Rear-Boxen unter der Decke
jbJogi
Beitrag von jbJogi »
ich plane grade den Umzug in eine neue Wohnung und das Wohnzimmer ist eine ziemliche Herausforderung. ;)
Ich muss das Sofa leider einen Meter von der Wand aufstellen damit man dahinter noch durchgehen kann, weil dort die Zimmertür ist.
Die Wand hinter dem Sofa ist ein Problem, denn zu dieser Wand öffnet die Tür und an dieser Wand verläuft auch die Glasschiebetür zur Küche.
Also müssen die Boxen oben unter die Decke, über den Türen.
Und genau das ist der springende Punkt: Kann man die Rear-Boxen unter der Decke aufhängen?
Der Raum ist ca 2,40m hoch, über der Tür bleibt ein Abstand von 35cm. Die Breite des Raums ist 4,4m, die Sitzposition ist also ~3,4m vom Fernseher.
Meine Ausstattung:
Denon AVR X1000
2x nuBox 311 (R + L)
1x nuBox CS-411 (Center)
geplante Erweiterung:
2x nuBox 303 (Rear R+L)
Aufstellung:
Der Fernseher steht mittig an der Wand vor dem Sofa auf einem Sideboard und auf dem Center-Speaker.
Die vorderen Boxen werde ich auf einen Standfuß stellen, vermutlich der knapp 70cm hohe hier von Nubert. Die Boxen stehen ca 1,2m von der Bildmitte.
Die hinteren Boxen müssen unter die Decke, also auf 2,1m, weil die Tür darunter durchpassen muss.
Die linke hintere Box kommt in die Ecke des Raums, also fast direkt hinterm Sofa.
Die rechte hintere Box kann/muss ein bisschen weiter nach außen, wegen der Küchentür und der dort angebrachten Schiebetür über deren Schiene nicht genug Platz für die Box ist.
18943
Ausrichtung:
Ist diese Aufstellung OK für einen guten Raumklang?
Und muss ich die Boxen direkt auf die Sitzposition ausrichten, oder reicht das, wenn die über die Köpfe hinwegstrahlt?
Das Problem dabei ist die Neigung der Boxen. Um sie von dieser Höhe in einem Meter Abstand auf die Sitzposition auszurichten, müsste ich sie fast um 45° nach vorne neigen.
Das macht kaum eine Halterung mit und die Boxen darf man ja auch nicht auf Zug an den Gewinden montieren. Und die hinteren Schrauben wären in dem Fall ja ordentlich auf Zug.
Gut gefallen würde mir der BT-77 Halter: http://www.nubert.de/bt-77/p212/?category=211
Aber der kann nur 7° Neigung, klemmt die Boxen ja auch nur. Ich weiß, dass man sie auch seitlich verschrauben könnte, aber das würde ich nur ungern machen.
Die Boxen kann man als Dipol oder Direktstrahler einstezen. Würde mir Dipol bei dem Problem nicht helfen?
Was meint ihr, kann man die Boxen so montieren, oder gibt das einen blöden Klang?
Vielen Dank schonmal für alle Tipps und Hinweise! :)
Gruß,
Jochen
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Re: Rear-Boxen unter der Decke
Beitrag von Stevienew »
Hallo Jochen,
herzlich willkommen im nuForum :lol:
Klar ist die geplante Aufstellung eine Herausforderung, aber ich denke, dass das durchaus funktionieren kann.
Bei dem Abstand zum Hörplatz würde ich die LS als Direktstrahler einsetzen.
Hinsichtlich der Anbringung kannst Du ja auch den Halter selbst nach unten neigen. Dann müssen halt die oberen Schrauben etwas länger sein und Du legst einen Keil zwischen Wand und Montageplatte.
Als "Sicherung würde ich aber dennoch einen kleinen Haken in die Rückwand der LS schrauben und diesen mit einem Draht o.ä. an der Wand befestigen. Sicher ist sicher 8) .
Den unterschiedlichen Abstand gleicht der AVR aus - keine Sorge.
Bei der Ausrichtung musst Du ein wenig experimentieren. Ich würde die LS nicht unmittelbar auf den Hörplatz ausrichten, sondern ein wenig "drüber strahlen" lassen und den diagonal gegenüber liegenden FrontLS "anpeilen".
Probiers mal aus :!:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
palefin
Beitrag von palefin »
Sicher kann man das notfalls so machen. Und bei dir ist es ja einer.... Falls die Gesamtaufstellung nicht anders vorgenommen werden kann....
Hatten vor kurzen andere auch schon mal vorgestellt.
Denkbar wäre m.E. , die 303 an die neuen WH6 anschrauben, nachdem der L-förmige Träger entsprechend gebogen wurde. Vorher informieren, wo man das machen lassen kann. Anschließend mit Gurten sicherheitshalber fixieren...
Leichter ginge es, wenn man die flachen Nuline WS12/14 nehmen würde und dazu die WH10...
Leider lassen sich die WH10 nicht für die alten WS201 Boxen aus der vorigen Nuboxreihe verwenden, weil die seitlich keine Bohrung haben. Die müsste man dann selbst vornehmen... Die haben außerdem den Vorteil, dass sie nicht so weit vor"hängen" würden.
Paffi
Has thanked: 466 times
Been thanked: 509 times
Beitrag von Paffi »
palefin hat geschrieben:Leider lassen sich die WH10 nicht für die alten WS201 Boxen aus der vorigen Nuboxreihe verwenden, weil die seitlich keine Bohrung haben. Die müsste man dann selbst vornehmen... Die haben außerdem den Vorteil, dass sie nicht so weit vor"hängen" würden.
Diesen Gedanken hatte ich auch mal. Passt das, bis auf die Bohrungen, von den Maßen mit den WH10? Hat das schonmal jemand probiert?
Zu verkaufen: 2 XW700
palefin
Die Maße:
WS201 => Abmessungen H x B x T = 38 x 14 x 10,8 cm
WS14 => H: 38,5 cm, B: 15 cm, T: 10,5 / 11,5 cm (ohne / mit Gitter)
Da wird dann mit entspr. Zwischenscheiben gehen mit der WH10.
Mann muss halt dann ein kleines Loch vorbohren in die WS201 und dann die WH10 mit Holzschrauben (kurze!!!) anschrauben.
Oder man bohrt ein geößeres Loch und setzt links und rechts je ein (weiß nicht, ob der Begriff stimmt:) "Bohrfutter" ein mit dem Gewinde für die Schrauben der WH10. Denke, werden 6mm Schrauben sein :?
Paffi
Beitrag von Paffi »
Ich würde auch ne Gewindemuffe einleimen, das mit der Holzschraube nudelt ja nur aus, wenn man mehr als einmal an- und abschraubt.
palefin
Gewindemuffe.... Ist das der korrekte Begriff?
Paffi
Beitrag von Paffi »
Keine Ahnung, war intuitiv :D
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
jbJogi hat geschrieben: Ist diese Aufstellung OK für einen guten Raumklang?
Hast denn ne Alternative? Ich denke nicht.
Nuvero 14
jbJogi
Vielen Dank für die Antworten!
Ich finds schonmal beruhigend, dass ihr denkt, dass die Aufstellung ganz gut funktionieren kann. Eine wirkliche Alternative hätte ich ja nicht gehabt, aber dennoch freut es mich! :D
Auf die Idee die WH-6 zu verbiegen bin ich nicht gekommen. Meint ihr der Winkel ist danach noch stabil genug und die Platte hält auch noch, wenn die Neigung und damit das Drehmoment dazu kommt?
Die WH-N 1 bieten ja auch 25° Neigung, sind mir aber mit 100€ pro Stück zu teuer. Wenns keine andere Lösung gibt, müsste ich natürlich darauf zurückgreifen...
Ihr habt geschrieben, dass ihr die LS als Direktstrahler einsetzen würdet. Würde der Dipolmodus nicht helfen zu verschleiern, dass die Boxen so hoch stehen?
Auf die nuLine Speaker würde ich auch nur ungern ausweichen, weil die eben wieder in einem anderen Preissegment liegen. Zu meinen 311er passen die 303er ganz gut, denk ich. Später wird das System noch mit einem Sub nach unten ergänzt. Das sollte für das kleine Zimmer reichen. Denk ich...
Gruß,
Jochen
