nuPro an klass. Vorverstärker - Lautstärkeregelung
HAGU
Beitrag von HAGU »
Hallo Nubert-Fans,
meine Überelgung ist, eine Aktivbox mit einem klassischen Vorverstärker zu kombinieren, Beispiel Onkyo P 3000
Dann wäre auch das Thema Anschlusszahl auch gegessen, allenfalls für Bluetooth müsste noch ein Gerätchen her.
Mein Frage:
Ziel wäre auch, die Fernbedienung des nuPro auf Eis zu legen.
Der Vorverstärker müsste dann über Cinch angeschlossen sein.
Wie wird so was optimal eingepegelt?
nuPro auf ganz laut stellen und Rest über den Vorverstärker?
Oder verstehe ich das richtig, dass es relativ egal ist, weil dieser Eingang eingepegelt wird:
http://www.nubert.de/produkt-faqs/254/#nuproxlr
Danke für Meinungen dazu
HAGU
Zuletzt geändert von HAGU am Mi 4. Mär 2015, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
Sencer
Been thanked: 3 times
Re: nuPro an klass. Vorverstärker - Lautstärkeregelung
Beitrag von Sencer »
Die Idee hat etwas davon sich ein Elektro-auto zu kaufen und es dann immer auf einem Anhänger hinter dem Geländewagen herzuziehen.
Was versprichst du dir davon in deinem Szenario eine Aktivbox zu nehmen, anstatt einfach eine Passivbox wie die nuju?
Update: Sorry, hatte den Eingangsbeitrag missverstanden, ich dachte es geht um einen Vollverstärker. Sehe jetzt, dass ein Vor-verstärker gemeint war. Bitte meinen Einwurf daher zu ignorieren. :oops:
Zuletzt geändert von Sencer am Mi 4. Mär 2015, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
caine2011
Beitrag von caine2011 »
ich finde die lösung nicht so unklug
die lautstärke sollte so gewählt sien, dass du mit deinem verstärker sowohl so liese als auch so laut, wie es für dich nötig sein sollt ehören kannst
die nupro sollte dasnicht stören
da kann ich dir keine pauschale hilfe geben
ich habe die lautstärke "50" dafür in gebrauch, im nachfeld
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo HAGU,
man kann die nuPro auch als klassische Aktivbox betrachten, also ihre Vorstufenfunktion quasi ignorieren bzw. insoweit nur als Pegelsteller betrachten. Dazu musst du aber nicht nur die Lautstärke an der nuPro hochdrehen, sondern solltest auch Autogain abschalten.
HAGU
Beitrag von HAGU »
g.vogt hat geschrieben:man kann die nuPro auch als klassische Aktivbox betrachten, also ihre Vorstufenfunktion quasi ignorieren bzw. insoweit nur als Pegelsteller betrachten. Dazu musst du aber nicht nur die Lautstärke an der nuPro hochdrehen, sondern solltest auch Autogain abschalten.
OK, danke.
Ich hab mal oben "Vor" auf fett gestellt, damit meine Frage nicht missverstanden wird. :D
Es geht natürlich nicht um nuPro an einem Vollverstärker, das find ich auch nicht sinnvoll.
Ich hatte schon vor 30 Jahren mal eine Kombination aus Vorverstärker und Aktivbox, was schon damals gut klang.
Damals war die Aktivbox wirklich nur Endstufe+Box, ohne extra Eingänge und Lautsärkeregler.
So eine nuPro kann heute viel mehr, aber ich wollte eben wissen, wie das bei Nutzung als primär "klassische" Aktivbox ist, wo der Vorversärker die Steuerung übernimmt.
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Lautstärke an der Box so hoch, dass noch kein nennenswertes Ruherauschen zu hören ist.
krummesohr
Beitrag von krummesohr »
g.vogt hat geschrieben:Hallo HAGU,
Die Autogain-Einstellung gibt es aktuell nur bei der AS250. Die Einzel-Boxen haben dieses Setting nicht.
Ich habe eben mal mit meinen 200ern gespielt am Cinch-Eingang. Ohne Signal aber mit eingestecktem Kabel fängt's bei 40-50 störend an zu rauschen.
Schreibtisch: 2 x nuPro A-200
Sofa-Ecke: F nv3, C+R nv5, AW-13 an Yamaha AV-R 1800
Fly
Been thanked: 2 times
Beitrag von Fly »
Zweck0r hat geschrieben:Lautstärke an der Box so hoch, dass noch kein nennenswertes Ruherauschen zu hören ist.
ich habe meine nuPros auf "V-22dB" eingestellt, ab dann wird dann das Signalleitungs-Grundrauschen über den analogen Eingang deutlicher hörbar.
Der AVR (nur die Vorstufe wird genutzt) steht dann auf
-28dB (für normale, angenehme Pegel)
-18dB wenn´s LAUT (im Rahmen des Nachbarschaftsfriedens) zugehen soll
-10dB RICHTIG BÖSE LAUT auf
mir reicht das EWIG aus :mrgreen:
habe ja noch Reserven, sowohl an den nuPros als auch an der Vorstufe...
alles per Plex an Samsung TV
