Synology Medienserver ---> Probleme
- Gandalf
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Ich habe mein Synology NAS DS-413 upgedated, zuerst mal 2 Festplatten getauscht, um wieder genügend Reserven zu haben und dann auf die neueste Software ein Update gemacht.
Alles soweit prima, nur findet jetzt mein Panasonic TV den NAS Medienserver nicht mehr. Kurzzeitig ist er sichtbar, aber Zugriff auf die Ordnerstruktur habe ich nicht.
Und ich kann die Einstellungen nicht finden, wo man das alles einstellt.
Das SSDP-Medleintervall habe ich schon auf 5 sek runtergesetzt. Bringt aber nicht wirklich was.
Kann mir jemand helfen?
Re: Synology Medienserver ---> Probleme
Hast du schon geprüft, ob sich durch das Update was bei der Freigabe geändert hat:
"DMA-Kompatibilität" - "Zugriff auf Medienserver für neu erkannte UPnP/DLNA Geräte einschränken"?
Front: 2x NuLine 34 // Center: 1x NuLine CS-44 // Rear: geplant 2x NuLine 34 // Sub: geplant 1x Nuline AW 500 oder 600
Yamaha RX-V777 // Raspberry Pi B+ // Synology DS 212j // Samsung UE 46 D6500
- Gandalf
Da ist der Haken NICHT gesetzt.
Da sind ja eh nicht viele Einstellungen möglich.
Vor dem Update hatte ich nur hin und wieder mit dem Streamen Probleme, aber die DS-413 war im TV_Menu sichtbar und ich konnte in der Ordnerstruktur hin und her gehen.
Zum Mediaserver fällt mir da auch nicht mehr ein
Edit: eine mögliche, aber unwahrscheinliche Erklärung wäre, dass durch das Update die Einstellungen in den Medienbibliotheken verloren gegangen sind, welche Ordner indiziert werden.
Wenn es dir aber nur darum geht auf die Ordnerstruktur zuzugreifen, dann könntest du auch eine NFS-Freigabe auf dem NAS einrichten, wenn dein TV-Gerät das unterstützt.
Grüß Dich,
versuch Dir mal zu helfen:
Generell: "Never Touch a Running System" - wenn das Update nicht unbedingt notwendig ist
Was für einen Router hast Du? (Wo ist die Synology angeschlossen?)
Wie ist das verkabelt? Hast Du ein Bond eingerichtet?
Findest Du die Synology DS mit dem Pc? Oder dem Synology Assisant?
Bist Du im Netzwerk Intern nach wie vor unter der gleichen IP erreichbar?
usw.
edit: initialisier mal deine Rechte neu: File Station => Rechtsklick auf den Ordner => Eigenschaften => Genehmigung => überall Lesen & Schreiben - bis auf "everyone" und Haken Bitte bei "Auf diesen Ordner , die Unterordner und Dateien anwenden" => "ok" Dann legt er die Rechte neu fest.
Den Medienserver im Paketzentrum stoppst Du mal und startest Ihn dann neu, wenn das dann nicht funktioniert, dann die Diskstation nochmal neustarten
usw.
TV: Sony KDL-46W905A | BDP: Sony BDP-S4200 | Nas: Synology DS214+ WD Red Pro 2x 3TB
- Gandalf
Ich weiß...............never touch.......
War aber ein Sicherheitsrelevantes Update.......
- Gandalf
Momentan sehe ich die DS-413 nicht mal mehr am PC ..............
- Paffi
- Hat sich bedankt: 466 Mal
Der DS Finder sieht die Station auch nicht mehr? Router auch mal neugestartet? Weiterhin die gleiche IP? Die Ordner sind noch im Medienserver miteinbezogen?
Schreib doch mal im Synology-Forum, evtl. kann man dir da besser helfen
Zu verkaufen: 2 XW700
- Gandalf
Ich starte jetzt erstmal alles neu..........
- Gandalf
Also mal von vorne :
die DS-413 hängt per Netzwerkkabel an einem freien Port meiner Fritz Box 7320.
An der Fritzbox hängen ebenfalls per LAN meine beiden PC's ( einer mit XP, einer mit Windoof 7 Prof 64bit)
Mein Panasonic greift normalerweise per W-Lan auf die DS-413 zu ( jedenfalls hat das bisher immer geklappt).
Am TV keinerlei Einstellungen geändert.
Die DS-413 von DSM 4.13 inzwischen upgedatet auf 5.022
