehe da Brummen war weg. Den Beamer mit Verlängerungskabel an die gleiche Steckdose (AMP) angeschlossen, kein Brummen. Antennenkabel rein, Brummen wieder da. Ich könnte mir nun einen Mantelstromfilter für Kabel und SAT zulegen dazu noch ein Zweikanaliger Trennübertrager etc.... Ist aber alles mit Kosten verbunden.
Der Übeltäter ist nun mal der AMP. Trenne ich den Schutzleiter (Nur TEST!) wie im Bild, ist alles in Ordnung.
Was tun sprach Zeus?
Grüße aus dem Ruhrpott
Michael
Michael
4.0 mit nuPro AS-450 + nuVero 3, Marantz NR 1509, Oppo BDP-103EU, LG OLED 65C8
- Michael1964
Re: 50HZ Brummen. Lösung gesucht.
Ich habe mir aus reiner Verzweiflung, mal eine Palmer PLI03 – Line Isolation Box bestellt.
Keine Ahnung ob die was bewirkt, soll aber Brummen beseitigen.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Mantelstromfilter für SAT geht nicht, da dort eine Schalt(gleich)spannung übertragen wird, so dass die erforderliche galvanische Trennung nicht möglich ist. So ein Audio-Trennübertrager kann helfen, gibt aber viel Schund in dem Bereich, vor allem aus der Car-Hifi-Abteilung.
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Hallo Michael,
besorge dir Adapterkabel von Cinch auf XLR, den du allerdings umbauen musst. Normalerweise ist der Schirm des Kabels an Pin 3 und Pin 2 des XLR-Steckers angeschlossen. Um das Brummen zu beseitigen, darf der Schirm aber nur mit Pin 3 verbunden sein. Ist das Brummen dann weg, kannst du noch einen Parallelschaltung aus einem keramischen Kondensator von 100 nF und einen Widerstand von 100 Ohm (1/4 W) zwischen Pin 3 und Pin 1 löten. Dadurch ist der Schirm wieder für hochfrequente Einstrahlungen wirksam.
Alternativ kannst du auch eine DI-Box zwischen Cinchkabel und XLR-Anschluss schalten.
Uwe
Uwe
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Richtige Endstufen mit XLR haben einen “grounded-ungrounded“ Schalter....
Leider sieht es wohl so aus, dass die Endstufe so einen Schalter nicht hat und daher auch mein Vorschlag mit dem umgebauten Adapterkabel.StefanB hat geschrieben:Richtige Endstufen mit XLR haben einen “grounded-ungrounded“ Schalter....
Uwe
- Kat-CeDe
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
hört sich vielleicht blöd an aber mal Stecker gedreht? Ich hatte in meinem RB980 auch ein Brummen und danach war es weg. Keine Ahnung ob das schon Voodoo ist.
- Michael1964
Diese Box (http://www.palmer-germany.com/pro/de/PL ... -PLI03.htm) hat gewirkt. Habe die Box zwischen ATM und AMP eingeschleift.Michael1964 hat geschrieben:Ich habe mir aus reiner Verzweiflung, mal eine Palmer PLI03 – Line Isolation Box bestellt.
Kein Brummen mehr. Beamer kann auch wieder auf der anderen Seite in die Steckdose. Kabel- und Sat-Antenne sind wieder ganz normal in die Dose gesteckt.
Klangliche Veränderungen konnte ich auf die Schnelle nicht feststellen, werde ich bei Gelegenheit nochmal genauer untersuchen/hören.
Warum es eigentlich gebrummt hat und jetzt ohne Brummen funktioniert, verstehe ich nicht wirklich.
Die Box hat mir einige Euronen gekostet, macht dafür aber einen soliden Eindruck und funktioniert.
Michael
Hallo Michael,
es war klar, dass die Box das Brummen beseitigt. Den selben Erfolg hättest du wahrscheinlich mit den umgebauten Adapterkabeln gehabt, nur etwas günstiger.
Die Box, die einen Trafo enthält unterbricht die Masseverbindung, so dass kein Strom mehr fließen kann. Ähnlich funktioniert auch das umgebaute Adapterkabel.
Uwe
Deine Anlage war an zwei unterschiedlichen Stellen geerdet (SAT bzw. Beamer und die Endstufe). Da nun Erdpotential nicht gleich Erdpotential ist, herrscht eine Spannungsdifferenz zwischen den Erdungspunkten. Daraus resultiert ein Brummstrom, der eben auch über die Masseleitung (Schirm) der NF-Leitungen zur Endstufe fließt. Da nun jedes Kabel, so auch der Schirm einen Widerstand hat, fällt dort eine Spannung ab, die die Leitungen einkoppelt. Ergo, es ist ein Brummen zu hören.Michael1964 hat geschrieben:Michael1964 hat geschrieben:Warum es eigentlich gebrummt hat und jetzt ohne Brummen funktioniert, verstehe ich nicht wirklich.
Uwe
- Michael1964
Uwe,
danke für die kurze Erläuterung. Es sind ein paar Stichwörter dabei, die ich mal Interessehalber nachlesen werde.
Ich hatte ja schon die Box bestellt, bevor der Adapter erwähnt wurde. Der wäre sonst zuerst beherzigt worden.
Das 50HZ Phänomen kommt doch recht häufig vor. Vielleicht hilft dieser Thread anderen.
Michael
Michael
