Ich bekomme wahrscheinlich bald Nuvero 10 und einen NaD C375bee welche ich von einem Bekannten abkaufe.
Ich habe bereits einen NaD C326bee und Nuvero 4 mit einem ATM Modul und einen Nuvero AW-12. Nun wollte ich das ganze als Heimkino System betreiben und die beiden Vollverstärker als Endstufen nehmen. Ich wollte euch mal fragen was ihr davon haltet und vorallem wie ich das anstellen soll da ich von dieser Materie nicht wirklich viel Ahnung habe. Welchen AV Reciever würdet ihr mir empfehlen und was muss dieser können um mein Vorhaben zu verwirklichen. Ich würde gerne bei NaD bleiben weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Preislich sollte sich das ganze im Rahmen halten da der Rest schon genug Geld verschlungen hat
Als Zuspieler benutze ich ein Raspberry Pi 2 mit dem Hifiberry Dac und einer WD My Cloud 4TB.
Da diese beiden Amps C375 und C 326 verschieden sind macht das keinen Sinn!
DominikKappel hat geschrieben:Was ist daran den das Problem wenn man sie doch nur als Endstufe für die Lautsprecher betreibt ?
Grüße Dominik
Grds. kein Problem, ist nur die Frage, ob sich der Aufwand lohnt. Ich würde mir anstelle des gebrauchten Amps einen vernünftigen Receiver kaufen, den du ja eh brauchst. Klanglich wirst du keinen Unterschied hören.
Die Idee hatte ich eigtl gehabt weil ich damit etwas flexibler bin wenn ich evtl mal kein Heimkino Sytem mehr haben möchte und wieder 2 einzelne System daraus machen möchte.
DominikKappel hat geschrieben:Die Idee hatte ich eigtl gehabt weil ich damit etwas flexibler bin wenn ich evtl mal kein Heimkino Sytem mehr haben möchte und wieder 2 einzelne System daraus machen möchte.
Wenn du dir einen vernünftigen Receiver zulegst, kannst du den ja auch in einer 2-Kanal Konfiguration betreiben.
Es reicht doch notfalls, wenn du nur die Fronts an den 375 hängst als Endstufe...
Bei idealo wird der 748+ weiter über 700€ gelistet.
Wäre ne Lösung. Beim Preisvergleich aber bitte darauf achten, dass es einen T748 und einen T748+ (oder T748V2) gibt. Die Unterschiede habe ich in der Schnelle nicht finden können, aber es gibt welche.
