Bassregler ATM-4 auf "aus" stellen
- Bussardinho
- Been thanked: 10 times
Guten Abend allerseits,
ich habe mal eine konkrete Frage:
Welche Stellung des Bassreglers am ATM-4 entspricht dem Frequenzgang,
den die nuVero4 ohne ATM liefert?
Ich konnte in der BDA keine Hinweise darauf finden.
Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass es lauter/leiser im Bereich +/- 7dB regelbar ist.
Aus dem Diagramm in der BDA ist es für mich auch nicht erkennbar...
Kenne es von ATMs unterhalb der Vero Serie, dass der Regler auf Linksstellung die Basslinearisierung deaktiviert
und die Box dann spielt, als wäre kein ATM in der Kette.
Danke vorab.
Buss
Danke vorab.
Buss
Re: Bassregler ATM-4 auf "aus" stellen
hast du S. 6/7 nicht gesehen?
Regler BASS/EQ für den Bassbereich
Der Regler BASS/EQ dient der Anhebung oder Absenkung des Basspegels.
In der Stellung LINEAR ist die Wiedergabe des Bassbereichs opti- mal erweitert und linearisiert.
Drehen Sie den Regler BASS/EQ in Richtung MIN, strahlt die Box den Tiefbass in Abhängigkeit von der Reglerstellung leiser ab.
Im Bereich zwischen LINEAR und MAX steigern Sie kontinuierlich den Bass-Pegel. Dies kann dann sehr sinnvoll sein, wenn Sie leise Musik hören, da das Gehör auf leise Bässe wesentlich unsensib- ler reagiert als auf einen gleich laut abgestrahlten Mitteltonbereich (siehe auch Seite 7 oben, „Wirkungsweise des ATM-Moduls“).
Und in der Grafik siehst du die 4 Kurven links.
Unterschied linear zu Ohne?
- Bussardinho
Natürlich, beantwortet meine Frage allerdings nicht.palefin hat geschrieben:hast du S. 6/7 nicht gesehen?
doch, in etwa... Etwas links von linear...
oder siehe langer..
oder siehe langer..
- Bussardinho
Ist es wirklich so simpel?
Wird das Signal im ausgeschalteten Zustand etwa 1:1 durchgeschleift?
Noch nie probiert...
Aber tatsächlich
Ist bei den anderen ATMs unterhalb vero aber nicht so, oder?
- Bussardinho
JEIN!Bussardinho hat geschrieben:
Aber tatsächlich
Die neuen ATMs der NuLine-Serie haben die Durchschleiffunktion von den Vero-ATMs geerbt. Wie es bei den aktuellen NuBox-ATMs aussieht, weiß ich nicht.
Vorsicht jedoch: Das Durschschleifen bei ATM = off funktioniert nur beim ersten analogen Eingang des ATM (IN1)!
Gruß, Martin
Moin Moin,
Wer aber immer den Höhenregler nutzen möchte, dreht halt den Bassregler in einen Bereich wo es klanglich am besten zum Raum, zur Aufstellung & dem persönlichen Geschmack passt...
...und "kurbelt" dann nach Belieben nur noch am Höhenregler
http://www.nubert.de/downloads/atm-nuline-nuvero.pdf
Bei den nuBox-ATM gibt es allerdings keinen Hinweis dazu in der BDA Seite 5 (wundert mich), aber nuUser berichteten schon oft davon, dass dem so ist.
Gruß vom Rudi
Jo und steht doch auch deutlich in der BDA auf Seite 6...Bussardinho hat geschrieben:Ist es wirklich so simpel?
... ...wer sich "die Arbeit macht" zu lesen ist also klar im VorteilIn der Position OFF ist das ATM-Modul vollständig ausgeschaltet
und der Eingang IN 1 wird mit dem Ausgang direkt verbunden (Bypass).
Doch; neben nuVero- auch die nuBox- und neuen (schwarzen) nuLine-ATMBussardinho hat geschrieben:Ist bei den anderen ATMs unterhalb vero aber nicht so, oder?
Gruß vom Rudi
