Anschluß CD Player Analog oder Digital
Schallwandler
Beitrag von Schallwandler »
es handelt sich um einen Marantz CD5004 und Marantz SR5008 und die alles entscheidene Frage, ob die beiden Geräte analog oder digital verbunden werden sollen?
Beide bzw. alle Kabel für analog und digital sind vorhanden. Es dreht sich nur um den Klang, egal ob spürbar (deutlich besser) oder messtechnisch (minimal) nachweisbar.
jottlieb
Re: Anschluß CD Player Analog oder Digital
Beitrag von jottlieb »
Ich würde digital bevorzugen, da das rein theoretisch weniger störanfällig ist (äussere Einflüsse ins Kabel). Letztendlich stellt sich natürlich die Frage, welches der Geräte den besseren D/A-Wandler hat.
nuLine 84 als Stereo-Set an Denon AVR-X2600H DAB.
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Ich vermute, dass der AVR intern alles digital weiterverarbeitet, daher erscheint es mir sinnvoll, digitale Quellen auch digital zuzuspielen.
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 376 Mal
Schallwandler hat geschrieben: Es dreht sich nur um den Klang, egal ob spürbar (deutlich besser) oder messtechnisch (minimal) nachweisbar.
unterschied gehört beim anschluss der verschiedenen arten?
BenQ
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitrag von BenQ »
Digital, denn wenn du analog zuführst und nicht im Pure Direct hörst, wandelt zuerst der CD-Player und dann nochmal der AVR.
Also entweder digital und alles im AVR wandeln lassen, oder analog im Pure Direct wenn der CD-Player die besseren Wandler hat.
Thomas
doppelt gewandelt hält besser :D
im ernst ich würde es mir anhören, da kaum ein unterschied da sein wird ist es egal. meine meinung
Rank
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von Rank »
BenQ hat geschrieben:... analog im Pure Direct wenn der CD-Player die besseren Wandler hat.
Dem würde ich zustimmen - aber wirklich nur dann, wenn man sich absolut sicher ist, dass das analog zugespielte Signal bei "Pure Direkt" auch tatsächlich nicht wieder im AVR in ein Digitalsignal gewandelt wird :!:
Die meisten Hersteller schweigen sich halt darüber aus und sparen sich sehr oft (zumindest bei den günstigeren AVR's) die erforderliche analoge Lautstärkeregelung.
Lediglich bei Onkyo habe ich Angaben darüber gefunden, ob das Signal intern auch analog weitergereicht werden kann.
Der Onkyo TX-NR838 verfügt beispielsweise über "Pure Direct Analog Path", jedoch alle kleineren Modelle NICHT, wie man dem Produktvergleich der Herstellerwebseite entnehmen kann:
http://www.de.onkyo.com/de/produktvergl ... 6797,26795
Wenn man sich nicht sicher ist, ob das (Analog-)Signal auch analog zur Endstufe durchgereicht werden kann, würde ich mich Geralds Meinung anschließen:
g.vogt hat geschrieben:Ich vermute, dass der AVR intern alles digital weiterverarbeitet, daher erscheint es mir sinnvoll, digitale Quellen auch digital zuzuspielen.
... oder halt einfach selbst testen, bei welcher Anschlußweise am AVR es am Besten klingt. :wink:
Gruss Rank
krummesohr
Beitrag von krummesohr »
Ich würde auch den Digitalanschluss wählen, es sei denn, der DAC im AVR wäre Mist.
Schließ doch testweise einfach beide Varianten parallel an, schalte im Betrieb um und vergleiche. Würde mich wundern, wenn da (ggf. Blindtest) ein Unterschied bei rauskommt.
Schreibtisch: 2 x nuPro A-200
Sofa-Ecke: F nv3, C+R nv5, AW-13 an Yamaha AV-R 1800
Schallwandler
danke für die zahlreichen Antworten und Vorschläge.
Habe nun beide Varianten getestet (parallel) und es gibt keinen hörbaren Unterschied.
BenQ
Beitrag von BenQ »
Schallwandler hat geschrieben:Hallo,
War nicht anders zu erwarten :wink:
Thomas
