2 Kanal Endstufe and AVR PreOuts - Einmessung
- Don Kuleone
- Has thanked: 409 times
- Been thanked: 135 times
Angenommen ich würde eine 2 Kanal Endstufe mit 2*400Watt an die PreOuts meines AVR (7*60 Watt Dauerleistung) anschliessen und dann die Einmessung durchführen, dann würde ja mein AVR die LS an der Endstufe vermutlich im Pegel sehr reduzieren, oder?
Problem ist, das mein AVR nur Pegelanpassungen von -12 bis +12db zulässt. Vermutlich würden dann die LS doch dann immer viel zu laut spielen, da der AVR nur bis -12db reduzieren kann, oder?
Re: 2 Kanal Endstufe and AVR PreOuts - Einmessung
Deine Sorge ist schon deswegen unbegründet, weil zwischen 60 und 400 Watt nur ungefähr 8dB liegen.
- Don Kuleone
Jo, das habe ich mir auch gedenkt. Ich kann mich aber erinnern, dass es schon ein Problem war, als ich damals meinen Sub (AW-1300) eingepeglt habe. Erst ab so <-15db am Sub pegelte der AVR den Sub nicht auf -12db sondern nur -10db. Aber danke für die Info.g.vogt hat geschrieben:Deine Sorge ist schon deswegen unbegründet, weil zwischen 60 und 400 Watt nur ungefähr 8dB liegen.
Ich würde das gern mal ausprobieren.
- urlaubner
Vermutlich sind beide gleich laut. Es kommt auch nicht auf die Wattangabe der Endstufe an, sondern auf die Verstärkung in dB. Soweit ich weiß sind das meist Werte um 40dB.
Ich hatte mal einen NAD als Endstufe an meinem AVR dran, und hier war die Verstärkung exakt gleich, absolut kein Pegelunterschied. Ich hatte eine Frequenzmessung gemacht, weil es mich auch interessiert hat. Trotzdem kann es sein, dass die Verstärkung nicht diegleiche ist, daher würde ich auf nummer sicher gehen und neu einmessen!
- Don Kuleone
Spannungsverstärkung 32db steht beim Endverstärker meiner Wahl. Ich würde in jedem Fall immer neu einmessen, bei Änderungen von LS oder Verstärker.urlaubner hat geschrieben:Vermutlich sind beide gleich laut. Es kommt auch nicht auf die Wattangabe der Endstufe an, sondern auf die Verstärkung in dB. Soweit ich weiß sind das meist Werte um 40dB.
- urlaubner
Oder Du misst vorher selber nach. Wenn die Pegel jeweils gleich sind kannst Du Dir die AVR Einmessung sparen
- Don Kuleone
Ja, ist ja keine Raketenwissenschaft. Aber wenn die 2*400Watt Endstufe die gleiche Verstärkung hat wie mein AVR....müsste ich mich doch wundern oder?urlaubner hat geschrieben:Oder Du misst vorher selber nach. Wenn die Pegel jeweils gleich sind kannst Du Dir die AVR Einmessung sparen
- urlaubner
Die 400Watt sind in dem Fall die maximale Leistung. Daraus ergibt sich nicht die Verstärkung.
Die Verstärkung gibt an, um wieviel dB das Eingangssignal verstärkt wird, das ist ein fester Wert.
Bei meinem onkyo und einem nad war wie gesagt der gleiche Wert. Mess es nach und berichte, würde mich auch interessieren.
- MGM
- Been thanked: 3 times
Der AVR pegelt immer auf einen Referenzwert ein. Normalerweise liegt der bei 85 dB.
Das geht also selbst bei den Wirkungsgrad schwächeren Nubis mit relativ wenig Leistung von einigen Watt, je nach Abstand...
DIe evtl. unterschiedlichen Gainwerte verschiedener Endstufen, oder unterschiedliche dB/W/m von Laustprechern, werden über die Pegeltrims angepasst!
