Temperatur bei Onkyo PR-SC5509
125db
Beitrag von 125db »
ich habe eine Frage zur Gehäusetemperatur.
Bei meiner Vorstufe habe ich an der Gehäuseoberfläche ca. 45°C.
Ist das Normal?
Wie hoch ist die Temperatur bei euren Geräten?
Davor hatte ich ein Denon der war gerade mal lauwarm.
Gerät hat nach oben ca. 8,00 cm Luft.
Alle Seiten sind frei im Rack.
Gruß 125db
Langerr1
Been thanked: 2 times
Re: Temperatur bei Onkyo PR-SC5509
Beitrag von Langerr1 »
Ja kann durchaus normal sein.
Wie hat du die Ohm Impedanz eingestellt ?
Wenn's geht auf 8 Ohm stellen.
caine2011
Beitrag von caine2011 »
das teil ist nur eine vorstufe, da ist nichts mit auf 8 ohm stellen
seltsam die temperatur, lässt du viel videoprocessing oder ähnliches laufen?
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo 125dB,
ich hoffe, du suchst an deiner AV-Vorstufe nicht gerade nach dem Impedanzwahlschalter :mrgreen:
War es nicht auch ein Onkyo-AVR, der sich durch hohe Temperaturen im Bereich der HDMI-Platine hervortat? Steckt ja inzwischen ein ganzer Computer in so nem AVR, der und insbesondere die Videoverarbeitung brauchen einiges an Rechenpower.
Will sagen: Ich vermute, das ist normal, jedenfalls für Onkyo.
Langerr1
Mit Vorstufe hab ich überlesen. Aber Vorstufe-Impedanz wußt ich auch nicht. Wenn man logisch denkt, ist logisch :mrgreen:
Muß ich mir abspeichern, wieder dazu gelernt.....
caine2011
jeder weiß doch, das bei onkyo die PR serie die highendvorstufen sind...
Langerr1
Jeder außer me :mrgreen: habe mich nie mit onkyo befasst
125db
Beitrag von 125db »
erstmal Danke für die Antworten.
Die Lautsprecher ( nuvero11, nuvero7, nuvero4) haben natürlich keinen Einfluss auf die Wärmeentwicklung.
Das ist nur eine Spannungsverstärkung.
Ich weiss das die Erwärmung vom Videoteil der Vorstufe kommt.
Wollte eigentlich wissen ob jemand auch so eine Temperatur hat und die Vorstufe oder ein AV-Receiver über ein längern Zeitraum so
reibungslos funktioniert.
Ich habe mir die die Onkyo Vor-Endstufe gestern gekauft.
Bin eigentlich noch beim einstellen und basteln.
Jetzt wo ich noch nicht alles Entgültig um und Eingebaut habe, könnte ich die Rackhöhe noch ohne großen Aufwand ändern.
kdr
Beitrag von kdr »
... montier doch einfach nen kleinen Lüfter ins Rack , der kühlt auch im Hochsommer ausreichend die Bauteile und verlängert somit deren Lebensdauer :!:
die onkyos werden gerne sehr warm (vor allem noch aus der generation xx09). deswegen für genug platz für die abwärme sorgen!
