Hallo
Ich habe ein Problem mit der Marantz AV 8003 Vorstufe . Hatte noch nie Probleme damit. Ich schätze, ich habe was verstellt, als ich eine Bluray aus der Videothek zum laufen bringen wollte.
Ich habe auch die Dreambox 8000 an dem Receiver. Aber die läuft!
Nur der Bluray player pioneer 51 und der Htpc laufen nicht. Auch ein anderer Bluray player läuft nicht.
Wenn ich den Bluray player direkt an den HDMI Anschluss des Fernsehers stecke, habe ich Ton . Hatte auch schon den Bluray an die Tv hdmi Buchse des marantz AV Vorverstärkers angeschlossen, aber leider nur Bild und kein Ton! Dreambox läuft daran .
Hatte schon alles durchgeschaltet. Das Zonen Symbol leuchtete im Display. Hatte beide Zonen abgeschaltet, aber nichts ändert sich
Wer hat eine Idee ?
Gruß Ansgar
Hilfe, Bluray , HTPC NUR BILD kein Ton !?
Marantz AV 7703, Endstufen: 2x Mono AVM M3 NG, 2x Rotel 5-Kanal RB985 , Pioneer BDP51FD und Denon SACD,
LS: Nuvero 14 mit ATM-14, Center:Nuvero7, Dreambox 8000HD, LG 65 OLED C8,
HTPC mit 4,5 TB und jRiver,Cinch: Audioquest, LS: Kimber 8PR mit WBT,
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Re: Hilfe, Bluray , HTPC NUR BILD kein Ton !?
Schon mal probiert alles für 2-3 Minuten komplett stromlos zu machen?
Sprich Stecker ziehen und warten.
Hat bei mir schon so einige Fehler bei mir beseitigt.
evtl. hast in den audioeinstellungen bzgl. hdmi was anderes eingestellt, als die geräte ausgeben, sowas wie "bitstream" müsste sauber laufen
Hallo
So, Fehler gefunden!!
Habe immer wieder zwischendurch getestet. Tagelang
Hatte dann versucht, den Ton über optisches Kabel zu bekommen. Hatte zwar ton, aber nur Stereo .
Hatte den Fehler zufällig gefunden. Es war der relativ neue Samsung Fernseher ! Hatte mal das HDMI Kabel zum testen mal an einen anderen Eingang gesteckt und nicht mehr dran gedacht. Die Dreambox lief seltsamerweise.
Hatte das Kabel an HDMI 1 (STB). Dann habe ich nur Bild, aber der Ton des Receivers wird blockiert.
Nachdem ich das Kabel an HDMI 3 (MHL) gesteckt habe ,lief alles wieder.
Man, was ist das ganze Zeugs empfindlich geworden.
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
