Ich habe gerade in dem Datenblatt gesehen das die low cut Einstellung auf Stufe "0" mehr Tiefgang bringen soll (29 Hz). Stufe "1" soll mehr Pegel bringen.
Drücke ich nun auf meiner sub Fernbedienung auf low cut, dann steht dort nicht "0" oder "1" sondern "20" und "30"
Welche Einstellung ist nun für mehr Tiefgang (Stufe "0") ?
Schon einmal vielen Dank
Aw-443 Low-Cut Einstellung
- Newbie
Re: Aw-443 Low-Cut Einstellung
Da hast du wohl noch eine ältere Firmware drauf.
Bei Anzeige "20" (entspricht "0" bei neuerer FW) hast du mehr Tiefgang und opferst dafür Pegelfestigkeit, bei Anzeige "30" (entspricht "1" bei neuerer FW) mehr Pegelfestigkeit aber weniger Tiefgang.
"20" und "30" stehen vermutlich für die (elektrische) Trennfrequenz des lowcut in Hertz.
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Heksenkrig hat eigentlich alles gesagt.
Ich selber stand genau vor der selben Frage wie du.
Wobei meine BDA mit der Firmware meines Subs übereingestimmt hat.
Ansonsten kannst du dir hier noch die BDA angucken, die zu deiner Firmware passt:
http://www.nubert.de/product_download/? ... aw_443.pdf
- Newbie
Ohne Abdeckung kann man die Auswirkungen der beiden Einstellungen (entsprechend basslastig betontes Material natürlich vorausgesetzt) übrigens auch überaus eindrücklich selbst erfühlen (Finger auf die Sicke z.B.) oder, bei entsprechendem Pegel, deutlich sehen.
Rein nach Gehör wird man oft keinen oder kaum einen Unterschied zwischen beiden Einstellungen heraushören. Aber der Unterschied in der Auslenkung der Membran zwischen beiden Einstellungen ist gewaltig. In der Nähe der unteren Grenzfrequenz mit niedrigem lowcut ist es teilweise schon beängstigend, wie weit das Ding auslenken kann. Da kann man dann förmlich sehen welche Energie notwendig ist um aus dem vergleichsweise sehr kompakten Woofer mit dem vergleichweise kleinen Chassis das letzte an Tiefgang förmlich herauszupressen, was physikalisch da eben noch möglich ist
