Sat Reciever PVR Aufnahme, Time Shift
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
habe mir heute einen günstigen HD Sat Reciever der auch PVR Ready bietet gekauft. Aufnahme und Timeshift funktioniert einwandfrei.
Also dachte ich mir guck mal ob der Samsung Tv im Wohnzimmer was mit dem bespielten USB Stick anfangen kann.
USB Stick in den Sat Reciever und was aufgenommen. Dies später über den Sat Reciever abgespielt kein Problem.
Der Samsung spielt und zeigt nix an.
Time shift am Sat Reciever ausprobiert, ohne Probleme.Nun den USB wieder in den Samsung.Und die Time Shift Datei läuft ohne Probleme????
Warum??
Gruß Dirk
Warum??
Gruß Dirk
- Jack_Daniels83
Re: Sat Reciever PVR Aufnahme, Time Shift
Wohnkino
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
- AVR: Denon AVR-3312
- Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
- Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
- Center: nuLine CS-174
- Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
- stan libuda
Die Aufnahme läuft ja, aber nur über den aufnehmenden Sat Reciever.Time Shift läuft auch auf dem anderen TV.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Jack_Daniels83
Versuch es einfach mal. Auf dem Gerät auf dem aufgenommen wurde laufen Videos meist auch wenn sie nicht vollkommen OK sind, weil der PVR am ehesten "weiß" wie er mit seinen eigenen Fehlern umgehen muss.
Wohnkino
- stan libuda
Warum wird die Timeshift Datei angezeigt?? Und auf Fremdgeräte wiedergegeben!
Und ein Mittschnitt nicht?
Deine Seite bringt mir nichst.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Jack_Daniels83
Dann lass es eben sein. Ich verwende das Programm mittlerweile schon seit fast 10 Jahren, weil ich selbst ebenfalls feststellen musste, dass manche Aufnahmen von anderen Geräten nicht wiedergegeben werden konnten. Nach der Reparatur mit TS-doctor aber schon. Wenn dir die 5 Minuten für einen Versuch zu viel sind, naja.
Wohnkino
Hallo Dirk,
da du ja nur ungefähre Bezeichnungen rauslässt bleiben mir nur Vermutungen. Ärgerlich ist ja in der Tat, dass da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht, obwohl ja alle Geräte als Input den selben Datenstrom erhalten. Ich vermute, dass der Receiver bei Timeshift den nahezu unveränderten Datenstrom abspeichert und bei Aufzeichnungen sein eigenes Format "dazustrickt".
Manchmal genügen auch Kleinigkeiten: Mein neuer Sat-Receiver spielt problemlos die Aufzeichnungen eines alten Topfield, wenn ich deren Dateiendungen passend mache. Glück gehabt; oft genug kann man bei so einem Umstieg alte Aufzeichnungen nur durch zeitaufwendige Umwandlungsvorgänge weiterverwenden. Und das, obwohl im Kern in allen Aufzeichnungen der DVB-Datenstrom steckt.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
"Günstiger Sat-Receiver" ... "Samsung-TV" ...
Ich weiß schon, warum ich nur auf Geräte setze, die zum Standard erhobene Dateiformate und -Systeme (.ts und ext3) benutzen. Also Linux-Receiver, -NAS und -Mediaplayer (siehe Signatur). (Bevor einer motzt: Mein Sony-TV wird zu 100% nur als Monitor benutzt. Der hängt nicht am Netz und bekommt USB-Sticks nur für Firmware-Updates reingeschoben. Für den Bluray-Player gilt dasselbe.)
TS-Doctor kann übrigens helfen.
Und: Dein PVR sollte die Timeshift-Datei nach beendetem Timeshift löschen. Warum tut er das nicht?
Wete
Wete
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Vermutlich wird immer dieselbe Endlosdatei verwendet, um die Festplatte nicht unnötig zu fragmentieren. Mein Technisat schreibt immer neue Dateien, aber man muss die Timeshift-Aufnahme manuell starten.
- MGM
- Been thanked: 3 times
Es ist tatsächlich so, das zwar bspw. ein .ts stream gespeichert wird, aber von den jeweiligen Geräten dann zusätzliche "Stör-Flags" gesetzt werden, die ein abspielen auf anderen Geräten verhindern können/sollen.
Ich kann beispielsweise die Aufnahmen von einem Samsung D8090 im WZ nicht auf einem Samsung D6500 im Schlafzimmer abspielen. Das will Samsung nicht... und das obwohl der Stick sogar vom Samsung formatiert wird, also zu nichts anderem zu gebrauchen ist, außer für Samsung Geräte...
Die VU+ hingegen speichert den ts Stream so, das er überall läuft.
Nur der Medienserver vom NAS mag die Aufnahmen dann nicht korrekt erkennen.
Da hilft dann wieder der TS Doktor.
Ich denke mal die Timeshift Datei vom TE wird nicht finalisiert. Damit fehlen diese Störflags, sie entspricht damit dem Standard und läuft überall. Aufnahmen hingegen... wie Gerald schon festgestellt hat.
So gesehen bringt die genannte Seite u.U. sogar die einzige Lösung.
Müsste man sich nur mal mit beschäftigen, aber das ist natürlich kaum vorgekaut und verlangt etwas Eigeninitiative.
