habe heute eine Wiedergabekette aus Panasonic TX42-ASW754 mit der AS250 via HDMI Kabel und dem Speaka HDMI Konverter eingerichtet.
Das verwendete HDMI Kabel ist laut Beschreibung auch ARC fähig und an HDMI2(ARC) des Panasonics angeschlossen, ebenso als Ausgabeformat PCM gewählt.
Allerdings habe ich es nicht geschafft, die Lautstärke über den TV zu regeln. Es geht nur nur über die nubert FB.
Hat irgendjemand einen Tipp, was ich vielleicht übersehen habe?
Funktioniert das überhaupt bei jemandem mit einem Panasonic?
Vorab vielen Dank für Eure Tipps
Frank
PS: Ich weiß, die Alternative über den Kopfhörerausgang ist auch noch da, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Sollte aber funktionieren, da der Panasonic dies auch im Menü der Lautsprecheroption anbietet.
Panasonic ARC und Speaka HDMI Konverter
Re: Panasonic ARC und Speaka HDMI Konverter
HI!
Vielleicht musst du im Menü des TV erst mal den ARC aktivieren?
Häufig ist das dann der Fall, wenn man die internen Boxen des TV deaktiviert und somit den externen Line-Out bzw. ARC "scharf schaltet".
Im Zweifel mal die BDA zu Hilfe ziehen.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Ich habe den ARC Konverter bis jetzt an 3 verschiedenen Fernsehern (allesamt ARC fähig) ausprobiert, da sich bei meinen Schwiegereltern das gleiche Problem herauskristallisierte. An allen TVs gab es lediglich einen festen Ausgangspegel. Das Problem wurde dann mit einer Systemfernbedienung gelöst.
O.K. - vielen Dank. Chrissi scheint meine Befürchtungen zu bestätigen.
Kann leider auch nicht Stunden lang testen, da die Geräte bei Bekannten stehen, daher wird wohl die Variante mit der Systemfernbedienung herhalten müssen.
Aber einen Versuch wage ich noch...
Danke
Frank
Danke
Frank
letztlich war es ganz einfach.......
Habe in etlichen Threads gestöbert und die Hinweise über HDMI CEC=VIERA LINK gefunden.
Und offensichtlich ist es so, dass erst dann der ARC Kanal= HDMI2 regelbar wird, weil mit dem VIERA Link ja externe Geräte gesteuert werden können.
Der Panasonic schaltet mit Einschalten des VIERA Links die Regelungen in der Abteilung TON ab, einzig die Lautstärke Regelung des Kopfhörerausgangs ist noch möglich
Reingefallen bin ich dann noch in den ersten Versuchen über die
Somit kann ich also nun bestätigen, dass die Kette in der Konstellation funktioniert.
Was mir ebenso aufgefallen ist und ich auch schon in anderen Beiträgen gelesen habe, ist das hörbare Grundrauschen bei Voreinstellung der Lautstärke >60, wenn es leise im Raum ist. Bei normaler Fernsehlautstärke ist dies jedoch kein Thema mehr.
Weiterhin - habe ich glaube ich auch irgendwo gelesen - schaltet die AS auch bei normaler Fernsehlautstärke im AUTO Modus ab, das Feature musste ich daher deaktivieren.
Bleibt zum Abschluss noch die Klangbeurteilung: Da kann ich nur sagen, dass die "Kunden" schon beim Ansehen der Nachrichten die deutlich bessere Verständlichkeit bemerkt haben und die Kiddies die "krasse" Wiedergabe bei YouTube Musikvideos und gestreamter Musik vom iPod - über Lintech Airlino übrigens.
Alos, vielen Dank an die Tippgeber, das Nubert Forum und Frau Google, allen schöne Ostern
Frank
Frank
Ok, dann hast du mir was vorraus
Ich hab alles probiert und der Trick über den Kopfhörerausgang ging nicht, da man das bei jedem Neustart des Tvs neu einrichten musste. Deswegen war die Lösung mit der Universalfernbedienung für meine Schwiegerleuts wohl am Besten.
Grüße Christian
Grüße Christian
Moin Moin Frank,
Ich habe meine "damals wohl untergegangene" Anfrage an die NSF wiederholt
Antwort wird dann wohl auch dort...
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 16#p790816
...erfolgen, ergo den Thread "im Auge behalten"
Gruß vom Rudi
Bezogen auf deine PN an michfmimpreza hat geschrieben:...Weiterhin - habe ich glaube ich auch irgendwo gelesen - schaltet die AS auch bei normaler Fernsehlautstärke im AUTO Modus ab, das Feature musste ich daher deaktivieren.
Gruß vom Rudi
