Halogen mit LED austauschen
Huskykiro
Has thanked: 7 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von Huskykiro »
Hallo,wer kennt sich mit LED aus?
Wollte meine Halogenspots 12V 20Watt GU 5.3 mit LEDspots 12V 22Watt GU5.3 (Angebot AldiSüd) tauschen.
Leider Flackern sie so stark das sie wieder zurück gingen.
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/an ... r-dimmbar/
Gibt es da irgend wie unterschiede?
urlaubner
Re: Halogen mit LED austauschen
Beitrag von urlaubner »
Ich habe auch einen LED Deckenfluter (dimmbar) die manchmal flackert. Dann spiele ich ein bischen am Dimmer rum bis das Flackern weg ist. :D Denke das liegt auch eher an der Elektronik drum herum als an den Lampen an sich. Wenns allerdings permanent flackert scheinen die Lampen wohl nichts zu taugen. Ansonsten laufen meine LED Lampen 1a. Mit Halogon Lampen hatte ich bisher wesentlich mehr Probleme, die sind ständig ausgefallen.
Huskykiro
urlaubner hat geschrieben:Ich habe auch einen LED Deckenfluter (dimmbar) die manchmal flackert. Dann spiele ich ein bischen am Dimmer rum bis das Flackern weg ist. :D Denke das liegt auch eher an der Elektronik drum herum als an den Lampen an sich. Wenns allerdings permanent flackert scheinen die Lampen wohl nichts zu taugen. Ansonsten laufen meine LED Lampen 1a. Mit Halogon Lampen hatte ich bisher wesentlich mehr Probleme, die sind ständig ausgefallen.
Habe zwei Deckenlampen mit je 4 Strahlern a 20Watt nicht dimmbar :roll:
Flackern ständig alle 4 Spotz
isometric
Beitrag von isometric »
Ich habe bei mir Osramlampen http://www.osram.de/osram_de/produkte/l ... /index.jsp
verwendet.
Getauscht werden muss eventuell auch der Trafo (Mindestlast) und der Dimmer.
Schau mal z.B. hier: http://www.elv.de/controller.aspx?cid=7 ... etail2=161
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Dieter,
zwei Dinge sind zu beachten:
"Analoge" Halogentrafos können durch die Unterlast Überspannung abgeben (bei mancher älteren Leuchte kannte man das schon: Wenn man einen durchgebrannten Strahler nicht gleich ersetzte starben die anderen ziemlich rasch) und die LEDs stressen (dann flimmern die zwar nicht, halten aber nicht lange). Moderne Schaltnetzteile springen durch die geringere Belastung oft nicht an (ich hab in der Küche noch einen Halogenstrahler dringelassen, der sorgt für den Anlaufstrom und ich muss die Leuchte nicht umbauen - Provisorien halten am längsten).
Dimmen ist ein Thema für sich, welcher Dimmer und Trafo mit welchen LEDs funktioniert ist eher nur empirisch zu ermitteln. Das funktioniert nicht so simpel wie mit Glühfäden, im Gegenteil, die Elektronik in der Lampe gleicht Spannungsunterschiede sogar noch aus.
Zuletzt geändert von g.vogt am Mo 16. Feb 2015, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Huskykiro
isometric hat geschrieben:Ich habe bei mir Osramlampen http://www.osram.de/osram_de/produkte/l ... /index.jsp
verwendet.
Wenn ich den Trafo tauschen muß,kaufe ich lieber eine komplett neue Lampe :wink:
Hier ein Bericht über die LED's (deutscher Hersteller)
http://fastvoice.net/2014/06/29/led-sch ... s-10-euro/
Zuletzt geändert von Huskykiro am Mo 16. Feb 2015, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
isometric
Huskykiro hat geschrieben:Wenn ich den Trafo tauschen muß,kaufe ich lieber eine komplett neue Lampe :wink:
Du meinst wahrscheinlich eine neue Leuchte, oder?
Bei mir ging es nur mit Trafotausch, weil ich Deckeneinbaustrahler habe, oder ich hätte die Verkabelung ändern müssen, damit immer 35 Watt Mindestlast pro Trafo erreicht werden.
Huskykiro
Sorry,natürlich Leuchte :mrgreen:
Deckeneinbaustrahler hab ich auch noch genug :sweat: ,sind schon über 15 Jahre alt noch nie ein Strahler gewechselt 8)
Huskykiro
Danke Euch alle ,wieder was dazu gelernt :)
