nuVero 7 zu leise!?
Ren Nakamura
nuVero 7 zu leise!?
Beitrag von Ren Nakamura »
Ich habe heute einen nuVero 7 angeschlossen. Er löste bei mir den nuVero 5 ab. Vom Klang sind beide völlig unterschiedlich. Der 7er spielt tiefer und die Höhen finde ich nicht so present wie bei dem 5er. Er ist auch ganz schön leise und muss beim AVR ganz schön den Volumen Regler aufdrehen. Habe jeweils nur den Center angeschlossen gehabt zum testen.
Ist das normal?
LG
ThomasB
Re: nuVero 7 zu leise!?
Beitrag von ThomasB »
Pass den Pegel halt an bis es dir gefällt... manche machen sich aber auch echt unnötig Gedanken.
Nuvero 14
Heinz-Wilhelm
Been thanked: 3 times
Beitrag von Heinz-Wilhelm »
Der 7 hat einen geringeren Wirkungsgrad . Ich hatte vorher den Nuwave cs4 der war gegenüber dem 7 auch lauter . nuveros brauchen viel Power .
Ren Nakamura
Habe die Pegel angehoben da passt es. Habe den Denon X4100 der reicht aus, zudem werde ich eh nie auf Maximalpegel aufdrehen können. Der 7er ist klasse, werde dieses Jahr noch 2 weitere holen für die Front.
krummesohr
Beitrag von krummesohr »
Aber man darf sich schon wundern, denn laut Webseite ist der Wirkungsgrad ja identisch.
Schreibtisch: 2 x nuPro A-200
Sofa-Ecke: F nv3, C+R nv5, AW-13 an Yamaha AV-R 1800
GTNubi
Beitrag von GTNubi »
Ein zu dünnes Kabel kann den Pegel auch reduzieren. Hatte es damals im Wohnzimmer getestet, bevor die NuVero 7 ins Kino gekommen sind. Der Unterschied war tatsächlich hörbar.
Jedenfalls können die NuVero 7 extreme Pegel, wenn genug Leistung zur Verfügung steht. Bin heute noch erstaunt darüber, was da raus kommt.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
Ren Nakamura
Ich habe zur Zeit noch 2x 4mm dran. Denke das ist ausreichend.
GTNubi
Ja, auf jeden Fall.
SW: 4 x AW-1100
Ren Nakamura
Hallo
Ich habe da mal noch ein Paar Fragen zu den Einstellungen meines Denn AVR 4100 AVR. Blicke da nicht richtig durch. Ich habe alles eingemessen mit Audyssey. Allerdings hat er den Subwoofer auf die doppelte Länge in den Entfernungen drin.
Bei den Übernahmefreq. habe ich Front auf 80Hz, Center 40Hz und Spurend auf 80Hz.
Bei Bässe habe ich Subwoofer-Modus LFE und den LFE-Tiefpass-Filter auf 80Hz.
Das ist doch so richtig oder?
LG René
ThomasB
80 HZ Tiefpass würde ich rausmachen.
Nuvero 14
