Alte NuPro A-200 + neuer NuPro AW-350
solarex
Beitrag von solarex »
habe zwei NuPro A-200 aus der alten Generation (noch ohne Display) und mir nun endlich einen AW-350 Sub gekauft um das Paket zu vervollständigen.
Leider haben die alten Satteliten noch kein Display und nur die zwei mid/high+bass Regler vorn. Habe sie über den Sat-Out an den Sub angeschlossen, aber der scheint keinen so richtigen High-Pass integriert zu haben, jedenfalls sehe ich dazu keine Einstellung und im Menü kann man nur die Grenzfrequenz des Subs einstellen, nicht aber der Satelliten. (Und wenn ich den Sub ganz ausdrehe bringen die Satelliten immer noch deutlich Bass. In der Anleitung ist ein SatOut High Pass allerdings erwähnt, finde jedoch nichts wie ich das einstellen könnte. Gibt es da eine Möglichkeit die ich übersehen habe, oder müsste ich mir erst einen externen High Pass Filter kaufen?
lG Solarex
Heksenkring
Re: Alte NuPro A-200 + neuer NuPro AW-350
Beitrag von Heksenkring »
Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe ist der Hochpass des Satellitenausgangs der AW-350 fest auf 80Hz eingestellt, keine Ahnung welche Filtersteilheit, schau mal in die Anleitung, vielleicht steht das irgendwo bei den technischen Daten. Du kannst am AW-350 da meines Wissens nach jedenfalls nichts dran einstellen...
Und statt da nun irgend eine andere Gerätschaft zwischenzuschalten, die bei entsprechender Qualität auch nicht kostenlos zu haben ist, wäre es meiner Meinung nach sinnvoller deine A-20 zu verkaufen und, wenn sowieso schon der Sub da steht, ein Paar A-100 anzuschaffen.
Beitrag von 50224 »
Benutze mal diesen Beitrag hier um meine Frage zu platzieren.
Besitze die gleiche Kombi wie der Themenersteller.
Frage mich ob der Hochpassfilter von 80 Hz auch greift, wenn der Subwoofer sich im Standby befindet und das Signal lediglich durchgeschleift wird?
1. Squeezebox Touch => Emotiva DC-1 =>2xXPA1-L=> RSP 1570 => ATM-14 und ATM-4 => RMB 1575 => nuVero-14, nuVero-7 und nuVero-4.
2. Squeezebox Classic => Emotiva DC-1 =>2xAW-350 => nuPro A-20
pr
Been thanked: 2 times
Beitrag von pr »
solarex, es ist richtig das deine A-20 durch den Anschluss an den AW-350 unter 80Hz. begrenzt werden. Aber das macht doch auch durchaus Sinn, weil die Tieftonanteile ja über den AW-350 kommen sollen und dadurch die A-20 in diesem Bereich entlastet werden. Alles unter 80Hz. macht der AW-350 und darüber kommen dann deine A-20 zum Einsatz. Wesentlich flexibler ist natürlich die neue Baureihe der nuPro (A-100/200/300).
50224, dass müsstest du sehr leicht raus hören können. Denn wenn im Standby des AW-350 der 80Hz. Hochpassfilter nicht greifen würde, dann sollten deine A-20 wesentlich "bässer" spielen :D
Othmar
Has thanked: 30 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Othmar »
Und? Macht der AW 350 auch richtig Druck? Ist er empfehlenswert?
Bin noch am Überlegen ob AW 350, AW 500 oder überhaupt auf einen ganz neuen Sub der NSF warten...
Bestehend
